Здесь указаны все фрезы с радиусом на кончике ножей.
Цены указаны на момент написания сообщения - 19 февраля 2018г. Актуальные цены на сайте в разделе определенной модели.
Торцевые с радиусом
*актуальная цена и модели
- Торцевые с радиусом
- CORN 3.175/R0.2 - 3.175мм, заточка 12.5мм, хвостовик Ø 3.175мм 896₽
Радиус скругления окончания ножей = 0.2мм
- CORN 3.175/R0.35 - 3.175мм, заточка 12.5мм, хвостовик Ø 3.175мм 896₽
Радиус скругления окончания ножей = 0.35мм
- CORN 3.175/R0.5 - 3.175мм, заточка 12.5мм, хвостовик Ø 3.175мм 896₽
Радиус скругления окончания ножей = 0.5мм
- CORN 4.0/R0.4 - 4.0мм, заточка 10мм, хвостовик Ø 4.0мм 1600₽
Радиус скругления окончания ножей = 0.4мм
- CORN 4.76/R1.15 - 4.76мм, заточка 15мм, хвостовик Ø 4.76мм 1152₽
Радиус скругления окончания ножей = 1.15мм
- CORN 6.0/R0.4 - 4.0мм, заточка 15мм, хвостовик Ø 6.0мм 1600₽
- CORN 6.35/R0.35 - 6.35мм, заточка 15мм, хвостовик Ø 6.35мм 1152₽
- CORN 6.35/R0.75 - 6.35мм, заточка 18мм, хвостовик Ø 6.35мм 1152₽
Радиус скругления окончания ножей = 0.75мм
- CORN 6.35/R1.5 - 6.35мм, заточка 18мм, хвостовик Ø 6.35мм 1152₽
Радиус скругления окончания ножей = 1.5мм
- CORN 7.94/R0.5 - 7.94мм, заточка 22мм, хвостовик Ø 7.94мм 1856₽
- CORN 7.94/R0.75 - 7.94мм, заточка 22мм, хвостовик Ø 7.94мм 1856₽
Количество ножей: 4 + титан
США, твёрдый сплав, карбид вольфрама, HRC68
Назначение: Во многих проектах требуется получить более высокое качество шлифовки горизонтальных поверхностей не уменьшая шаг (без сильных полос). Это делается такой специальной фрезой. Она похожа на торцевую, но с достоинствами сферической фрезы и имеет закруглённые углы с необходимым радиусом скругления. В проектах изготовления форм для литья просто не обойтись без такой фрезы, т.к. в острых углах формы для литья расплав прилипает, и это приводит к повышенному браку отлитых заготовок. Такой фрезой можно пользоваться точно также, как и в обычных проектах с торцевой фрезой, но как правило с этой фрезой получаются всегда намного аккуратнее изделия. Это хорошо заметно на изделиях из древесины (нет ворса в углах и резких полос при черновой обработке), пластиках (нет белой окантовки в углах) и алюминии (нет рваных краёв). Если Вы часто вырезаете заготовки, то наверняка заметили, что, опускаясь слоями в заготовку, например, по 1 мм обычной торцевой фрезой, на краях заготовки будут полоски с этим расстоянием, а этой фрезой никаких полос не будет. Попробовавший однажды в работе такую фрезу, как правило отказывается навсегда от обычных торцевых фрез. Фрезой можно обрабатывать все материалы. Фреза более надёжна чем стандартная без радиусов при обработке твёрдых материалов и критических нагрузках на углах ножей. Чем выше критические нагрузки, тем больший радиус на окончании ножа следует применить. Также модель применяется для нанесения 2D узоров на 3D рельеф, где при 3-х осевой обработке радиус скругления выбирается из шага по горизонтали не превышающим радиус скругления. В этом применении правильный радиус скругления выбирается от высоты рельефа и углов наклона поверхностей.
Фрезы с переменной заточкой
- Фреза с переменной заточкой
- variable_b_m.jpg (3.26 КБ) 6116 просмотров
- HOT 3.175/4/3.175мм - 4 ножа 12.5мм, общ дл.40мм, хвост3.175 1088₽
- HOT 4.76/4/4.76мм - 4 ножа 16мм, общ дл 54мм, хвост 4.76 1280₽
- HOT 6.0/4/6.0мм - 4 ножа 10.5мм, общ дл 50мм, хвост 6.0 1600₽
- HOT 6.35/4/6.35мм - 4 ножа 19мм, общ дл 64мм, хвост 6.35 1600₽
- HOT 7.94/4/7.94мм - 4 ножа 22мм, общ дл 64мм, хвост 7.94 2112₽
- HOT 7.94/4/7.94мм/2ст - 4ножа 13мм, общ дл. 77мм, хвост 7.94 3456₽
двухсторонняя фреза (заточена с двух сторон)
- HOT 9.53/4/9.1мм - 4 ножа 25мм, общ дл 88мм, хвост 9.1 2560₽
Радиус скругления окончания ножей у всех фрез = 0.38мм
Количество ножей: 4 с титановым покрытием SUPER+
США (твёрдый сплав SQ, 10% микрогранула, покрытие TIALN SUPER+, HRC70)
Назначение: В США эти модели фрез называют так: "Фрезы для работы с экзотическими металлами". К этим металлам относятся около сотни различных сплавов нержавейки, титановые сплавы и различные твёрдые сплавы. При обработке нержавейки обычной фрезой, а также многих других сплавов сталей, возникает визг и повышенные детонации. Эти побочные явления образовываются из-за гармоник самой фрезы и давления на металл, что часто приводит к поломке фрезы, быстрому её износу, или некачественной обработке поверхности (из-за детонаций). Чтобы исключить такие побочные эффекты, каждый нож фрезы затачивают по-разному, с различным углом, а также с различным пазом между ножами, и применяют сверхскользкие покрытия. Такой фрезой любой металл обрабатывается плавнее, без рывков и повышенного визга. Вы можете кроме экзотических металлов обрабатывать и любые сплавы на основе алюминия, меди, цинка и магния. Чтобы увеличить надёжность фрезы, окончания каждого ножа имеют радиус скругления = 0.375мм.
Шлифовальная фреза "нетрущийся хвостовик"
- Фреза с "нетрущимся хвостовиком"
- red_s_m.jpg (1.95 КБ) 6116 просмотров
- RED_S 6.35/3/6.0 - 6.35мм, 3ножа=16мм, хвостовик Ø 6.0мм 3840₽
- RED_S 7.94/3/7.1 - 7.94мм, 3ножа=16мм, хвостовик Ø 7.1мм 4800₽
Общая длина фрез 101мм, глубина реза до 76мм, радиус скругления окончания ножей 0.35мм
Твёрдый сплав Premium США, 3 ножа, 10%Со HRC65
Назначение: Для глубоких шлифованных распилов с минимальными вибрациями по сравнению с фрезами с длинной заточкой. Для увеличения качества реза применяйте максимально возможный диаметр фрез.
При пользовании фрезами с удлинённым хвостовиком следует в 4 раза снизить горизонтальную подачу или шаг реза в слой, а также выдувать стружку из глубокого паза для предотвращения обламывания фрезы от перегрузок.
Стружколом "нетрущийся хвостовик"
- Стружколом с "нетрущимся хвостовиком"
- Turbo-s 3.15 - Ø 3.15, 4ножа=8мм +сужение L=27мм, хвост. 3.175мм 960₽
Общая длина фрезы 60мм, глубина реза до 35мм, угловой радиус ножей 0.35мм
- Turbo-s 4.0 - Ø 4.0мм, 4ножа=10мм +сужение L=40мм, хвост. 4.0мм 1280₽
Общая длина фрезы 75мм, глубина реза до 50мм, угловой радиус ножей 0.35мм
- Turbo-s 6.0 - Ø 6.0мм, 4ножа=15мм +сужение L=50мм, хвост. 6.0мм 2240₽
Общая длина фрезы 90мм, глубина реза до 65мм, угловой радиус ножей 0.35мм
- Turbo-s 8.0 - Ø 8.0мм, 4ножа=15мм +сужение L=70мм, хвост. 8.0мм 3200₽
Общая длина фрезы 110мм, глубина реза до 85мм, угловой радиус ножей 0.35мм
Тв.сплав Sandvik, Швеция, 4 ножа+титан, 10%Со HRC65, ТМ ТОПИНСИТИ
Назначение: Когда изготавливается проект, имеющий большую глубину вырезки, то многие пользователи часто находятся в поиске фрезы с заточкой, например, 75мм. Такой подход к делу является неверным, т.к. при фрезеровке на большой глубине, фреза с такой длинной заточкой болтается в шпинделе как кусок мягкой проволоки. При этом создаются сильные шумы от вибраций и биений фрезы о края заготовки, сильное уменьшение качества среза (появляются вертикальные рубцы от ударов ножей), уменьшается срок службы фрезы в 2-3 раза, нагревается нижний подшипник шпинделя, а также раскручивается гайка.
Для глубокого реза следует выбирать максимально возможный диаметр фрезы для устранения вибраций. Чтобы нерабочая часть фрезы не тёрлась о заготовку, необходимо применить фрезы, у которых диаметр хвостовика меньше в диаметре, чем диаметр заточки. При пользовании фрезами с удлинённым хвостовиком следует в 4 раза снизить горизонтальную подачу или шаг реза в слой, а также выдувать стружку из глубокого паза для предотвращения обламывания фрезы от перегрузок.
3D Конусный радиус модель TM TOPINCITY
*актуальная цена на модель
- 3D Конусный радиус
- Чертеж 3Д конусного радиуса
- TR6.35/2/1.6 2880₽
Диаметр конуса на конце: d2=1.6мм (срез после радиуса)
Радиус перехода торца на конус: r=0.70мм
Диаметр торцевой плоской части: d1=0.35мм
2 прямых ножа=22.6мм + пропил хвостовика 17.4мм (всего=40мм)
Угол заточки: 12° (6° на каждой стороне)
Диаметр хвостовика 6.35мм, общая длина 76мм, покрытие TIALN+ (титан ультра)
США (твёрдый сплав карбид вольфрама/кобальт SQ микрогранула, 10%, HRC65)
Назначение: Специальная фреза для увеличенной скорости шлифовки без появления полос на горизонтальных поверхностях рельефа при применении смешанных траекторий. У этой фрезы самый кончик плоский, который плавно переходит в конус с углом 12°. Диаметр 1.6мм позволит проработать самые мелкие элементы рельефа, а две 6-ти градусные грани великолепно подрежут неровные края рельефов. Чтобы получить от этой фрезы максимум КПД и отсутствие ступенек и ворса на склонах рельефов - применяйте смешанную стратегию обработки (разное направление движения фрезы и разный шаг в зависимости от угла наклона рельефа)
Фрезой можно обрабатывать все материалы. Модель проверена в работе при обработке рельефов по стали, бронзе, дюрали, меди, ясеню, ореху, дубу, акации, капу, сувели. Фрезой можно обрабатывать калёную сталь до твёрдости 65HRC. Инструкция по режимам резки прилагается.
_____________________________________
Примечание: пожалуйста, не забывайте, что при обработке металлов не только этими, но и любыми фрезами, требуется максимальная жёсткость всей системы (обрабатываемое изделие должно крепиться винтами к мощной чугунной или литой стальной станине без малейших качаний, ёрзаний, болтанок и т.д. Минимальный вес чугунной (литой стальной) подложки в месте фрезеровки, к которой крепится изделие болтами в нескольких местах размером 5х5см - должен составлять не менее 30 килограмм, или 120 килограмм для изделия размером 10х10см, или 480 килограмм для изделия размером 20х20см и т.д.) Если Вы не придерживаетесь этих расчётных значений, то любой инструмент будет работать меньше своего предназначенного срока, а качество обрабатываемой поверхности будет "оставлять желать лучшего".
