PathMaster v3.4
Argentum47
Re: PathMaster v1.2
Сообщение Argentum47 »
MX_Master писал(а): ↑ Товарищи, для всех любителей лцнц есть хорошая новость. Два Михаила (Юров и MX_Master) договорились сделать поддержку контроллера PathMaster для LinuxCNC.
а не проще вместе кроссплатформенное решение родить тогда? это же двойная работа.
Re: PathMaster v1.2
Argentum47 писал(а): ↑02 ноя 2024, 08:53
На самом деле, не двойная работа, а небольшое, но полезное, дополнение :) По настоящему кросс-платформенное решение сделать - довольно трудно. Я уже несколько лет свою кросс платформу ЧПУ пилю, и до сих пор оно не готово.
Re: PathMaster v1.2
Argentum47 писал(а): ↑ а не проще вместе кроссплатформенное решение родить тогда? это же двойная работа.
Нет, не проще!
Каждый второй задает этот вопрос. На предыдущей странице, например: https://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php ... 13#p663213 И 50% предыдущей темы этим же вопросом заполнено.
В линуксе работа с графическим интерфейсом реализована на уровне WinXP. Чтобы сделать в Линуксе то, что что есть сейчас в Виндоусе мне придется написать отсутствующий функционал вручную. Объем кода увеличится раз в 10. И ради чего? Ради прикола?
Я уже пробовал. Бесполезно убил кучу времени.
Либо интерфейс будет как в LinuxCNC. Тогда непонятно, зачем делать то, что уже есть, хорошо работает, и бесплатно распространяется?
Re: PathMaster v1.2
Добавил отображение текущих состояний входов и выходов.
И фильтр типов файлов.
2024-11-01_23-21-32.png (5894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.1 КБ)</a>
2024-11-03_05-15-38.png (5892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.47 КБ)</a>
2024-11-03_22-56-28.png (5853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.28 КБ)</a>
Re: PathMaster v1.2
Добавил информацию о нажатом EStop:
2024-11-04_23-06-56 (2).png (5822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (761.22 КБ)</a>
Re: PathMaster v1.3
Добавил поддержку MPG пульта:
2024-11-06_03-05-13.png (5770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212757&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (374.51 КБ)</a>
vtgmfg
Re: PathMaster v1.3
Сообщение vtgmfg »
назад по траектории может двигать?
Re: PathMaster v1.3
vtgmfg писал(а): ↑06 ноя 2024, 08:32 назад по траектории может двигать?
Если пользователи будут заинтересованы в такой функции — подумаю, может сделаю.
vtgmfg
Re: PathMaster v1.3
Сообщение vtgmfg »
мне сам принцип интересен пока. как пустить УП задом наперед. но ведь траектория не точно по УП идет.
Re: PathMaster v1.4
Добавил поддержку команд смены инструмента (Tx M06).
Только ручная смена. Без макросов и без учета параметров из таблицы инструмента.
Мелкие доработки: автообновление файла УП при изменении извне, исправлено отображение текущей скорости шпинделя.
2024-11-15_10-12-34.png (5574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (921.57 КБ)</a>
vtgmfg
Re: PathMaster v1.4
Сообщение vtgmfg »
Tx M6 - о это целый мир вопросов.
Re: PathMaster v1.4
vtgmfg писал(а): ↑15 ноя 2024, 08:58 Tx M6 - о это целый мир вопросов.
Да, казалось бы, просто сообщение вывести...
А за этим "просто" скрывается гора запутанного кода и многократный обмен разными данными между платой и компом.
И все это должно работать как единое, при том, что значения хранятся в интерфейсе, таблице, контроллере, и нескольких копиях машины состояний (для парсера, для станка, для выполняемой УП, и для MDI). И это не только номер инструмента, а номер требуемого (в исполняемой УП), выбранного (после Tx), номер активного (после M06) и номер запрошенного (в сообщении).
vtgmfg
Re: PathMaster v1.4
Сообщение vtgmfg »
michael-yurov писал(а): ↑ а номер требуемого (в исполняемой УП), выбранного (после Tx), номер активного (после M06) и номер запрошенного (в сообщении).
да вроде достаточно того что = T что в УП на выполненной строке и текущего, что сейчас в патроне.
vtgmfg
Re: PathMaster v1.4
Сообщение vtgmfg »
есть еще такая штука как измерение инструмента и оно попадает тоже в М6 ибо больше некуда если не править посты.
а корректор длины не включен еще и как то это все надо рисовать.. в G53
корректоры это еще отдельная тема ибо они необязательно с тем же номером что у Т.
в общем с этим всем надо внимательно иначе рывки в изображении. на момент смены одного на другой и/или на момент включения коррекции g43, на момент включения СК.
а в реале никаких рывков человек не наблюдает))
Re: PathMaster v1.4
vtgmfg писал(а): ↑15 ноя 2024, 10:10
Если так сделать, то работать будет только на древних примитивных ЧПУ, которые текст УП строчку за строчкой выполняют. Там, да, можно не спеша остановиться после каждой прочитанной команды. Отправить сообщение о необходимости смены. И спокойно приостановить выполнение программы, пока сообщение на экране висит, и никаких действий выполнять не позволяет. А потом тупо продолжить УП строчку за строчкой, и пофигу, если шпиндель выключен, или рабочая система координат сменилась, и пофигу, что оператор не смог привязку длины инструмента сделать.
vtgmfg писал(а): ↑ иначе рывки в изображении. на момент смены одного на другой и/или на момент включения коррекции g43, на момент включения СК.
Где рывки? У меня в проге?
vtgmfg
Re: PathMaster v1.4
Сообщение vtgmfg »
michael-yurov писал(а): ↑ Где рывки? У меня в проге?
нет - но об наверное и рано пока. G43 есть у вас?
Re: PathMaster v1.4
vtgmfg писал(а): ↑15 ноя 2024, 11:07
Не, пока даже не разобрался. Немного посмотрел... Я думал все это автоматически работает. А оказалось для всего есть отдельные команды. Даже для добавления к одному инструменту корректора от другого и для суммирования корректоров :?
vtgmfg
Re: PathMaster v1.4
Сообщение vtgmfg »
michael-yurov писал(а): ↑ Если так сделать, то работать будет только на древних примитивных ЧПУ, которые текст УП строчку за строчкой выполняют. Там, да, можно не спеша остановиться после каждой прочитанной команды. Отправить сообщение о необходимости смены. И спокойно приостановить выполнение программы, пока сообщение на экране висит, и никаких действий выполнять не позволяет. А потом тупо продолжить УП строчку за строчкой, и пофигу, если шпиндель выключен, или рабочая система координат сменилась, и пофигу, что оператор не смог привязку длины инструмента сделать.
я это так вижу - предпросмотр работает и запоминает последнюю Т от М6 до следующей М6 включительно. при старте с произвольного адреса Т просматривается от предыдущего М6. и эта Т в общем то для автосменщика, для ускорения.
кстати коррекции H и D нужно отслеживать последние от начала УП, а не от последнего М6.
а как натыкаемся на М6 именно при выполнении УП берем Т из строки (сообщение? но тут не появляется новая переменная вроде) и по подтверждению обновляем переменную Tcurrent = T.
vtgmfg
Re: PathMaster v1.4
Сообщение vtgmfg »
vtgmfg писал(а): ↑ Отправить сообщение о необходимости смены. И спокойно приостановить выполнение программы, пока сообщение на экране висит, и никаких действий выполнять не позволяет.
а тут и нет никаких движений - все остановлено М5 и M9 уже прошли, а следущая команда обычно включить шпиндель SxM3
так надо сначала поменять инструмент реально (тут текущий Т и обновится. соответственно изменится в размерах и внешнем виде). потом еще замерить его вероятно (размеры подкорректируются). и только потом уже выход из М6 и полетели дальше на автомате.
Re: PathMaster v1.5
Добавил горячие клавиши для основных команд.
И автообновление прошивки.
Обновленный файл в шапке темы.
Вернуться в «Windows / Mach»
