Гравировально-фрезерные станки с ЧПУ. Под заказ.
Artem_J
Настоящее имя: Артём
Re: Делаю под заказ ЧПУ станки, наборы собранной механики.
Сообщение Artem_J »
Всем салют!
Хочу, что называется, прилюдно выразить благодарность Евгению за собранный станок: спасибо!
С долгими согласованиями с моей стороны вся работа над станком с рабочим полем ~690х1160мм длилась 4 недели.
Забрал его из мастерской несколько дней назад, смог увезти в багажнике CR-V, хоть и засунули его туда с трудом). Но сложнее было внести его через узкую дверь в своё помещение.
У себя станок ещё не запустил, всё руки не доходят до подстолья. Но у Евгения запускали тест, всё отлично работает.
p.s. Как доделаю стол, жду в гости для ликбеза по работе :headphones:
IMG_7719.JPG (3141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=111182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
IMG_7718.JPG (3141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=111183&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
Best_Orel
Сообщение Best_Orel »
Во сколько обошелся если не секрет?)
Artem_J
Сообщение Artem_J »
Best_Orel писал(а):Во сколько обошелся если не секрет?)
Надеюсь, не секрет)
~195т со шпинделем 1,5квт, водяным охлаждением и датчиком высоты инструмента, оплатой безналом от юр.лица.
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Artem_J
Благодарю за отзыв! Моё обещание о приезде и запуске станка в силе! Надеюсь что станок принесёт вам максимум пользы!
Komar
Настоящее имя: Стас
Сообщение Komar »
Здравствуйте.Закажу у вас изготовление станка ротационной вытяжки с чпу. Если сможете проссчитать силу приводов. Станок должен будет катать нержу 4мм. Вот надо поссчитать какой силы сервы нужны и сколько это будет стоить
CNC-Logic
Komar писал(а):Здравствуйте.Закажу у вас изготовление станка ротационной вытяжки с чпу. Если сможете проссчитать силу приводов. Станок должен будет катать нержу 4мм. Вот надо поссчитать какой силы сервы нужны и сколько это будет стоить
Здравствуйте.
За такую задачу взяться не смогу, так как не обладаю необходимым минимумом знаний для этого. А лепить лижбы сделать неохота.
Nyctea
Настоящее имя: Виктор
Сообщение Nyctea »
Здравствуйте, А3РП не собираетесь спроектировать?
С точки зрения штопора: нож- кривой.
CNC-Logic
Nyctea
Опишите ТЗ здесь или в личку: механика/готовый к работе станок. Требования по точности, скорости ну и другие особенности
Nyctea
Сообщение Nyctea »
ТЗ отправил на почту
CNC-Logic
А3РЦ:
DSCN0682.JPG (2795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111929&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.52 МБ)</a>
DSCN0683.JPG (2795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111930&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.46 МБ)</a>
DSCN0680.JPG (2795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111931&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
DSCN0678.JPG (2795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.58 МБ)</a>
DSCN0691.JPG (2795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.42 МБ)</a>
DSCN0692.JPG (2795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.6 МБ)</a>
Партия деталей на будущие сканеры и датчики длины
DSCN0684.JPG (2795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.45 МБ)</a>
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Выглядит симпотишно.
На фотке со станком показалось, что рабочий стол чуть перекошен по диагонали.
Потом увидел, что продольные профили крепятся к поперечным одним болтом? Это действительно так, или второго просто не видно на фото?
CNC-Logic
Могу точно сказать что данный станок не идеал прямолинейности, всё таки на нём очень мало полноценных базовых поверхностей по которым можно выставить что то точно. Миссия это станка крайне проста: резать потихоньку люмишку, деревяхи, пластики ну и другое мягкое на различных режимах. Точность затрудняюсь обозначить. Матрицы из нержи с допуском в сотку на каждый размер на нём вряд ли будут резать (судя по разговору с заказчиком).
Да продольная компания из 6ти профилей одинаковой длины крепятся к 2м поперечном нижним профилям в один болт. Если такую конструкцию не ронять и не бить - ничего с ней не сделается.
novodk
Сообщение novodk »
Если на два крайних продольных профиля добавить в общей сложности 4 болта, тем самым можно избежать перекос по диагонали.
CNC-Logic
novodk писал(а):Если на два крайних продольных профиля добавить в общей сложности 4 болта, тем самым можно избежать перекос по диагонали.
Ну раз сам заказчик об этом говорит, то не вопрос - сделаю :)
если профили скручены между собой а они обязательно должны быть скручены то крепление к поперечным одним болтом нормально. и конструкция должна быть изначально правильная чтобы клиенту не нужно было думать где сколько болтов должно быть. задача клиента башлять бабло на этом его участие заканчивается. все остальное задача производителя.
ESP
Сообщение ESP »
frezeryga писал(а): задача клиента башлять бабло на этом его участие заканчивается. все остальное задача производителя.
Это простите Вы исходя из огромного почти! четырехлетнего опыта в станкостроении пишете или знаете априори?
CNC-Logic
Великий и ужасный Фрезерюга что-нибудь повелел - делаем всем форумом, не сопротивляемся и не пререкаемся! Сказал пылить поверхности - все разбираем наши станки(независимо есть срочная работа или нету! ваще пофиг - Фрезерюга же сказал! :pssdoff: ) и немедленно пылим, сказал по всем осям хайвин ориганил - разбираем мгновенно станок - ищем и ставим, ну и всё остальное что он сказал - также незамедлительно и неукоснительно.
Прошу прощения за иронию! :lol: :lol: :lol:
А это нормально когда клиент выискивает где болтов нехватает :lol: зачемже опускатся до такого жлобства что болтов изначально меньше чем нужно? А главное жлобство состоит в том что в станинах нехватает одной палки профиля и вместо нормальной скрученой плиты получается хлипкая решетка также как и на этом станке дырка по середине станины верх идиотизма.
CNC-Logic
А клиент ничего и не выискивал, это форумчанин Умник написал что лучше ещё с одним доп.винтом в каждом крайнем профиле, заказчик поддержал эту инициативу - я не стал противляться. Но потом, как это уже происходило не первый раз, ты прочитал тему и не смог воздержаться от непреодолимого соблазна написать свою вескую точку зрения и, как говориться, начало положено....
У меня так вообще всё очень просто, когда проектирую станок, задаю себе вопрос: стал ли я бы на таком станке работать(а точнее выполнять на нём такие задачи для которых я его проектирую)? если ответ отрицательный - дорисовываю так чтобы он (ответ) стал положительный. Станки да, я проектирую достаточно быстро, из-за этого у кого то может сложиться впечатление что я их не особо то и продумаваю. Но тут дело такое: я не в первый раз говорю что всё зависит от задач: если станок по дереву - то да, я его проектирую практически "на автомате", так как опыт таких работ (проектировка-изготовление-сборка, да и вообще на токарных-фрезерных станках я с 14 лет - с авиамодельного кружка) у меня почти 6 лет. Но бывают и такие задачи за которые я не стану браться ввиду ограничения знаний по теме и возможностей (связи с нужным станочным парком, финансы, время, знания ну и прочее).
Да я понимаю что форум это место такое, охота влезть в тему и написать..... да от души....чтоб оппоненту мало не показалось... Мне ничего не остаётся делать кроме как адекватно отвечать на нападки и критику. Самому нападать и критиковать как то нехочется - не дорос я наверное до этого... И надеюсь что никогда не дорасту. Мне вся эта грызня и склоки как то до одного места...
:lol: я тоже все детство в авиамодельном просидел а потом в жуковский уехал в цаги модельки делать там и заразился чпу а авиамоделизм как спорт бросил сначало из за нехватки денег а теперь уже нет времени сейчас авиамоделизм тока как работа. А грызни нет тока критика по делу.
Вернуться в «Продам»
