настройка mach3
Slukka
Re: настройка mach3
Сообщение Slukka »
поставлено на 25, в мотор-тюнинг скорость стоит на 1000, а ускорение поставил 350. Ну и другие ставил для эксперимента.
Kupfershcmidt
Re: настройка mach3
Сообщение Kupfershcmidt »
Столкнулся с проблемой при настройке шпинделя по степ - дир. Хоть тресни, но не едет.
Mach3 2.63, Win XP, LPT BoB, щёточная серва (ШД тоже пробовал). В качестве оси едет, в виде шпиня нет.
В настройках шпинделя включен степ-дир.
Re: настройка mach3
А как включаешь шпиндель для проверки? Если кнопкой на экране, то и не будет работать.
Лучше MDI командой, например, M3 S10000
Kupfershcmidt
Re: настройка mach3
michael-yurov писал(а):А как включаешь
Да по всякому...М3 тоже пробовал....самое главное запускался ведь, но что-то я переустанавливал, и что-то делаю не так...а что - не пойму....
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: настройка mach3
Сообщение Евжений »
xml с настройками посмотреть бы.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Kupfershcmidt
Re: настройка mach3
Евжений писал(а):xml с настройками посмотреть бы.
Запустил, стояла лишняя галка чего-то там модбас... :)
Крутится, индексируется. Единственно не могу понять, сколько степов в настройках указывать. Энкодер 200 линий\об.
Kupfershcmidt
Re: настройка mach3
michael-yurov писал(а):то и не будет работать.
И кстати с кнопки на экране запускается.
Censored
Настоящее имя: Censored
Re: настройка mach3
Сообщение Censored »
Здравствуйте.
В настройках есть при загрузке УП игнорировать М-коды. А есть ли игнорирование при run from here?
В макросе стоит ожидание сигнала от внешнего датчика, если сигнал приходит макрос прадолжает работу и дальше по УП.
А при run from here, Mach останавливает перебор УП до М-кодов в ожидании сигнала. И приходится эмулировать сигнала через клавишу,нажимая каждый раз на м-коде.
Может есть событие отслеживает run from here, что бы добавить условие в макрос или какой нибудь другой способ игнорирование М-кодов?
vaha
Настоящее имя: Василий
Re: настройка mach3
Сообщение vaha »
Здравствуйте.
Осваиваю самодельную чепушину (чпушину) стадия - карандаш по бумаге...
Mach3 - Проблема - калибровки осей:
по Х - 200шаг/оборот, в полушаге - 400., винт D14 - шаг резьбы 2мм - В окошко "Steps per" вписано (400/2) 200;
по Y и Z - 200шаг/оборот, в полушаге - 400., винт D12 - шаг резьбы 1,75мм - В окошко "Steps per" вписано(400/1,75) 228,57;
При первых пробегах данные координат по осям совпадали с реальными и даже скаченный, с просторов инета, G-код по обрезке платы рисовался красивым прямоугольником с проушинами...
А сейчас, при перемещении (по всем осям) на 10мм счетчики координат показывают 256.хххх и при рисовании тогоже прямоугольника(и тогда, оказывается, прямоугольники рисовались разные(хотя код запускался один и тот же) 50х30 и 70х40, но тогда я не обратил на это внимания - главное что оно ездило и рисовало), оный получается около 2-х мм, как будто включилось какое то маштабирование.
Авто калибровка не помогла - возвращает те-же данные(+ -), что вписаны в "Steps per". т.е Mach "понимает" сколько шагов на 1мм, а ведет себя как будто не понимает - редиска -обидно.
Если такое уже где то было описано - ткните, а ежели не - помогите кто чем может - желательно советом :).
Kupfershcmidt
Re: настройка mach3
Калибровку осей как производил? Давал задание проехать, мерял реальное перемещение, вводил?
Михаил
настройка mach3 с разным профилем разная скорость вращения
Сообщение Михаил »
Добрый вечер комрады. Вопрос такой. На Мач3 имеется два профиля. Один пришел с контроллером, так сказать, второй подобран на просторах нета. Так вот подключаю NEMA23 через TB6600 и пытаюсь вращать, настройки MOTOR TUNUNG и MOTOR OUTPUT одинаковые, но почему то скорость отличается. Конкретно в строке Steps per ставлю 30-одна скорость, во втором профиле ставлю 300-скорость примерно такая же
Евжений
Re: настройка mach3
Сообщение Евжений »
Михаил писал(а):пытаюсь вращать
Вот тут подробнее.
Михаил
Re: настройка mach3
Сообщение Михаил »
Пытаюсь вращать это так: на первом профиле при Steps per -30 всё ровно крутит. На втором профиле при тех же настройках мотор колбасит, пропускает шаги и в общем вращает тяжко и не спешно. На втором профиле ставлю значение 300 и все крутит субъективно так же как и на первом профиле на зачёт 30. То есть хорошо. При этом Мач один и тот же, только профили разные.
Argentum47
Re: настройка mach3
Сообщение Argentum47 »
Михаил писал(а):Пытаюсь вращать это так: на первом профиле при Steps per -30 всё ровно крутит. На втором профиле при тех же настройках мотор колбасит, пропускает шаги и в общем вращает тяжко и не спешно. На втором профиле ставлю значение 300 и все крутит субъективно так же как и на первом профиле на зачёт 30. То есть хорошо. При этом Мач один и тот же, только профили разные.
Частота порта одна стоит в обоих профилях, единицы измерения?
Re: настройка mach3
Мужики, собрал станок для гибки проволоки. Пока в режиме тестирования
Управление через мач3. Есть g-code на одно изделие. Можно ли как то зациклить процесс, с учетом того что одна ось (подача проволоки) постоянно должна увеличивать своё значение?
То есть две оси постоянно возвращаются в ноль, а подача проволоки всегда в плюсе. Думаю понятно почему
Евжений
Re: настройка mach3
Сообщение Евжений »
M47 в конце пишите, и программа заново выполняется.
Чтобы увеличивалась позиция надо в G91 переключать. Это g код надо править.
Re: настройка mach3
Можно пример какой нибудь с G91?
Как вариант, после выполнения одного изделия принудительно обнулять ось каким то магическим g code'ом
Евжений
Re: настройка mach3
Сообщение Евжений »
G91
G0Х100
M47
Будет сдвигать ось X на 100 мм каждый повтор.
G90
G0X100
G0X0
M47
Будет сдвигать ось X то в координату 100, то в 0. И так по кругу.
G90
G0x100
G92X0
M47
Будет сдвигать ось X в координату 100, потом обнулять. И так по кругу.
ДНК
Настоящее имя: Денис
Re: настройка mach3
Сообщение ДНК »
Как уже написали, использовать G92 или "переменные g кода" (они обозначаются символом шарп #, инфа есть в инете). просто ввести переменную, которая будет накапливать координату. Внутри макроса сделать все пересчеты. Выбирайте, как вам удобнее и нужны ли значения проволоки (для статистики или отчета)
На мой взгляд, самый оптимальный это G92 в конце программы, с обнулением оси подачи проволоки. Затем возврат с начало программы, где все оси начинают с 0 позиции
Михаил
Re: настройка mach3
Сообщение Михаил »
Argentum47 писал(а): Частота порта одна стоит в обоих профилях, единицы измерения?
Добрый вечер. Вот этот момент я как-то не учел. Спасибо за наводку. Завтра посмотрю
Вернуться в «Windows / Mach»
