Mach 3 не отображает траекторию
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Уважаемые коллеги!Помогите советом начинающему чпушнику! Собрал станок. 3 оси. mach3 программа. Установил, настроил, в ручном режиме все крутится вертится вроде. Но при загрузке модели в программу отображает её не полностью. Виндоус 7, 32 бит, провёл оптимизацию под мач. Процессор на атоме 525, как рекомендуется, 4 гига оперативки. Мач не демо. На ноуте этот же мач стал без проблем и модель загружается полностью, единственное, в ноут загрузил для изучения программы, к станку не подключался. Профили и там и там одинаковые, и траекторию ноут вырисовывает полностью, а на компе частично Пробовал удалить мач, по новому устанавливал, все равно такая ж фигня...может была у кого подобная проблема...
Re: Mach 3 не отображает траекторию
Для больши программ я эту функцию отключаю всегда.
Ибо были репорты, что она может "тормозить всё"
Честно говоря не очень понимаю зачем она вообще нужна...
- Новичок
А можно по подробнее, что за функцию нужно отключить?
- Новичок
Неужели ни у кого не было подобной проблемы? Хоть какой-то совет.....
- dadlick
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Вероятней всего сказывается нихватка производительности интегрированного видео в d525 процессор.Alexan82 писал(а):Хоть какой-то совет.....
- shalek
- Почётный участник
Проверь на всякий случай
Сравни на обоих компах.Если ты не можешь решить проблему, значит это не твоя проблема!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Новичок
Проверил, у меня так же. И что теперь, ничем компьютеру помочь нельзя? Есть какие-то решения на этот счёт?
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Лицензия скорее всего.
На какой строке отображение прерывается? Бессистемно? Или всегда в одном месте?
- Новичок
Вот конкретно эта модель всегда одинаково прерывается, как на фото
Номер строки какой? 500?Alexan82 писал(а):как на фото
- Новичок
Прогнал в офлайне. 496 получилось. Это получается демо, что-ли??? я был уверен что полноценная версия... вот те раз... а почему на ноуте тогда эта же инсталяшка мача полностью модель дает тогда, не пойму?
- Новичок
Спасибо за советы, особенно Евжению! Ткнул носом в нужном направлении, как говорится))) В силу своей малограмотности и "тольконачинаемости" в ЧПУ-делах, даже и не подумал бы что у меня демо-версия, т.к. человек сбросил, был в полной уверенности, что рабочая. Смутило еще то, что в установленной на ноутбуке того же инсталляционного файла все открывалось и отображалось. Только я не учел то, что ноут у меня без параллельного порта, и драйвер этого порта не установился, и, соответственно, программа работала в режиме симуляции, в котором ограничения демо не действуют. Теперь все нормально, вопрос решил, все работает. Буду дерзать, осваивать, натыкаться на ошибки и героически их преодолевать (надеюсь), конечно же не без помощи гуру с форума)))...вот как-то так...
