igoryan74
Настоящее имя: igor
Re: Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Сообщение igoryan74 »
у меня нет таковой регулировки мощности только ттл вход для он оф этим и хочу регулировать по Z дир.
Конечно можно по пробывать через шим скорости оборотов шпинделя.
igoryan74 писал(а):у меня нет таковой регулировки мощности только ттл вход для он оф этим и хочу регулировать по Z дир.
а что за электроника используется?
igoryan74
Настоящее имя: igor
вот такая (3897 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
вот такая
зачем резистор подстроичный не знаю крутил ни что не менялось ни вольт ни ампер
igoryan74 писал(а):зачем резистор подстроичный не знаю крутил ни что не менялось ни вольт ни ампер
Ох и не стоило-бы это делать, т.к. те что мне попадались драйвера лазеров, они обычно имели по 2 резистора, для настройки ограничения по току, и напряжению, а те что с одним имели только ограничитель по току.
В связи с чем предполагаю, что ты мог изменить ограничение по току, в связи с чем это может негативно сказаться на времени жизни диода.
Хотя я имел в виду ЧПУ электронику, какой контроллер, или LPT интерфейс, в связке с какой-либо программой.
Вот и само видео :-)
https://www.youtube.com/watch?v=DFLUY8j6TjE
А вот и новая версия: http://selenur.ru/wp-content/uploads/3.0.0.9.zip
ASPtr
Сообщение ASPtr »
Дык, TTL он не столько для "он/офф", сколько для вон той самой "регулировки мощности" и есть. ЗаводИте туда ШИМ со шпинделя и не парьтесь, это уже практически стандарт.
selenur писал(а):В связи с чем предполагаю, что ты мог изменить ограничение по току, в связи с чем это может негативно сказаться на времени жизни диода.
Ну резистор многооборотный, много мог и не накрутить. Опять же "куда". На времени жизни может сказаться и позитивно. ))
ASPtr
Сообщение ASPtr »
Извините, что спрашиваю. Всякое бывает...
А Вы как меряли? Напряжение нужно мерить БЕЗ нагрузки, а ток последовательно с нагрузкой (в разрыве провода к диоду). И да, все коммутации только на обесточеной схеме.
igoryan74
Настоящее имя: igor
точно так я и мерил но никаких изменений не увидел и крутил на два оборота чтобы вернуть обратно как можно точнее.
В принципе вы правы что ТТЛ почти регулятор.
wip85
Настоящее имя: Никита
Сообщение wip85 »
в версии 3.0.0.9 не работает команда М03 не включаеется лазер. Плохо выставить лазер перед засветкой
wip85 писал(а):в версии 3.0.0.9 не работает команда М03 не включаеется лазер. Плохо выставить лазер перед засветкой
Тут поподробнее.....
wip85
Сообщение wip85 »
Все равно программа виснет когда скорость ставишь больше 500 гравер просто колом встает и все. Программа пишет что все работает нормально. В программе candle все работает нормально. Не совсем удобно работать так генерировать g код и потом засвечивать фоторезист в другой программе. Скажите из за чего станок виснет? Ардуинка не справляется с таким объемом данных? Может станочек на ардуино дуе переделать как вы думаете? Или компьютер у меня слабовать? Хотя 4 ядра и 4г оперативке.
wip85
Сообщение wip85 »
Не включается лазер командой M3 когда подключение делаешь в вашем видео вы делали для фокусировки лазера.
wip85
Сообщение wip85 »
Какая у вас прошивка грбл?
Я поставил 1.1
wip85 писал(а):Все равно программа виснет когда скорость ставишь больше 500 гравер просто колом встает и все. Программа пишет что все работает нормально. В программе candle все работает нормально. Не совсем удобно работать так генерировать g код и потом засвечивать фоторезист в другой программе. Скажите из за чего станок виснет? Ардуинка не справляется с таким объемом данных? Может станочек на ардуино дуе переделать как вы думаете? Или компьютер у меня слабовать? Хотя 4 ядра и 4г оперативке.
Т.к. свой код я ещё пишу, для работы с GRBL контроллерами, я использовал исходники от этой программы: https://github.com/arkypita/LaserGRBL позволяет фотографии выжигать лазером. В связи с чем предполагаю косяк где-то тут, твой компьютер навряд-ли виноват, у меня конструкция станка такова, что ардуино УНО контроллер с прошивкой 1.1 подключен к USB проводком 15 см, а дальше через LPT кабель длиной около 2-х метров, идет в станок, где уже стоит блок питания, драйвера, и д.р... Сбоев в работе за пару лет не было ни разу.
Хотелось-бы конечно увидеть визуально ситуацию при которой всё работает, а потом начинает сбоить, что-бы понять где проблема, и придумать как её решить.
wip85
Сообщение wip85 »
Я постараюсь снять видео на телефон и скинуть. может что то будет ясно
wip85
Сообщение wip85 »
Еще хотел спросить как вы фокусируете лазер чтобы не было засветов. У меня лазер 405 500мвт я ставлю в программе мощьность 1 и выкручиваю ручную фокусировку на максимум ось z поднимаю тоже на максимум. Но все равно засвечивается соседняя дорожка плата с дорожками 0.1 для пробы делаю. Может поделитесь опытом. Может я не правильно фокус делаю. И еще скорость я думаю что очень выжный параметр. Но к сожалению у меня больше 500 не работает станочек начинает работу и через некоторое время зависает. Видео я завтро постараюсь выложить.
Самый простой способ такой, берется малярный скотч, в нем делается небольшое отверстие и наклеивается на цилиндр с линзой. Чем меньше отверстие тем, меньше получаются боковые засветы, и сила засветки. В связи с чем удавалось получать линии тоньше 0.1 мм.
Оптимальный фокус я нашел вот таким способом:
G0 X0 Y0 Z100 M5
G1 F500 X200 Z10 M3 S30
M5
Лазер по Z поднимается в самый верх, и потом двигаясь в право по оси Х, с постепенным снижением по Z, я получал линию, по которой уже можно было примерно понимать при каком значении Z получается какая толщина, при движении с постоянной скоростью 500 мм/мин.
Так-же по данной линии можно судить получаемый диаметр пятна, с учетом чего можно даже целые полигоны закрашивать большим диаметром, а мелким диаметром уже края.
wip85
Сообщение wip85 »
В кендале работает
wip85
Сообщение wip85 »
Выкладывал видео на этот сайт не получилось выложу ссылку на ядндекс диск https://disk.yandex.ru/client/disk
Вернуться в «Windows / Mach»
