Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
fugi1
Re: Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
Сообщение fugi1 »
Хорошо, когда меняется к лучшему).
Здесь вероятно не наводки виноваты, а проблема на уровне ПО, которое ловит глюк при работе на максималке при выполнении кода, а потом и при обычном перемещении подглючивает, причем иногда глюк сам собой "рассасывается".
Ну да ладно, мне для металла не то, что 2500, даже 2000 мм/мин много, так что запас есть).
fugi1 писал(а):Здесь вероятно не наводки виноваты, а проблема на уровне ПО, которое ловит глюк при работе на максималке при выполнении кода
как-то за все время (~8лет) появления программы ни на одном форуме (включая буржуйские) такой проблемы ни у кого не всплывало... по крайней мере я не встречал на форумах таких жалоб...возможно для самоделок и не нужны были макс.скорости... :thinking:
Последний раз редактировалось xvovanx 18 окт 2019, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
fugi1
Сообщение fugi1 »
Вполне может быть. Может никто не пытался гонять на полняк, может ещё чего. Платы по разводке разные, а влияет то всё. Даже сам контроллер (пик), хотя и является точным устройством, но внутри программно-аппаратно имеет некоторые допуски по времени, об этом в даташит и сказано. Потому даже конкретный контроллер контроллеру рознь, их при производстве тоже бракуют, если в допуски не вкладываются.
В принципе, для себя я вопрос закрыл, на сегодня)). надеюсь, что больше не вернусь.
Ещё раз спасибо за участие и мысли.
Всем привет!
Случаем нет у кого цоколевки разъема JOG джойстика и крутилки MPG для платы MDK2? Начал переход с платы МК2, а вот какие в разъеме джойстика пины на регулировку скорости методом тыка сразу найти не смог. И как правильно разъемы эти называются? Похожие на RS232, но трехрядные. Может это VGA от видеокарты компа, только "папа"? Где ж тогда такой шнур с "мамами" откопать?
П.С.китайцы молодцы - пока они думают, что продают контроллер для Мача, а не Планет, цены на них уже упали до 15-17 евро :good:
MDK2_e.jpg (3549 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.05 КБ)</a>
MDK2_d.jpg (3549 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.24 КБ)</a>
Последний раз редактировалось xvovanx 24 окт 2019, 16:07, всего редактировалось 2 раза.
fugi1
Сообщение fugi1 »
xvovanx, не в тему ответа.. Можешь ссылку на 17 евровый МК2 кинуть? Я чтот не нашёл меньше 3500руб за МК2 в Китае.
fugi1 писал(а):Можешь ссылку на 17 евровый МК2 кинуть?
не реклама
https://ru.aliexpress.com/item/40001527 ... vXDoD&mp=1
xvovanx писал(а):И как правильно разъемы эти называются? Похожие на RS232, но трехрядные. Может это VGA от видеокарты компа, только "папа"? Где ж тогда такой шнур с "мамами" откопать?
DB-15M, ответный DB-15F, шнур паять самому, ибо на другом конце наверняка будет что-то иное.
UAVpilot писал(а):DB-15M, ответный DB-15F, шнур паять самому
Нет, не оно, DB-15M двухрядный, надо трехрядный VGA кабель искать, но с "мамой".
Последний раз редактировалось xvovanx 24 окт 2019, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
fugi1
Сообщение fugi1 »
Ну типа да, только просто разъемы не удобно. Буду искать удлинители VGA папа-мама, папу отрежу ;)
xvovanx писал(а):Нет, не оно, DB-15M двухрядный, надо трехрядный VGA кабель искать, но с "мамой".
HDB-15M
Названия таких разъёмов сильно зависит от производителя.
UAVpilot писал(а):HDB-15M
Ага, теперь оно :)
3DPrinter
Настоящее имя: Мария
Сообщение 3DPrinter »
Раньше еще китайцы вот такие платы делали на USBCNC
https://ru.aliexpress.com/item/32803491058.html
У плат вот такой интересный контроллер. Наверняка его тоже можно подключить к MDK2
HTB1TMFsEv9TBuNjy1zbq6xpepXag.jpg (3336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.4 КБ)</a>
или быть может оригинальный пульт подешевеет:
HTB1s7SKcxiH3KVjSZPfq6xBiVXaX.jpg (3336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.18 КБ)</a>
https://3DPrinter.ua - купить 3D принтер или заказать 3D печать в Украине.
3DPrinter писал(а):Наверняка его тоже можно подключить к MDK2
Запросто подключить можно, это просто плата с набором кнопок, только разъем не подойдет, перепаивать надо.
А вот MPG пульт-крутилку считаю крайне не удобной в работе, простой джойстик на порядок мне удобнее. Чтоб отъехать скажем порталом для снятия/установки заготовки и смены фрезы я джойстиком сразу двигаю по всем координатам, а у MPG куча телодвижений и времени надо ...
Обычный джостик хорош для быстрого перемещения в разных направлениях, но невозможно точно спозиционироваться, а с mpg получается точно, но вот быстро по разным осям не получится т.к. приходится переключатель щелкать.
В итоге иногда замечаю как некоторые, ставят крутилки на ось, для ручной корректировки.
selenur писал(а):но невозможно точно спозиционироваться
Как говорят как кому удобнее, мне как-то удобнее в командную строку (MDI) вбить точную координату с клавиатуры, чем глядеть по крутилке мелкую шкалу и проверять множитель...
selenur писал(а):Обычный джостик хорош для быстрого перемещения в разных направлениях, но невозможно точно спозиционироваться, а с mpg получается точно, но вот быстро по разным осям не получится т.к. приходится переключатель щелкать.
Это потому что логика в ЧПУ не есть хорошо сделана для джойстика.
Если так: при режиме "непрерывные перемещения" едим быстро пока джойстик отклонен. Переключаемся в "пошаговый режим", например 1мм. Отклонили джойстик, проехали 1мм. Даже если джойстик держать, дальше не поедет. Бросили джойстик, опять отклонили проехали еще 1мм. Нужно переключились на шаг 0,01мм и так же джойстиком двигаем ось.
У плат МК, там отдельный штекер под джойстик и работает (едет) пока держишь нажатым, и отдельный под MPG
aftaev писал(а): Это потому что логика в ЧПУ не есть хорошо сделана для джойстика.
Это было-бы идеальным решением!
Но к сожалению нет такого функционала....
selenur писал(а):Это было-бы идеальным решением!
Ты же главный повелитель МК1 и МК2 контролерами :)
Вернуться в «Windows / Mach»
