энкодер, моторы,частотник, муфты,редукторы и прочее ...
- exup
- Опытный
- Настоящее имя: Алексей
Re: небольшие сервомоторы постоянного тока
к торгу по этим моторам не готов...
резерв ? - конечно...
Bmax77
С KAG резерв снимаю, оборотов маловато мне будет от него.
Спасибо.
Спасибо.
lazymiller
- Новичок
моторы получил , всё в порядке
- exup
- Опытный
Re: мощный 3х фазный шаговый мотор габарита 110мм
Один мотор доехал до покупателя.
Снижу цену до 7000 руб.
Или обмен на сервомотор PARKER ( S.B.C) MB(SMB) 70го или 92го габарита с резольвером,или аналоги.SEM HR похоже тоже подходит.
- ansanda
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
Оставлю отзыв. Сегодня забрал движок, разобрал - все ок, не бу. Добрался без проишествий, упаковка норм. Продавцу спасибо
Немного инструмента из Японии
putnik
- Опытный
- Настоящее имя: Батыр
Я тоже брал у этого продавца, всё отлично мотор уже работает на станке,
- exup
- Опытный
e 240 продан.
- exup
- Опытный
шаговые моторы небольшого размера
1.
103H7126. униполярный. 1.27Нм вал двойной. на заднем конце демпфер на вид резино-металлический.
http://eao.com/fileadmin/countries/uk/S ... Motors.pdf
http://snabsystem.ru/sites/default/file ... alog-2.pdf
1 шт. 1000руб
2. 103Н7522 . пятифазный. 0.735Нм. 0.72градуса /шаг . вал двойной. то же был с демпфером.
http://wexon.ru/flash/sanstep/index.html#210
http://www.q-tech.hu/pdf/SanyoDenki/5%2 ... motors.pdf
1шт. 750 руб
3. 103-770-1640 . биполярный. 0.62 Нм.
3шт. за 2000 руб
4. может плохо искал, но из данных есть только такие : биполярный. 6вольт. 8 ом. длина корпуса 38 мм.
отсюда стр. 43
https://www.mpja.com/pdf/mpja_color_catalog.pdf
1шт. 500 руб
5. 4s56q-hana-64s . пять проводов. униполярный.наиболее близок к данным в этом каталоге .0.89Нм .1.4 ампера. 5вольт. 3.6 ома. 1.8 градуса/шаг. длина корпуса 65 мм.
http://www.shmotor.co.kr/file_etc/h56Qpage01.pdf
1 шт . 750 руб
6. STP-57D204.пять проводов. наверняка униполярный. в каталоге отсутствует.8.4 вольта. 0.8 ампера. длина корпуса 50мм.
http://shinano.com/motors/docs/SKC_Full ... atalog.pdf
1 шт .500 руб
7. KH56QM2B036. этой модели в каталоге производителя нет,похожей то же нет, но по габаритам он аналогичен двигателям из банкоматов типа MOONS 23HS3416, природа та же.
ссылки для истории
http://www.nidec-servo.com/en/digital/pdf/KH56Q.pdf
http://www.nidec-servo.com/en/digital/c ... .html#kh56
http://www.nidec-servo.com/en/digital/c_ste/
http://www.e-jpc.com/pdf/Hybrid-Steppin ... square.pdf
1шт . 1000руб
все б.у.
отправка этих изделий только почтой за счёт покупателя или самовывоз.
оплата на карту сбера или непосредственно при встрече.
могу поменяться на даже немного побитую коррозией швп типа 1204 длиной около 250 мм .
1 шт. 1000руб
1шт. 750 руб
3шт. за 2000 руб
отсюда стр. 43
1шт. 500 руб
1 шт . 750 руб
1 шт .500 руб
ссылки для истории
1шт . 1000руб
все б.у.
Последний раз редактировалось exup 12 дек 2016, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
ruh2100
- Кандидат
E240 получил и проверил. Хороший моторчик.
Спасибо.
Спасибо.
ESP
- Кандидат
- Настоящее имя: Евгений
А какой к нему нужно драйвер и чем питать? Можно в ЛС. Спасибо.
- exup
- Опытный
лучше, конечно, оригинальный. в мануале указан.
но, как вариант, и такой подойдёт :
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0fc2dda382
- exup
- Опытный
Re: шаговые моторы небольшого размера
позиция 4 . больше не продаётся. смонтировано на изделии.
позиция 3 .документ забыл выложить...
http://www.hobbielektronika.hu/forum/ge ... ?id=165680
- zman88
- Кандидат
- Настоящее имя: Георгий
пятую позицию в бронь пожалуйста, на сутки
- exup
- Опытный
хорошо ...
- zman88
- Кандидат
пятую позицию возьму, дальше в личку.
- exup
- Опытный
приборный координатный столик
алюминиевый сплав,химичиское покрытие. крепёж нержавейка.
габариты :
по верхней оси 250 мм
нижняя ось имеет мотор , который крепился непосредственно в шасси прибора, поэтому мотор(60мм) на столике (190мм)не закреплён. общий габарит :250 мм
высота как есть 78 мм . нижние лонжероны отъёмные высотой 12 мм.
вернхий рельс skf llm9 . ход 120 мм ,ремень 3MR480 , ширина 6 мм, мотор привода 103н-7121-0740 3 ампера.высота мотора 42 мм
нижний рельс star 12 . ход 100 мм ,ремень 3MR456 , ширина 9 мм , мотор привода биполярный, высота 53 мм, маркировка стёрлась с наклейки, незначительная поверхностная коррозия магнитопровода.
датчики конечных положений ОРВ859. на нижней оси один утрачен.
вес - 3-4 кг без нижнего мотора.
произведён во Франции скорее всего.
цена - 10 000 руб.
обмен на мотор s.b.c (parker) серии mb, smb , габарита 70, ...,105.
местонахождение Москва ,отправка за счёт покупателя, оплата на карту или непосредственно при встрече.
габариты :
цена - 10 000 руб.
- exup
- Опытный
Re: приборный координатный столик
" Дайте два!!!"
После каких то манипуляций адрес доставки стал отечественным и не все лоты отображались...
Благодарю за урок
Благодарю за урок
