Mach3 при старте подъем на безопасную высоту идет медленно
maxscopio
Сообщение maxscopio »
Резал раньше на NCStudio. При старте УП начиналось с подъема на безопасную высоту и только потом начиналось движение по осям x и y.
В Mach3 этого не нашел. Заходил в настройки Save_z Setup не помогло. Подъем идет очень медленно. Ноль выставляю по верху заготовки и в результате фреза царапает материал. Как в Арткаме или Мач3 правильно написать УП чтобы сначала поднималась фреза а уже потом начиналось движение.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Re: Mach3 при старте подъем на безопасную высоту идет медлен
Сообщение NikolayUa24 »
maxscopio писал(а):Резал раньше на NCStudio. При старте УП начиналось с подъема на безопасную высоту и только потом начиналось движение по осям x и y.
Какой постпроцессор используешь в Арткам.
maxscopio
Mach2mm
NikolayUa24
maxscopio писал(а):Mach2mm
Попробуй Mach3gb-MM-Arcs
maxscopio
Огромное спасибо Николай. Все отлично. В 3-4 строке увидел заветный подъем на 5мм
Вернуться в «Windows / Mach»
