Если учесть что у тебя китайский клон контроллера, со своей схемой разводки, по вполне возможно что проблема в контроллере, и найти проблему конечно может быть сложно....AlexSS писал(а):Контроллер копия МК2
Все работает идеально кроме функции сканирования поверхности платы.
Контроллер замерят точки. Высота отхода во всех точках одинаковая - т.е. сканирование он выполняет нормально.
Но вот после наложения точек на G-код фрезеровка происходит криво. Ровно половина платы фрезеруется чуть ниже чем надо вторая (та что ближе к Х0 Y0) вообще не достает. Общался с Planet CNC они помогают но говорят дело в контроллере а не в настройках...
КТо с таким встречался?
Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Да конечно.xvovanx писал(а):Перед новым сканированием предыдущие точки стираете?AlexSS писал(а):фрезеровка происходит криво
А без сканирования точек, фрезеровка не плавает? Если скажем выставить ноль, и вручную погонять каретку по всем осям пару минут, потом вернуть на ноль. Z не воткнется в деталь? Может помехи и импульсы теряет? У меня между прочим тоже баг с уходом координат на МК2. С МDК1 два года без проблем, купил МК2 и пропуски пошли. Любую ось туда сюда погоняю раз 50 и координата на десятку другую убегает. Буду пробовать в другой корпус и все капитально экранировать...
selenur писал(а):Походу так и есть! Плюнул купил оригинал =) КАААЙФ =) Разница в цене не стоит этого геморроя!AlexSS писал(а):Контроллер копия МК2
Вот только теперь не могу понять как заставить контролер регулировать скорость шпинделя. Шпиндель остался от китайской станка, где скорость регулируется потенциометром. Похожу мотор придется менять на умный... Вот в этой вопросе я чет вообще не могу разобраться.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Странно. Как-то думаю, что проблема в железе станка, а не в контроллере.AlexSS писал(а):Да конечно.
Просто при обработке без всякого сканирования, Z ось на станке не убегает? Нет пропусков шагов?
P.S. я уже такой второй контроллер прикупил знакомому, все отлично на обоих...Главное нормальный USB шнур найти, а то из 4 шнурков, что валялись от всяких принтеров, нормально без зависонов работает только с одним. И кстати, шнурок, который китаец отсылает вместе с контроллером ( мягкий, серого цвета, с ферритом, в красивой упаковочке) полное "гуано".
- xvovanx
Все дело было в отличии полярности импульсов Step у МК1 и МК2. В меню программы поставил галочки для инверсии выходных сигналов и все стало отлично. А то работал на паузах и получалось в каждой пачке импульсов колличество пауз отличается на одну, что приводило к накоплению ошибки.xvovanx писал(а):У меня между прочим тоже баг с уходом координат на МК2. С МDК1 два года без проблем, купил МК2 и пропуски пошли. Любую ось туда сюда погоняю раз 50 и координата на десятку другую убегает. Буду пробовать в другой корпус и все капитально экранировать...
trikot
- Опытный
- Настоящее имя: Ян
Что представляют из себя входы датчиков на контроллере физически? Это просто входы МК? Если это так, то наверно можно на них кроме земли подавать и 5 вольт. Просто делаю центроискатель и хочу подключить его через схемку. Кто-нибудь сталкивался с такой задачей?
Схемка типа такой .
Схемка типа такой .
- xvovanx
Входы датчиков - это входы контроллера, подключенные через буфер и притянутые к плюсу через резистор 10к. Управляется только соединением с корпусом. Поданный плюс напрямую он не увидит, так как сам притянут уже к плюсу.trikot писал(а):Что представляют из себя входы датчиков на контроллере физически? Это просто входы МК? Если это так, то наверно можно на них кроме земли подавать и 5 вольт
Я делал щуп датчик-центроискатель и инвертитовал сигнал на TL431 (гораздо проще, 3 детали).
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p432605
Последний раз редактировалось xvovanx 28 авг 2018, 22:14, всего редактировалось 2 раза.
trikot
- Опытный
- Настоящее имя: Ян
Я тут покопался и нашел мелкое оптореле. Его и поставлю.
Пытался повторить ваш центроискатель, но как то не пошло. Поскольку есть токарный станок, то решил делать свой. Он чуточку побольше получается, но я в него и электронику хочу запихнуть. Правда плату придется заказывать. А пока на внешней все стоит. Если все получится как задумывал, поделюсь.
Инвертировать сигнал и необязательно, можно в настройках выставить инверсию.
- xvovanx
Написал в личкуМитрич писал(а):Мужики помогите воскресить станок
trikot
- Опытный
- Настоящее имя: Ян
Доделал в черновую центроискатель. Диаметр 30, высота тоже 30мм.Надо переделать платку сопряжения, и буду в китае заказывать платку внутрь корпуса. На мой взгляд чувствительность нормальная, как смогу, в станке проверю. Для прижима использовал 3 пружинки. Сила прижима регулируется 3 регулировочными винтами.
- xvovanx
Да, зачетненько вышло. Верхняя крышка вытачивалась вместе с валом? Внутри вижу латунное кольцо. Раскажи о конструкции внутри, как штырьки располагал?
Я вот у себя толстого оргстекла не нашел (все только листы в 5мм), а так бы тоже сделал бы прозрачным со светодиодом внутри - так красивше
Мне вот надоедает вечно цепляющийся провод от датчика, все мысли посещают о беспроводном центроискателе...
P.S. в личке спрашивал у ув.Verser (спеца по изготовлению датчиков) какую он использует идею беспроводной связи с датчиком, так он молчит "бродяга", коммерческая тайна понимаешь
trikot
- Опытный
- Настоящее имя: Ян
Да, верхняя крышка вместе с валом. Насчет оргстекла мне повезло, у меня с советских времен лист приватизированный 1,5х1,5м толщиной 20мм. До конца жизни не извести. В Москве я бы поделился. Но в принципе ничего не мешает дихлорэтаном склеить 4 слоя.
Беспроводной мне не одолеть, в пограммировании ноль. Да и габарит выростет.
Когда будет окончательно закончен и будет нормально работать, выложу поподробнее.
Крутил его в токарном, без юстировки практически не бьет. Самую малость только.
Внутренность покажу, когда к компу подползу, завтра наверно. С телефона неудобно.
Обещанные фотки внутренностей.
3 отверстия под крепежные винты, 3 выборки под пружинки.
Контактные цилиндры из хвостовиков фрез, вклеил эпоксидкой для металла в специальном приспособлении. Получилось очень точно.
Видны 3 регулировочных винта усилия прижима. На обычные винты не стоит обращать внимания, поставил какие нашел, из китая едут красивые.
VladPTZ
- Новичок
Купил станок China CNC zone 3040
Поставил программу Planet CNC USB Controller v2.10 c сайта https://planet-cnc.com/software/
Импортировал настройки те что были на диске со станком.
Вроде станок запустился, двигается по программе.
Начал проверять концевики, программа отображает срабатывание красным цветом и останавливает ручное перемещение по осям x y в обе стороны, а вот по оси z останавливает перемещение только в одну сторону.
В настройки-оси-ограничения-датчики все галочки стоят.
Почему не работает остановка перемещения в одну сторону по оси z ?
VladPTZ
- Новичок
Поставил версию по старей не русифицированную, которую китайцы положили на диске со станком.
Концевые выключатели заработали все. Интересно почему с версий с сайта проблему с концевиком оси z, баг?
- xvovanx
Программа с концевиками работает отлично и новая и старая и все промежуточные версии, что-то странное у вас, проверяйте подключения и установки.VladPTZ писал(а):Интересно почему с версий с сайта проблему с концевиком оси z, баг?
Установив новую версию с сайта на китайский аппарат, чип на плате перепрошился и вы скорее всего потеряли лицензию - получили Демо режим с ограничением программы в 25 шагов.VladPTZ писал(а):Поставил программу Planet CNC USB Controller v2.10 c сайта
- xvovanx
to trikot/ Да, интересная идея сделать кольцо из диэлектрика и надеть на втулку с диском.
trikot
- Опытный
- Настоящее имя: Ян
Кольцо выточено из эбонита и не просто надето, а приклеено. Регулировочные винты конечно предусмотрены, а резьбу под них нарезал только первым метчиком. Зато они сидят туго, не провернется от внешних воздействий.
- xvovanx
Я и говорю, что хорошая идея. Во первых в металл сам щуп вкрутить можно надежнее, во вторых кольцо из метала прижимает кольцо из эбонита большей плоскостью. Когда буду делать себе модернизированный датчик, то идею эту возьму в разработку обязательно
P.S. Только мы тему другим забили, лучше сюда перенести
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=19021
VladPTZ
- Новичок
Контроллер прошивался пока экспериментировал с версиями несколько раз и на старую и на новую версию.xvovanx писал(а):Программа с концевиками работает отлично и новая и старая и все промежуточные версии, что-то странное у вас, проверяйте подключения и установки.VladPTZ писал(а):Интересно почему с версий с сайта проблему с концевиком оси z, баг?Установив новую версию с сайта на китайский аппарат, чип на плате перепрошился и вы скорее всего потеряли лицензию - получили Демо режим с ограничением программы в 25 шагов.VladPTZ писал(а):Поставил программу Planet CNC USB Controller v2.10 c сайта
Пока про 25 шагов ограничения не заметил, в ручном режиме проходит весь стол пильнул два файла из примеров на пенопласте. Может кто поделится ссылкой русского описания параметров настройки Planet CNC USB Controller и порядок настройки станка.
Станок у меня первый.
- xvovanx
Ограничение не в смысле не двигается портал в ручном режиме, а в смысле загрузите пример и запустите программу на выполнение (не в симуляции). В демо режиме станок остановится после 25 строки Г кода и при каждой загрузке программы будет выскакивать сообщение об активации.VladPTZ писал(а):Пока про 25 шагов ограничения не заметил, в ручном режиме проходит весь стол
ЛовиVladPTZ писал(а): Может кто поделится ссылкой русского описания параметров настройки Planet CNC USB Controller и порядок настройки станка.
- Вложения
- CNCUSB от наладки до детали.pdf
- (2.67 МБ) 331 скачивание
Argon_61
- Новичок
- Настоящее имя: Артемьев Иван Васильевич
Митрич тоже нарвался на слёт серийника и ключа - это проблемы творчества ( эксперименты с разными прогами CNC ) . У меня тоже 3040 + USB MK-1 . Пол года я его мучил разными прогами и то-же выхватил 25 строк. Заказал у китайцев новый шнурок за 1870 рублей завтра пойду получать - шёл 33 дня. Старый шнурок разобрал (ну очень люблю разбирать ) шнурок работает на 25 строкМитрич писал(а):обновился китаец 3040 cnc usb, изменился серийник - и ключ
