Это для тех, кто в Евросоюзе. Если товар вывозится за его пределы, то НДС не платится. Или возвращается, если уже был включен в стоимость.xvovanx писал(а):Да вы счастливец!
P.S. с нас НДС 22%, если брать к лицензии еще и МК3/4, да+ доставка, то сумма вообще "кучеряво-негуманная" выходит
Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Варил сам (на самодельном сварочномtrikot писал(а):...Да и железо собрать даже из профилей не у каждого получится, вижу сварку. Я пошел по пути наименьшего сопротивления, купил комплект железа, а остальное докупал по отдельности. Один только корпус для электроники стоил по вашему больше 50 евро.
P.S. форумчане просили поделиться конструкцией кожуха пылесоса, выложил в профильную тему тут
Mako
- Новичок
Требуется помощь. Суть проблемы такова:
решил попробовать что за "зверь" такой 3D принтер.
На фрезер установил вместо шпинделя экструдер. Контроллер - китайский клон USB CNC MK1 3/4 оси.
Назначил четвертую ось как А, ось управляется с пульта, калибруется нормально, но при исполнении
программы типа:
G21 ; sAt units to millimAtArs
G90 ; usA absolutA coordinatAs
G94
G1 Z0.400 F3600.000
G1 A-0.30000 F2400.00000
G1 X41.723 Y59.788 F3600.000
G1 A0.30000 F2400.00000
G1 X44.225 Y58.492 A0.61917 F1800.000
при исполнении строки G1 A-0.30000 F2400.00000
четвертая ось работает аж до позиции А 4315.7998.
В чем проблема?
программы типа:
G94
G1 Z0.400 F3600.000
В чем проблема?
- xvovanx
Попробуйте во всех координатах оставить 3 знака после запятой
- Вложения
- 1.png (11.61 КБ) 3716 просмотров
Mako
- Новичок
Спасибо за участие, но удаление знаков после запятой не помогло.
Потом разобрался сам. Причина банальная - смещение оси А
даже при сбросе установок по умолчанию смещение было именно на это значение.
Откуда оно взялось бог его знает, но при ручной установке в 0 все
начало работать правильно.
Буду пробовать печать пока на лавсановой леске для бензокосы...
Chugunov_a_v
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Тоже проблема с китайским МК1xvovanx писал(а):Думаю, что можно, на сайте cnc-planetejik08 писал(а):... Можно ли купить лицензию к своему прошитому уже контроллеру?..Перечисляете 69 Евро (это без НДС), на их запрос отправите свои данные контроллера и платы и получаете код.ejik08 писал(а):... Как?
P.S/
Написал в личку
Последний раз редактировалось Chugunov_a_v 12 янв 2018, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
- xvovanx
ТутChugunov_a_v писал(а): Тоже проблема с китайским МК1
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p387477
Mako
- Новичок
Может кто знает где найти подробное руководство на русском для USB CNC MK1?
ejik08
- Новичок
Именно такого руководства наверно нет, есть для CNC USB контроллера, на первых страницах форума ссылку выкладывали, а МК1 это просто управляющая станком плата.
Кстати, по этому руководству пытался выставить Home, после всех операций по ее установке, нажимаю кнопку Home, по оси Z все нормально, а по Y,Xстанок уезжает до треска шаговиков. Почему?
Mako
- Новичок
Проверь правильно ли заданы направления движения осей X и Y.
Введи в строке G-кодов:
G01 X20
G01 Y20
поедет в правильные стороны?
G01 X20
G01 Y20
ejik08
- Новичок
Да вроде все правильно ездит, через MDI ввожу по 20 едет шпиндель вправо и стол вперёд
Mako
- Новичок
Попробовал 3D печать на фрезере.
Первый блин не комом.
trikot
- Опытный
- Настоящее имя: Ян
А подробнее можно? Какую головку поставили, какой стол? Режимы печати?Mako писал(а):Попробовал 3D печать на фрезере.
Mako
- Новичок
Это мой первый опыт по 3D печати, поэтому если что не так, то извините...
Блок управления на базе USB CNC MK1
По поводу головки если кратко:
купил у китайцев следующее и собрал из всего этого свою голову.
Блок питания нагревателя самодельный импульсный с терморегулятором. Нагреваемого стола еще нет. Просто для начала прикрутил алюминиевую пластину с винтами и пружинами для регулировки. На нее положил тонкое стекло,покрытое синим термостойким скотчем. При первой печати деталь оторвалась на третьем слое. При печати следующей пришлось обдувать феном 120 градусов деталь и столик.3D модель детали создал в Компасе и сохранил в формате stl. Затем слайсером slic3r создал управляющую программу, причем сохранять G-коды необходимо в формате MACH. Если нужно более подробно, то могу отснять все, что Вам интересно
- xvovanx
Очень интересно и очень нужно, ждемс подробностейMako писал(а):...Если нужно более подробно, то могу отснять все, что Вам интересно
Последний раз редактировалось xvovanx 15 янв 2018, 00:42, всего редактировалось 4 раза.
- xvovanx
Владельцы МК2 или МК3, убедительная просьба, скиньте пожалуйста какой нибудь сохраненный файл точек сканирования поверхности. Интересует сам формат записи точек в файле, есть идея получать массив точек сканирования другим софтом и "скармливать" массив сканирования точек программе cnc-planet для работы с МК1, с которым не поддерживается сканирование.
trikot
- Опытный
- Настоящее имя: Ян
Вот файлик.
- Вложения
- points.txt
- (6.68 КБ) 1121 скачивание
Mako
- Новичок
Ну тогда извините и не ругайтесь опишу все подробно.xvovanx писал(а):Очень интересно и очень нужно, ждемс подробностей . Интересует абсолютно все
Станок изготавливался как хобийный учебно-тренировочный из того что было. Шпиндель такого вида: Что-бы попробовать 3D печать была изготовлена печатающая головка и временно установлена на станок вместо шпинделя. ШД подачи филамента типа 42H47HM, нагревательный блок самодельный медный. Остальные детали в посте выше. Блок нагрева с соплом 0,4мм, китайским нагревателем 12В 40Вт и датчиком температуры Pt100: Далее о электронике. Блок USB CNC вид спереди: Сзади: Внутри блока стальная перегородка-экран на которую установлено три импульсных блока питания (12В для собственных нужд, 24В для питания драйверов ШД, 42В для двигателя шпинделя: На обратной стороне перегородки - контроллер USB CNC: Сверху установлены 2-х амперные китайские драйверы ШД: Для питания нагревателей стола и экструдера сделан импульсный блок питания с двухканальным самодельным регулятором температуры: Нагревательного стола пока нет. Вместо него алюминиевый лист с пружинками для регулировки и тонкое стекло 1мм,с термостойким (опять же китайским) скотчем: На сегодня с иллюстрациями закончим, а завтра попытаюсь описать сам процесс печати.
- xvovanx
По фоткам вижу, что вы не использовали радиатор выше сопла для охлаждения, а охлаждаете сразу дозатор лески с мотором над нагревателем. Поэтому и ставили термо прокладку над нагревателем?
P.S. ждем продолжения (колибровка, режимы, 3D программы и т.д.)
ejik08
- Новичок
Попробовал фрезернуть небольшой рельеф, и столкнулся с такой проблемой, после обработки файла в арткаме и отправки его на контроллер, безопасная высота в коде идёт с минусом, при включении программы фреза уходит вниз, только успевай останавливать. Пробовал всякие настройки УП в арткаме, результат один, безопасная в минусе.
А на станке у меня минус это вниз, вверх плюс.
Что не так?
Что не так?
