PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
sivolap36
Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Сообщение sivolap36 »
Все что можно сделать в mach3 возможно настроить и этом софте
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
При запуске программы включается шпиндель, когда окончательно загружается - выключается, в пьюрмоушен такого не было, сделайте уже charge pump.
Prav
Сообщение Prav »
А как в этом случае поможет charge pump?
Argentum47
Prav писал(а):А как в этом случае поможет charge pump?
да чёрт его знает, на лпт с мачем помогал.
sivolap36
У тебя плата charge pump поддерживает?
Argentum47
sivolap36 писал(а):У тебя плата charge pump поддерживает?
да, конечно. Раньше просто мач через степмастер станком рулил, теперь вот Пьюмотикс.
Prav
Сообщение Prav »
Argentum47 писал(а):да, конечно. Раньше просто мач через степмастер станком рулил, теперь вот Пьюмотикс.
Чего-чего пьёшь? :D :D
pm_dev
Сообщение pm_dev »
StavRos писал(а):Поддержка PUREMOTION, видимо, также сойдёт на нет
Пользователь Puremotion по прежнему может обратиться в службу технической поддержки со своим вопросом. Обновлений Puremotion больше не будет.
NikolayUa24 писал(а):Возможно ли в PUMOTIX подключить две оси на один пин Home
Да, возможно. Более того, можно все датчики Home подключить на один вход. Но для того, чтобы система PUMOTIX корректно обрабатывала такое подключение, нужно сменить стратегию поиска баз на последовательную по одной оси.
Напоминаем Вам, что в PUMOTIX доступно три различных стратегии хоминга. По умолчанию при нажатии кнопки "Отправить на базу и обнулить" производится сначала поиск базы по оси Z, а затем одновременно по всем остальным осям. Стандартные модификации макроса поиска базы (M114) доступны в каталоге %programfiles%\pumotix\defaultmacros\defaultmacros.zip\homing . По-умолчанию доступны следующие модификации M114:
  • папка 'All_simultaneous' — все оси перемещаются к датчикам базы одновременно;
  • папка 'Z_sequential' — последовательно в следующем порядке: ZXYABCUVW;
  • папка 'Z_simultaneous' – первой будет базироваться ось Z, затем все остальные оси одновременно. Этот вариант используется по-умолчанию.
  • папка 'Z_YX' – последовательно в следующем порядке: ZYX (такой вариант актуален в том случае, если сигналы со всех датчиков баз физически используют один вход контроллера).
В архиве %programfiles%\pumotix\defaultmacros\defaultmacros.zip располагаются только резервные копии стандартных макросов. Макросы, участвующие в работе программы, располагаются в отдельном рабочем каталоге пользователя. Перейти в каталог с действующими макросами можно как через меню Пуск → Программы → PUMOTIX → Working directory → Server → Macros, так и по следующему пути %userprofile%\local settings\application data\purelogic\pumotix\server\macros. Данный путь нужно скопировать и вставить в адресную строку проводника Windows;
Определившись с нужной модификацией макроса его нужно просто скопировать с заменой в рабочий каталог Сервера PUMOTIX.
Argentum47 писал(а):сделайте уже charge pump.
Помним об этом. Со временем обязательно сделаем.
Argentum47 писал(а):При запуске программы включается шпиндель, когда окончательно загружается - выключается, в пьюрмоушен такого не было
Пришлите пожалуйста на почту support@pumotix.com логи PUMOTIX с подробным описанием того, что происходит со шпинделем во время запуска программы. При каждом запуске программы это повторяется? Укажите так же модель платы коммутации и схему подключения инвертора к плате.
Команда разработчиков PUMOTIX и PUMOTIX CAM
ЧПУ и CAM система PUMOTIX (pumotix.ru)
Документация (doc.pumotix.ru)
Видео (youtube.com)
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Доброго дня Всем. Вопрос Почему так часто пропадает связь с контролером ? это проблема всех ethernet. Бывает с периодом 15-20 мин пропадает связь. Может быть проблема в том что работают все 4 оси Частота сигналов Step,88 кГц все 4 оси. :thinking:
sivolap36
У меня были проблемы с потерей связи на старой материнке, по всей видимости зависела сетевая карта. Сейчас новая плата и проблем не вижу
sivolap36 писал(а):У меня были проблемы с потерей связи на старой материнке
Тоже были проблемы с потерей связи, решил выкинуть контроллер :hehehe:
sivolap36
Только не факт, что контроллер был этому виной
Сейчас никаких проблем со связью
sivolap36
Ну сейчас то lpt, как я понимаю. У меня его физически нет. Но по моему мнению, нужно было сетевую другую попробовать. Из практики работы с сетевым оборудованием, ох как сильно они отличаются
sivolap36 писал(а):Но по моему мнению, нужно было сетевую другую попробовать
Да, другую сетевую, потом другие драйвера, потом винду сменить, потом попробовать купить мать посвежее, потом еще оперативы подкинуть, проц сменить, а может видеокарту посвежее?
Сырое ПО, С-Ы-Р-О-Е!
sivolap36
Илья, да я же не спорю с тобой. Человек спросил, я поделился своим опытом.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
У меня на хилом компе связь иногда пропадает, только если его загрузить по самые гланды
pm_dev
Сообщение pm_dev »
NikolayUa24 писал(а):Доброго дня Всем. Вопрос Почему так часто пропадает связь с контролером ? это проблема всех ethernet. Бывает с периодом 15-20 мин пропадает связь. Может быть проблема в том что работают все 4 оси Частота сигналов Step,88 кГц все 4 оси. :thinking:
Добрый день.
Ответили личным сообщением.
Видео (youtube.com)
Prav
Сообщение Prav »
pm_dev писал(а):Ответили личным сообщением.
Отлично!
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Здрасте. Приехали.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Вернуться в «Windows / Mach»
