WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
VAT
Настоящее имя: Вадим
Re: WLMill (Open source + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
Сообщение VAT »
daemon78 писал(а): ↑ А это разве не оно?
мне кажется не совсем. таблеткой привязывают инструмент к детали.. но ни деталь ни инструмент не привязаны к станку "как у взрослых".
наверное можно было бы использовать 2 таблетки для этого - но интерфейс программы этого не поддерживает.
ну и хотелось бы удобств типа - вручную меняем инструмент, выбираем или вбиваем ориентировочно его длину или подтверждаем что это инструмент такой же длины, нажимаем ввод, шпиндель едет туда где установлен датчик, корректирует инструмент и едет на исходную позицию.
ну вот есть такое на просторах
https://www.youtube.com/watch?v=11nyZad ... e=youtu.be
Непонятки..Привязываю фрезу к детали, еду по Z вверх и шпиндель останавливается при сработке индукционного датчика. а не за 5мм до.. не пойму - а накой лимиты софтовые тогда?
в игноре:
Афтаев
daemon78
Сообщение daemon78 »
VAT писал(а): ↑ Непонятки..Привязываю фрезу к детали, еду по Z вверх и шпиндель останавливается при сработке индукционного датчика. а не за 5мм до.. не пойму - а накой лимиты софтовые тогда?
Странно, у меня софтовые четко отрабатывают.
Может не захоумились перед этим?
VAT
Сообщение VAT »
завтра поисследую - что там по Х и Y..
на данный момент все это в G54 происходит.. я и хоумился и не хоумился - там все время одна деталь стоит уже пару недель и СК держится стабильно.
софт лимиты мы в G53 имеем как положено.. а вот как эти софтлимиты действуют когда мы в другую перехали - они все время должны пересчитываться - а кто проверял?
У вас как настроен лимит - там где сработал? у меня настроено что отскакивает на 5мм после срабатывания..
в игноре:
Афтаев
daemon78
VAT писал(а): ↑ У вас как настроен лимит - там где сработал? у меня настроено что отскакивает на 5мм после срабатывания..
у меня на три, но тоже отсакивает
VAT
Сообщение VAT »
После включения поведение было как выше описал и по z и по y. по х сложно смотреть - 99% то же самое.
После хоумления остановка стала нормальной - за 6мм=5(отскок)+1(датчики на 1мм срабатывают).
В какой то момент где-то что-то портится в софте.
в игноре:
Афтаев
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
VAT писал(а): ↑ так как размер символов координат например уже достаточен и увеличивать их в 4 раза как то незачем, хотя там еще какие то мелкие циферки по углам - вот их еще можно увеличивать.
Есть ещё что доработать...
VAT писал(а): ↑ Обнаружил что есть своя "папочка" для файлов - но опять же - она чисто виндовская. Тут бы назначить папку кастомизированную из сетапа и чтобы в ней было видно и крупнее и ничего лишнего - оставить название, дату, время,и может объем. Выбор способа сортировки и прокрутку. чтобы загрузить новый файл УП можно было ткнув пальцем. ну и собственно рядом с папкой чтоб было видно какой текущий файл.
Да, диалоги работы с файлами стандартные из ОС. Стоит делать предпросмтр траектории?
В beta для Windows убрана панель где была закладка probe.
VAT писал(а): ↑ софт лимиты мы в G53 имеем как положено.. а вот как эти софтлимиты действуют когда мы в другую перехали - они все время должны пересчитываться - а кто проверял?
Софт лимиты задаются для G53 т.е. для машинных координат. Если переходим в другую СК, то ничего не меняется - софт лимиты будут работать таже по G53.
В правом нижнем углу отображения координаты, показывается положение в G53 - оно не будет меняться при смене СК.
daemon78
Хотел еще вопросик задать, только вот не знаю кто же правильный адресат (то ли Сергей, то ли производитель датчиков, то ли оба).
Читал, что на каких то станках реализован следующий алгоритм:
1. Закрепляется заготовка
2. Указывается сторона в качестве базовой
3. Датчиком определяется положение этой стороны относительно осей станка
4. Система координат доворачивается на угол между базовой стороной и осью.
То есть прямоугольную заготовку можно закрепить хоть под 45 градусов к осям Х и У, но СК довернется таким образом, что можно обрабатывать деталь, как будто заготовка зажата строго параллельно осям.
Такое возможно реализовать?
wldev
Сообщение wldev »
Возможно. Сейчас есть подобный доворот, но с датчиком удобней.
VAT
Сообщение VAT »
wldev писал(а): ↑ Если переходим в другую СК, то ничего не меняется - софт лимиты будут работать таже по G53.
Ну так почему тогда станок спокойно переезжает эти границы?
В общем и вручную вбивал границу по z и по таблетке корректировал. сейчас останавливается как надо. но вчера и сегодня с утра ехал до датчика по z,y и наверняка х. Где-то баг.
Последний раз редактировалось VAT 16 дек 2020, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
в игноре:
Афтаев
daemon78
wldev писал(а): ↑16 дек 2020, 11:51 Возможно. Сейчас есть подобный доворот, но с датчиком удобней.
Ага, я видел, что он есть. Попробовал его, все работает, но вот угол точно определить у меня не получилось вручную. Лазил туда сюда с транспортиром, пробовал, но все равно не вышло угол определить с достаточной точностью. Но ПО отрабатывало поворот без проблем.
Для себя сделал вывод, что вручную слишком геморно. Но когда поднялся вопрос с датчиком, сразу вспомнил эту задачу.
Сергей, давай!!! Пилим интеграцию. Готов тестировать :)
VAT
Сообщение VAT »
daemon78 писал(а): ↑ То есть прямоугольную заготовку можно закрепить хоть под 45 градусов к осям Х и У, но СК довернется таким образом, что можно обрабатывать деталь, как будто заготовка зажата строго параллельно осям.
и потом чесать репу что именно внесло погрешность? Нет уж.. если деталь как то совместима с прямоугольной системой - лучше не отклоняться..
daemon78 писал(а): ↑ Сергей, давай!!! Пилим интеграцию. Готов тестировать
я тоже готов покупать и тестировать, хотя хотелось бы пользоваться уже. И нужна интеграция, минимизирующая ошибки. Потому как чтобы с этой таблеткой управляться нужно ко всему быть очень внимательным. вот вчера пустил "пробинг". таблетку держу рукой на краю оснастки, иначе сваливается. Тут замечаю что провод таблетки никуда не воткнут. начинаешь метаться на что нажать. наконец нашел на экране "паузу" - фух! Нажал - а пофиг - фреза едет вниз. ну хорошо что "станок выкл" таки спас.
в игноре:
Афтаев
daemon78
VAT писал(а): ↑ и потом чесать репу что именно внесло погрешность? Нет уж.. если деталь как то совместима с прямоугольной системой - лучше не отклоняться..
Понято что лучше, но не всегда возможно.
А с чего должна появиться погрешность? Разворот системы координат - типовое решения для промышленного оборудования.
Но в любом случае, на каждого купца свой товар. Кому то не нужна такая возможность, кому то нужна.
Говорю исключительно за себя, мне бы это было очень полезно
wldev
Сообщение wldev »
VAT писал(а): ↑ Ну так почему тогда станок спокойно переезжает эти границы?
Поиск положения был произведен? Оси черные?
VAT
Сообщение VAT »
wldev писал(а): ↑ Поиск положения был произведен? Оси черные?
Вопрос про оси опоздал. Я ж написал что после хоумления эффект пропал. Но он появится. Оси это координаты? Сейчас черные. Какие были утром и вчера вечером - я не помню. Но станком то я работал - только Z менялся - то по таблетке то вручную
в игноре:
Афтаев
daemon78
Сергей, привет.
Строка
G00 G53 G90 Z0
вызывает следующую ошибку
NoMove.jpg (1472 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190054&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (322.37 КБ)</a>
Подскажи, как решить проблему.
УП
1_D_Сверление 4мм.7z
(462 байт) 126 скачиваний
И еще одно серьезное неудобство.
Когда выбираешь скорость ручного перемещения нельзя произвольно вписать процент (раньше можно было), сейчас можно выбрать только 10%, 25%, 50% и т.д.
wldev
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а): ↑ Сергей, привет.
Строка
G00 G53 G90 Z0
Он пишет что нет перемещения по Z.
Сейчас можно сместится по Z чтобы он был не в 0 по G53.
NoMove.jpg (1448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (639.25 КБ)</a>
исправим
daemon78 писал(а): ↑ И еще одно серьезное неудобство.
Исправим. небольшой баг.... только S можно ввести((
daemon78
wldev писал(а): ↑20 дек 2020, 06:36
Строка
G00 G53 G90 Z0
исправим
Не совсем так. Он сначала подымает по оси Z, а когда доходит до 0 то выдает эту ошибку. Вот и получается Z0 на машинных координатах.
Может дело в G0? Перебег небольшой получается
VAT
Сообщение VAT »
Подумалось. А режим jog (движение шажками) вообще нужен? Может сделать просто скоростей побольше? Будет стройнее.
в игноре:
Афтаев
wldev
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а): ↑ Не совсем так. Он сначала подымает по оси Z, а когда доходит до 0 то выдает эту ошибку. Вот и получается Z0 на машинных координатах.
Будем тестить.
VAT писал(а): ↑ Подумалось. А режим jog (движение шажками) вообще нужен? Может сделать просто скоростей побольше? Будет стройнее.
Практически везде есть такой режим.
VAT
Сообщение VAT »
wldev писал(а): ↑ Практически везде есть такой режим.
может тому какая другая причина? попробовать бы..
в игноре:
Афтаев
Вернуться в «Windows / Mach»
