Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Plato
- Новичок
- Настоящее имя: Виктор Plato
Фрезеровка точками
Как можно из DXF файла сделать фрезеровку точками. Т.е нужно контуры перевести в точки с отступом 1мм. Моя никилевая заготовка очень тонкая (0,2мм) и она закреплена двухсторонним скотчем к пластику, при фрезеровки в сторону её поднимает или уводит из-за особенности крепления. Заметил что фрезеровка вертикально (точками) показало лучший результат. В программе есть правило выжигания точками, но это работает только для рисунков, а не DXF файлов. Скажите, какие есть варианты?
- Курдль
- Настоящее имя: Курдль Энтеропийский
Есть прием для фрезерования тонких изделий - зажимать их между слоями другого материала, например - дерева, которые фрезеруются насквозь.Plato писал(а):Моя никилевая заготовка очень тонкая (0,2мм) и она закреплена двухсторонним скотчем к пластику, при фрезеровки в сторону её поднимает или уводит из-за особенности крепления.
Двусторонний скотч способен вывести из строя фрезу, т.к. работает в качестве анти-СОЖ. Да и сверлу может непоздоровиться...
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: Фрезеровка точками
В программе это можно сделать, но смогу подсказать после 15 числа, думаю с дипломной защитой к тому моменту всё завершиться.....Plato писал(а):Как можно из DXF файла сделать фрезеровку точками. Т.е нужно контуры перевести в точки с отступом 1мм. Моя никилевая заготовка очень тонкая (0,2мм) и она закреплена двухсторонним скотчем к пластику, при фрезеровки в сторону её поднимает или уводит из-за особенности крепления. Заметил что фрезеровка вертикально (точками) показало лучший результат. В программе есть правило выжигания точками, но это работает только для рисунков, а не DXF файлов. Скажите, какие есть варианты?
lbvfy523
- Новичок
- Настоящее имя: дмитрий
Массив по траектории Вам поможет. Открываете ваш файл в Автокаде. ставите точку вначале контура, делаете команду "Массив по траектории" указываете расстояние между точками (1 мм), выбираете контур, завершаете операцию. . Так повторяете на каждом контуре. Удаляете исходные контуры.Сохраняете файл как "картинку. Далее работаете как с растовым изображением в данном програмном продукте.
- selenur
- Почётный участник
Приветствую!lbvfy523 писал(а):Как можно из DXF файла сделать фрезеровку точками. Т.е нужно контуры перевести в точки с отступом 1мм.
Планирую в течение 2-3х недель закончить старые дела, и заняться полноценно дальнейшей доработкой программы, в том числе опишу как это можно сделать.... Возможно ещё допишу немного код, что-бы это стало совсем просто делать...
- selenur
- Почётный участник
Планы пришлось сдвинуть, настала зима, и новую мастерскую утеплял, и заделывал протечки в крыше.
- selenur
- Почётный участник
Ну и очередное обновление wordpress на сайте сломало страницы, сейчас по возможности восстанавливаю
kvperm
- Новичок
- Настоящее имя: Илья
Сергей, добрый день.
Можно с вами пообщаться ? Не смог вам написать личное сообщение. Может быть вы мне напишите. У меня есть вопрос узкоспециализированный.
- selenur
- Почётный участник
Конечно можно zheigurov@gmail.com
igoryan74
- Новичок
- Настоящее имя: igor
добрый вечер не в тему маленько,но подскажите кто знает пробую программу g-code_ripper для получения карты высот работаю в мач3.
Вроде бы и получается но когда смотрю g-cod то корректировка меня пугает в место -0,2 по зет -2,7 я вижу что текстолит не такой кривой на 10 милиметрах.
Vyacheslav1982
- Новичок
- Настоящее имя: Вячеслав
Добрый вечер уважаемые форумчане! Добрый вечер Сергей! Меня интересует вопрос по программе "Генератор джи кода версия 2.0.0.51. Почему-то она формирует две вертикальные полосы в левой и правой частях рисунка. Рисунок обрабатывается в пейнт.нет. Джи код вставил с расширением txt т.к. с расширением nc почему-то нельзя вставить. Файл txt "Моя попытка..." профиль.
- Вложения
- kar+7_diap-12_tyshminmin.txt
- (208.74 КБ) 332 скачивания
- моя попытка - Vyacheslav1982.txt
- (337 байт) 338 скачиваний
- selenur
- Почётный участник
Привет!Vyacheslav1982 писал(а): ↑17 фев 2021, 17:52 Добрый вечер уважаемые форумчане! Добрый вечер Сергей! Меня интересует вопрос по программе "Генератор джи кода версия 2.0.0.51. Почему-то она формирует две вертикальные полосы в левой и правой частях рисунка. Рисунок обрабатывается в пейнт.нет. Джи код вставил с расширением txt т.к. с расширением nc почему-то нельзя вставить. Файл txt "Моя попытка..." профиль.
Пришли файл рисунка на zheigurov@gmail.com и я посмотрю
- selenur
- Почётный участник
Что касается новой версии, она ещё в процессе, обещанные сроки по реализации некоторых модулей, пока затягиваются, т.к. некоторые моменты пришлось кардинально поменять, но теперь заменен модуль 3Д-визуализации траектории, добавилась возможность всё видеть и в 3д
Благодаря чему подготовка к гравировке на круглых поверхностях, станет удобнее.
Появится возможность в окне просмотра выделять нужные траектории, для последующей работы именно с ними.
Правда теперь требуется установленный microsoft framework 4.5, в связи с чем на windowsXP теперь не будет работать, т.е. минимум требуется windows Vista. (да.... да....
до сих пор часто используется и такая ОС у пользователей
X-Ray
- Настоящее имя: Дамир
У себя в GGEasy давно плюнул на поддержку ХР ради компилятора С++17 и привнесённым им удобств в плане написания кода. С приходом С++20 и использования библиотеки compile-time-regular-expressions получил феноменальную скорость загрузки сложных с атрибутами герберов.
Без и с использованием CTRE:
Название Загрузка, мс. Ускорение, раз.
dvk-mx8m-bsb-B_Cu.gbr 238 153 1,56
dvk-mx8m-bsb-B_Fab.gbr 180 107 1,68
dvk-mx8m-bsb-B_Mask.gbr 79 32 2,47
dvk-mx8m-bsb-B_Paste.gbr 67 30 2,23
dvk-mx8m-bsb-B_SilkS.gbr 404 235 1,72
dvk-mx8m-bsb-Edge_Cuts.gbr 0 0 0,00
dvk-mx8m-bsb-F_Cu.gbr 492 242 2,03
dvk-mx8m-bsb-F_Fab.gbr 368 216 1,70
dvk-mx8m-bsb-F_Mask.gbr 132 62 2,13
dvk-mx8m-bsb-F_Paste.gbr 128 59 2,17
dvk-mx8m-bsb-F_SilkS.gbr 510 295 1,73
dvk-mx8m-bsb-In1_Cu.gbr 124 62 2,00
dvk-mx8m-bsb-In2_Cu.gbr 69 36 1,92
dvk-mx8m-bsb-In3_Cu.gbr 141 72 1,96
dvk-mx8m-bsb-In4_Cu.gbr 131 64 2,05
dvk-mx8m-bsb-NPTH-drl.gbr 0 0 0,00
dvk-mx8m-bsb-pnp_bottom.gbr 36 17 2,12
dvk-mx8m-bsb-pnp_top.gbr 82 38 2,16
dvk-mx8m-bsb-PTH-drl.gbr 15 7 2,14
Всего 3196 1727 1,85
Баги - глюки и ПРЕДЛОЖЕНИЯ(Хотелки) писать СЮДА!!! Багтрекер
Тестовая версия
Тестовая версия
X-Ray
Почему на Net.Core не хотите перейти? Там вроде с производительностью лучше и нет привязки к Винде.
Тестовая версия
Тестовая версия
- selenur
- Почётный участник
Постепенно перейду, просто сейчас для нескольких проектов в программе пишется новый функционал, который более важен чем переход, который по времени крайне трудоемок и пока не готов тратить столько времени.
Т.к. этот проект отнимает и так много времени, из-за чего другие проекты под зависли, а я уже мастерскую мечты собрал, что-бы заняться другими проектами
lbvfy523
- Новичок
А вот про модуль лазерной гравировки совсем забыли
- selenur
- Почётный участник
Приветствую!
Не совсем понял про какой модуль...
- selenur
- Почётный участник
Почти доделал новое обновление, в котором заменил ядро для 3д визуализации, благодаря чему будет удобно данные вертеть и в 3д.
Добавил поддержу флюгерного ножа, для тестов сделал на 3д-принтере держатель, с очень большим офсетом. Вот такая траектория: превращается вот в такую замысловатую траекторию:
