MACH3 как добавить экран
sazn86
Сообщение sazn86 »
Все привет. Ребята подскажите такой вопрос. У меня в MACH3 скинсет от Михаила (http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=300) , все устраивать, появился центроискатель,а на этом этом скинсете нету экрана для работы с центроискателем. Подскажите как без сложных манипуляций добавить дополнительный экра?
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Re: MACH3 как добавить экран
Сообщение NikolayUa24 »
sazn86 писал(а): появился центроискатель,а на этом этом скринсете нету экрана для работы с центроискателем.
Сложно понять что нужно, как то все сумбурно изложено. Тут редактор http://www.kd-dietz.com/klausphp/index_eng.html
А это что. И все работает проверено.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Просто хотелось добавить вот такую вкладку http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=18666
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
sazn86 писал(а):без сложных манипуляций
Искать шкуру с нужным функционалом.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Пишу в подходящей теме.
Подскажите, такое желание вобще возможно реализовать?
Постораюсь описать по простому: необходимо окно (цифровое, аналогичное окну с координатами) в котором отображаются координаты станка по формуле типа "X" - "машинные координаты" = "значение в окне".
Грубо говоря выглядит как
Координаты Z — 0
Машинные координаты Z — - 30
Пользовательские координаты 120 <150-30=120 как пример>
Как таковое требуется только на ось Z.
Как таковое нужно только при команде Probe.
Данные формулы при необходимости нужно менять, но все так же плясать от машинных координат.
Может не быть отдельным окном, а выдаваться в окне статуса.
Это вобще реально или просто не заморачиваться и не искать решение?
Евжений
Сообщение Евжений »
В реальном времени нужно следить? Или достаточно этот замер по нажатию какой-нибудь кнопки делать?
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Евжений писал(а):В реальном времени нужно следить? Или достаточно этот замер по нажатию какой-нибудь кнопки делать?
Достаточно по нажатию кнопки, те нажал - получил число. В реальном времени - нет необходимости.
Евжений
Сообщение Евжений »
Вот, вроде работает. Вместо четвёртой оси. Слева направо - кнопка, первое окно, второе окно. В первое окно вписываете число из которого будем вычитать. Нажимаете кнопку. Во втором окне результат вычитания машинных координат оси Z из первого окна.
1024_mod.rar
(15.29 КБ) 262 скачивания
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Евжений писал(а):Вот, вроде работает. Вместо четвёртой оси. Слева направо - кнопка, первое окно, второе окно. В первое окно вписываете число из которого будем вычитать. Нажимаете кнопку. Во втором окне результат вычитания машинных координат оси Z из первого окна.
На 99% то что необходимо!
Пару вопросов попутно.
-Можно аналогичное поле реализовать в скринсете
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=2650
(естественно небесплатно)
- четвёртая ось используется, этим полем жертвовать нельзя, можно ли как-то разместить в виде 5 оси или в другом месте?
____=_____
Спасибо!
Евжений
Сообщение Евжений »
Тогда так:
RussianScreenset.rar
(4.58 КБ) 241 скачивание
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
То что нужно!!! Спасибо!
Чирканул в личку.
Вернуться в «Windows / Mach»
