Горячие клавиши фиксированных скоростей переездов
bifurkas
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение bifurkas »
Для управления переездами я использую маленькую цифровую клавиатуру, дублирующую основную клавиатуру. При привязке инструмента вручную по несколько раз приходится менять скорость переездов (slow jog rate) - от 100 до 0,1%. Причём используется в основном два-три значения, для грубой и точной подгонки. Для этого приходится мышкой тыкать в окне и набирать нужное значение. Можно как-то назначить горячие клавиши на несколько таких значений?
Re: Горячие клавиши фиксированных скоростей переездов
bifurkas писал(а):Можно как-то назначить горячие клавиши на несколько таких значений?
Screenset нужно переписывать, там кнопкам можно назначить горячие клавиши.
bifurkas писал(а):по несколько раз приходится менять скорость переездов (slow jog rate) - от 100 до 0,1%.
Shift + кнопка перемещения оси (например стрелка) - это движение оси на максимальной скорости 100%
CTRL + кнопка перемещения оси (например стрелка) - это движение оси по шагам, наверно 0,1% и будет.
Получается в slow jog rate ставишь среднее значение, например 10%. Ускоренно ездишь Shift+стрелка, просто стрелка это 10%, а CTRL+стрелка подъезжаешь точно.
Но есть засада: Винда иногда при 5ти кратном нажатии Shift может включить залипаниие кнопки, в настройках винды нужно это отключать. Или будет весело :)
bifurkas
aftaev писал(а):Shift + кнопка перемещения оси (например стрелка) - это движение оси на максимальной скорости 100%
Спасибо, эти фишки я знаю. Кстати Shift не залипает, а вот CTRL действительно залипает. Хотелось бы всё-же привязать несколько значений slow jog rate к свободным кнопкам клавы.
Тогда пробовать так:
01.png (6922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (321.78 КБ)</a>
Вариант 2: Где нибудь на экране Mach3 добавить 3 кнопки [0,1%] [10%] [100%] им назначить горячие кнопки. В них прописать код. При нажатии на первую меняем значение поле ОЕМ3
02.png (6922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121669&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.19 КБ)</a>
Попробовал работает:
3.png (6916 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (358.27 КБ)</a>
Нужно нарисовать кнопку и в ней прописать SetOEMDRO(3,17), а кнопки назначить горячие клавиши.
Если не знаешь как сделать. В папке Mach3 находишь файл set того экрана что используешь. Закатываешь в архив, выкладываешь сюды, пишешь горячие кнопки, я тебе кнопочки нарисую ;)
Нужен файл set. который используешь. Пробуешь его открыть в mach3, убеждаешься что это тот самый и высылаешь.
4.png (6916 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121672&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (348.48 КБ)</a>
bifurkas
Премного благодарен! Попробую сначала сам, не получится - обращусь.
темы я все не просматриваю, еже ли что в ЛС пиши, а то и не замечу ;)
bifurkas
Большое спасибо! Всё работает!!!
DRO.jpg (6885 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.62 КБ)</a>
vsn
Настоящее имя: Саша
Сообщение vsn »
Здравствуйте!
На панели управления станком смонтировал переключатель выбора умножителя импульсов на х0,х1,х10,х100 и подключил к PCI-E/LPT.
В Much 3 прописал входные сигналы OEM Trig #, а в Config>System Hotkeys Setup не могу понять какой код OEM прописать? :thinking:
Для выбора осей X,Y,Z,A OEM код нашелся.
Возможно кода и нет такого, тогда как настроить Mach 3 в этом случае?
1_10_100.jpg (5437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173000&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.1 КБ)</a>
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
vsn писал(а):Config>System Hotkeys Setup не могу понять какой код OEM прописать
А почему там? Я через brain делал.https://www.youtube.com/watch?v=7bb3_1sHM-U
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
vsn
Настоящее имя: Саша
Сообщение vsn »
Евжений писал(а):А почему там? Я через brain делал.
Потому что начинающий и первое что подумалось. :D
Спасибо, познавательно, попробую через brain. :good:
bifurkas
vsn писал(а):Здравствуйте!
Давно дело было, не помню я уже, где находил ОЕМ коды. На каком-то буржуйском форуме кто-то подсказал.
Вернуться в «Windows / Mach»
