ЧПУ станки от cncsam
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: ЧПУ станки от cncsam
Сообщение Алексс »
признаки недоверия чувствую в твоем посте я.
вижу тема больная, сниму видео.
NKS
Сообщение NKS »
Алексс писал(а):признаки недоверия чувствую в твоем посте я.
Мастер Йода, делайте больше видео! Просвещались чтобы страждущие и на сторону светлую переходили :hehehe:
Udjin
Сообщение Udjin »
Я тоже шприцом давлю. У меня вообще шприцов со всякой всячиной по мастерской валяется. Оченно удобно. От литола до припоя ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
ky3nets
Сообщение ky3nets »
:) Верю, просто надеюсь, посмотрев видео, может какие-то моменты пойму, что я что-то не так делаю. Так что буду ждать.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Как и обещано, видео.
На качество не робщите, как говорится чем богаты.
https://www.youtube.com/watch?v=Fq-EUqKBst4
ultrus
Сообщение ultrus »
AVK74 писал(а):0,75 если это настоящая медь вполне достаточно.
А как проверить, настоящая медь или нет? Утверждение "хороший кабель" ни о чём. По этому и приходится перестраховываться и использовать на шпиндель кабель 1 квадрат (обязательно экранированный).
Lokk писал(а):При попытке закачать смазку внутрь гайки, смазка выходит наружу в районе белого уплотнительного кольца
Это нормальная история для дешевых китайских гаек. Производитель гаек наверное не рассчитывал, что вы их смазывать во время эксплуатации додумаетесь. :lol:
Вынули сальники, смазали руками перед монтажом и надеемся, что до полной выработки ресурса хватит. :cry:
Только фирменные гайки TBI, Hiwin и подобные, имеют эластичные сальники, которые стоят в нужном месте и не позволяют смазке вываливаться (вытекать) при шприцевании.
По этому и централизованная смазка на китайских гайках бесполезна.
Lokk писал(а):Подскажите - может стоит установить вот такую приблуду?
Не советую, мелкая пыль всё равно попадает в каретки и там закоксовывается, а эта приблуда даст вам уверенность, что всё нормально смазывается. В итоге - убитая каретка. :wik:
При шприцевании вы часть смазки выдавливаете наружу вместе с попавшей в каретку пылью и непроизвольно её очищаете.
А вот скребки лишними не будут.http://www.shop.zetek.ru/shop/hiwin_lin ... eg/eg15zz/
Поверьте моему опыту.
Фердинанд Порше
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Как говорил один товарищ:
- отучаемся говорить за всех.
У меня на хивине (с7) стоят твердые уплотнительные кольца, через которые смазка весело лезет наружу.
Лезет она наружу и на хивинах и на тби с5
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):Лезет она наружу и на хивинах и на тби с5
Да, ни кто и не спорит, она наружу лезет, но из под сальника на винт, куда же ей ещё деваться? А на китайче лезет сверху сальника и нихрена вовнутрь не попадает.
Фердинанд Порше
ky3nets
Сообщение ky3nets »
Ох бяда, бяда, никак эта смазка не лезет в каретку.....хотелось бы услышать комментарий производителя (станок у CNCsam приобретал), может это всётаки такой "хивин" что там каналы непродавливаютсят или еще что, но реально уже шприц выгибается(упоры под пальцы, шток), а смазка просто как в стенку упирается и потом все равно начинает помаленьку с боков выходить-поддавливать.
За видео спасибо.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
может тавотница забита чем-то или браться китайсы чего просверлить забыли ?
выкрутить ее, на щарик нажать чем-то типа крустоообразной отвертки (чтоб канал не перекрылся) и продуть.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Быстрее будет - позвонить.. Все их контакты есть в первом посте...
Парни на столько там замотались.. что сегодня отгрузили "мою прелесть" без запроса на оставшуюся доплату в 30%..
ky3nets
Сообщение ky3nets »
Ура, наконец-то получилось продавить эту "злостную" каретку :)
В общем сделал следующее, взял болт М4, отпилил головку, аккуратно шуруповертом в стержне болта просверлил отверстие на всю длину.
Выкрутил родную тавотницу и вкрутил данную приспособу, потом это все дело соединил с трубкой-шприц и уже таким образом литол туууго-туго но продавился в каретку.
:rail: теперь можно это и :beer_blow: :D
0-02-05-21cab9be17fbfcbf5f6e707f073d3b8b59f8d79a2650352077071c7e8cebfd68_full.jpg (4332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.22 КБ)</a>
ZZZ7ZZZ
Сообщение ZZZ7ZZZ »
Доброго времени суток.
Кто-нибудь в курсе, сабжевая контора ещё существует? На мыло не отвечают, на сайте бардак с ценами, ТС в теме уже несколько месяцев не появлялся.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Звонить пробовал?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
у них завал.. даже не успевают красить стойки портала.. была-бы ещё сотня в загашнике - ещё бы заказал....мелкий.. 3020... но уже в сборе... под ключ.... и пофиг сколько ждать... 2418 утомил... вечный конструктор... но я упорно подолжаю его :rail:
ZZZ7ZZZ
Сообщение ZZZ7ZZZ »
evgenymcp, не, не пробовал. Да оно как бы не к спеху, я фотку PROFCNC 4235MA спрашивал в профиль. На сайте и в галерее только под разными углами. Ну и по доставке вопрос был, но это пока второстепенно.
iMaks-RS, а где там такие размеры? Или это у них просто сайт не особо актуальный?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Выбираешь конфигурацию, делаешь заявку. На почту через пару дней придёт счёт/список с актуальным прайсом.. в моё случае сумма оказалось почти на 5к ниже, чем указано на сайте.. Делаешь оплату.. ждёшь.. Я оплачивал 17 января, получил 24 февраля. Отправка ТК Деловые Линии.. хотя просил Байкал.. получался раза в 2 дешевле по онлайн калькулятору.. Можно сделать забор станка другой ТК.. Это всё нужно согласовать обязательно...
Некоторые мои заметки (могут не совпадать с реальностью)
* если не заказывать кабель-канал, то в комплекте не будем металлических кожухов/переходов... лучше не}|}опиться..
* заказ собранного и готового к употреблению станка может быть дешевле.. чем покупка по отдельности комплектующих
* если есть фин возможность, то лучше сразу заложить в проект центральную систему смазки кареток и швп.
* при заказе серии ProfCNC размером 6040/9060, я бы попросил всё-таки стянуть между собой профиль.. для 6040 по середине, для 90/60 в - в двух местах.. благо конструкция профиля позволяет это сделать.
* рассчитывать примерно на полтора месяца (срок изготовления+доставка)... по крайней мере если бы выпала возможность сделать второй заказ... поступил именно так
* профиль реально "жирный"
* станок в реальный жизни оказался больше, чем я ожидал.. :good:
ZZZ7ZZZ
Сообщение ZZZ7ZZZ »
iMaks-RS писал(а):Выбираешь конфигурацию
вооот. И где там 2418, который утомляет, или не у них брал?
Меня, собственно, и интересовал полностью собранный. Правда, 4235MA. А фотка нужна, чтобы примерить рёбра на боковины. По имеющимся фоткам хрен поймёшь, как они могут пройти, если не мешать креплениям кареток.
P.S. Ссылку в подписи сразу не рассмотрел, вопрос о 2418 снят.
ZZZ7ZZZ
Сообщение ZZZ7ZZZ »
iMaks-RS, личка у меня пока на передачу не пашет. В кардинальном усилении необходимости особой нет, но можно было бы примерить на каждую сторону по брусочку сечением 15-20 х 50 х ?. Вот только вести надо от самого низа, между креплением кареток. По имеющимся фоткам не ясно, насколько длинным его можно сделать, оставаясь в пределах периметра боковины, потому как от коротышки толку не будет.
Вернуться в «Продам»
