Вопрос по SolidWorks
Evtey
Сообщение Evtey »
Всем привет.
Может подскажите может нет, но попытаю удачу.
Помогите построить 3D модель трубы с фаской 45 градусов для сварного соединения показанного на моем примере. Владею SolidWorks далеко не в совершенстве.
Создаю так сказать саму трубу нужной толщины, делаю необходимый вырез. А вот дальше встает вопрос как это все объединить в единую так сказать фигурную фаску.
Может есть какие то не сложные методы или сто то в этом роде?
Собственно сварное соединение (14486 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.63 КБ)</a>
niksooon
Re: Вопрос по SolidWorks
Сообщение niksooon »
вырез по траектории должен помочь.......... это если стандартная функция Фаска чем-то не устраивает............
Evtey
Сообщение Evtey »
Я наверно не корректно поставил вопрос. Нужно построить модель только верхнего патрубка с фаской под сварное соединение
труба 3.jpg (14452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.27 КБ)</a>
труба2.jpg (14452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.64 КБ)</a>
niksooon
смотри на дерево построения,патрубок строить вытягиванием поверхности до основной трубы ( на расстоянии до поверхности),затем придать нужную толщину и далее снять фаску
патрубок.jpg (14436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.03 КБ)</a>
Evtey
Сообщение Evtey »
Спасибо) вечером попробую
Evtey
Сообщение Evtey »
niksooon писал(а):смотри на дерево построения,патрубок строить вытягиванием поверхности до основной трубы ( на расстоянии до поверхности),затем придать нужную толщину и далее снять фаску
Вложение патрубок.jpg больше недоступно
Вот что получилось, может что то и не так сделал, но результат такой.
С патрубком немного не то что нужно, не равномерный прямой участок на фаске остается
Патрубок тройник.jpg (14389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.48 КБ)</a>
Патрубок.jpg (14389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.26 КБ)</a>
niksooon
я вроде по русски написал что строить патрубок надо поверхностью (нулевой толщины) а затем придать ей толщину............
торец.png (14385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (269.32 КБ)</a>
тогда торец не будет повторять форму основной трубы.....
Evtey
Сообщение Evtey »
niksooon писал(а):я вроде по русски написал что строить патрубок надо поверхностью (нулевой толщины) а затем придать ей толщину............
Недопонял, подтупливаю)))попробую заново
Evtey
Сообщение Evtey »
Вложение торец.png больше недоступно
Спасибо большое)респект вам :good: я наконец таки разобрался. Все получилось)))
Патрубок.jpg (14366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.17 КБ)</a>
Serg1973
Сообщение Serg1973 »
возникла проблема... ...обновил компьютер, ну и монитор до кучи, разрешение 3840 × 2160, теперь все надписи/меню и т.п. крайне мелким шрифтом, облазил все настройки но так и не нашёл как привести интерфейс к нормальному виду... ...HELP !!!
Engineer1979
Настоящее имя: Руслан
Сообщение Engineer1979 »
Приличия ради хоть версию операционки напишите.
Serg1973
Engineer1979 писал(а):Приличия ради хоть версию операционки напишите.
ой, извиняюсь, не подумал ;) Windows 10 64-bit
...на всякий случай добавлю - "размер шрифта" в Windows 175%, никакого эффекта на размер шрифта в Солиде не оказывает
Начиная вроде с 16 солида проблем на 4к мониторах нет. Ставь самый свежий солид и проблем небудет.
Serg1973
frezeryga писал(а):Начиная вроде с 16 солида проблем на 4к мониторах нет. Ставь самый свежий солид и проблем небудет.
Solidworks 2018 SP2
Serg1973
...в продолжение истории с 4к монитором - не обращал внимания, но оказывается и в других программах присутствует проблема, правда не везде.
в Chrome - всплывающие подсказки ультрамелким шрифтом
в Eagle - меню и подсказки ультрамелким шрифтом
но с ними удалось решить проблему изменением свойства ярлыка - "Совместимость" - поставил галку "Переопределите режим масштабирования высокого разрешения" + выбрал "Система"
c Солидом такой фокус тоже прокатывает, шрифты становятся удобочитаемыми, но (!!!) окно, где собственно происходит "рисование", при нажатии мыши начинает вести себя неадекватно - сколько раз мышью нажмёшь столько раз перерисует всё окно с увеличением и со смещением ("накладывается" друг на друга со смещением), достаточно сдвинуть мышь - изображение как и должно быть... ...но работать так совершенно не возможно ;((
Piromaniak71
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Piromaniak71 »
Подскажите, можно в солиде сборку в формате .x_t редактировать по деталям (В деталях, например, добавить отверстия)? За ранее благодарен.
Openair
Сообщение Openair »
Piromaniak71 писал(а):Подскажите, можно в солиде сборку в формате .x_t редактировать по деталям (В деталях, например, добавить отверстия)? За ранее благодарен.
впринципе можно, но лучше все же распознавание сделать, это недолгая операция
4142
Сообщение 4142 »
День добрый. Нужна ваша помощь. Как можно сделать отмеченные детали стула? Резьба не требуется.
15-classic-style-wood-chair-angelo.jpg (13017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.17 КБ)</a>
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Раскрой фанеры и склейка на матрице под вакуумным прессом.
Kachik
Сообщение Kachik »
Argon-11 писал(а):Раскрой фанеры и склейка на матрице под вакуумным прессом.
Забавно :hehehe:
4142 писал(а):День добрый. Нужна ваша помощь. Как можно сделать отмеченные детали стула? Резьба не требуется.
Посмотрите видео принцип общий.
https://youtu.be/iAh21CIvf0A
Вернуться в «SolidWorks»
