Качественный профиль для стола (очень недорого)
Coffeein
Re: Профиль для стола
Сообщение Coffeein »
Мы два разу увеличиваем ширину. А толщину там повторяю добавляем всего 5мм, от этого она в два раза не дорожает. Зато в профиле он будет самый раз, и под выравнивание фрезеровку дополнительный 1мм и под основу 2мм + 2мм в проем паза тоже. И в 200 мм три цельных ребра будут работать на жёсткость, тоже не маловажно.
Вот как хотел бы я видеть профиль. Прикрепляю.
Станки строим по одному разу, зато лучше один раз нормально.
Без имени-1.jpg (3028 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (927.83 КБ)</a>
Загнет такой сильно в поперечнике. 100мм то гнет на неск десяток. Ну и как уже говорил дорогая фильера и идут лесом те кому нужен размер не кратный 200мм.
Coffeein
Пусть гнеться. Не рельсы же на него крепить. Сядет на своё место при затяжке.
Coffeein
Фильер тут не причём. Чем этот сложнее с низу и сверху разом автор темы уже продавал. Так что ничего нового здесь нету. Этот вариант проще даже. Пойдут ли лесом тоже вопрос. Кто не хочет идти расчитает четным числом. А кому сильно хочется 100, то его же можно попалам распилить.
Ну если у тебя такой колхозный подход к станкостроению то другие такого мнения могут не придерживатся.
А ты сначало попробуй распили и если это получится то в любом случае криво и долго что равно плохо и дорого.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):А ты сначало попробуй распили и если это получится то в любом случае криво и долго что равно плохо и дорого.
попробуй, не попробуй, кому нужно распилят.
Я тоже за ширину 200, и соглашусь с Силвером, что +5 к толщине.
Когда нужен суровый стол правильней и проще взять плиту и нарезать в ней Т пазы самим станком. А такие наборные профили актуальны для легких станков аля вектроник. Пилить будут только те кому от скуки делать нечего и времени вагон.
Lafayette
frezeryga писал(а):Когда нужен суровый стол правильней и проще взять плиту и нарезать в ней Т пазы самим станком. А такие наборные профили актуальны для легких станков аля вектроник. Пилить будут только те кому от скуки делать нечего и времени вагон.
Ой да не лей, нарезать Т-паз геморойней, да и фрезу ещё покупай.
Этих фрез как говна за баней хоть на директлоте хоть на алиэкспресе. А вот пилить вязкий ад31 тот еще секс.
Пускай ТС анализирует рынок и сам решает какой профиль делать а там кому подойдет будут брать кому неподойдет небудут.
Lafayette
Да таких тонких профилей на алике валом, какой захочешь такой и вырежут, а вот потолще не найдёшь.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Поперечный размер каждого профиля характеризуется минимальным диаметром окружности, в которую можно вписать этот профиль. Этот размер называют диаметром описанной окружности (ДОО).
Стандартным методом прессования является метод прямого прессования. При прямом прессовании из-за трения металла о стенку контейнера вблизи стенки контейнера скорость значительно ниже, чем в центре заготовки. Это различие в скоростях металла с увеличением диаметра контейнера возрастает. Поэтому с увеличением диаметра описанной окружности профиля допуски на размеры и форму его поперечного сечения обычно возрастают.
На сколько помню ДОО ограничено 160мм. 200мм профиль сложнт будет сделать.
На алике все пустотелое. И тащить тяжесть с китая не дешего.
Lafayette
frezeryga писал(а):На алике все пустотелое. И тащить тяжесть с китая не дешего.
Ну вот посмотри 3800 с доставкой(не реклама)
Безымянный.jpg (3001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.45 КБ)</a>
ну обычный пустотелый мяса не под пазами не между ними и размер ни туда не сюда.
Lafayette
frezeryga писал(а):ну обычный пустотелый мяса не под пазами не между ними и размер ни туда не сюда.
Что тебе вечно всё не так, я же написал, тонких валом, размер отрежут любой, а вот потолще не найдёшь.
Смысл ещё одного тонкого?
Безымянный.jpg (2993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.42 КБ)</a>
цельных непустотелых нет. а толстые на небольшие станки ненужны сжирают только рабочее поле.
ultrus
Сообщение ultrus »
UAVpilot писал(а):https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=T- ... 1&_ipg=200
Что ты этим хотел сказать? Или просто решил поумничать про 6 тыр за метр и без возможности доставки в Россию?
Силвер писал(а):Не лучше 150 или хотя бы 200 мм?
Сначала найди исполнителя на такую ширину, а потом предлагай. Да и загнёт его при 200 мм бананом минимум на миллиметр при такой ширине.
Тут и так все внутренние дырки убраны, чтобы меньше горизонтальной поводки было.
nevkon писал(а):Может имеет смысл все же сделать ключ для сцепления двух профилей?
По моему опыту (имею 5 своих фильер), никто из производителей не гарантирует точного попадания в размер. Раз так, то и смысл в выпендрёже отпадает.
Фердинанд Порше
Coffeein
Кто нибудь может точно измерить 180мм профиль? Какое отклонение? Может эти разницы просто притянет при затяжке, или другой подход, сделать фильер наоборот в минусе. Чттб после протяжки пришёл в ноль или +-...
Про замок тоже думал. Замок было бы хорошо для протяжки внутри резиновой нити, исключить утечки СОЖ.
Вернуться в «Продам»
