Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
- Сергей72
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей
Re: Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
700 мА наверно мало?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Самому контроллеру "дрыгать ножками" и 250мА хватит, там же ничего силового нет.Сергей72 писал(а):700 мА наверно мало?
Heify
- Новичок
- Настоящее имя: Рушан
Всем доброго времени суток!
У меня контроллер (клон) МК1 (обновился до последней прошивки) на 4 оси со встроенными драйверами TB6560. Мои требования (хобби) удовлетворяет полностью. Работает хорошо.
И дернуло меня купить еще китаешный MK2, но софт там только старый и без русского языка. При обновлении софта просит обновить прошивку контроллера, и ничего не получается только 2013.07.31.
Плата такая https://img.alicdn.com/imgextra/i3/2077 ... 779920.jpg (не реклама)
Имеется ISP разъем на плате.
Может кто сталкивался и удалось обновиться или знает как это сделать (готов оплатить)
Или уж взять оригинал с лицензией.. с одной стороны для хобби дороговато будет.
Alka
- Новичок
- Настоящее имя: Algirdas
Китайцы на МК2 наверное не поставили бутлодер, прошивку стащили из программы, вот и не обновляется он.
Heify
- Новичок
Наверное да, писал этому создателю, Китайцу. Говорит что ЕГО контроллеры не обновляются. Как-то привязался к этому софту.
Наверное, буду копить на оригинал платы + софт.
- xvovanx
И правильно китайцы делают, а то после обновления вы получите "кирпич" с ограничением в 25 шаговHeify писал(а):...писал этому создателю, Китайцу. Говорит что ЕГО контроллеры не обновляются...
P.S. у меня между прочим контроллер Pic18F4550 с платы МК1 вообще отказывается стираться и перепрошиваться даже программатором, ставил новый чистый и потом прошивал. С платой MDK1 повезло, перепрошился нормально.
Heify
- Новичок
Софт прислал китаец, 2013.07.31. Но там нет русского языка. И видать файлы языковые запакованы. Что заменой файлов не поменяешь.
Еще прикупил вместе с этой платой MPG (HandWheel), так вот, на этой плате он может управлять только 3мя осями. А у меня же станочек фрезер + струна (пенорез башни по бокам)
- xvovanx
Что-то странно. Ставил старые версии до и после этой и всегда языковые файлы после инсталяции были. Не поделитесь 2013.07.31 версией, проверить хочуHeify писал(а):Софт прислал китаец, 2013.07.31. Но там нет русского языка. И видать файлы языковые запакованы...
Moonglow
- Опытный
Не могу согласится. Китайцы просто не смогли выдернуть загрузчик с защищенного контроллера...И правильно китайцы делают, а то после обновления вы получите "кирпич" с ограничением в 25 шагов
Русский язык в ПО появился вот отсюда: ССЫЛКА ,как вариант если есть необходимость использовать старое ПО, то можно скачать файл CNCUSBController_RUS.lng и положить его в папку с ПО. После перезапуска ПО, программа должна подхватить файл перевода ( на этой конкретно версией не проверял, но сам пользовался этим раньше часто ). Перевод не предназначен для старых версий, но большую часть программы наверное переведет. Хотелось бы напомнить, что все замечания по переводу ( для актуальных версий ) принимаю пул реквестом или в ЛС как и всегда.Софт прислал китаец, 2013.07.31. Но там нет русского языка. И видать файлы языковые запакованы...
Heify
- Новичок
Я языком разобрался. Собрал в корпус, две релюшки на СОЖ и Шпиндель и заметил, что этот МК2 зависает при включении БП китайского Шпинделя. (это наверное уже не в тему данную). То естьсначала думал, что проблема в прводках, потом начал думать, что в наводках, потом вообще на 3 метра от контроллера удлинил, даже пылесос подключал вместо БП Шпинделя DC 110v, потом на бп проводом когда уж стал подавать, то понял, что тут плохо что-то на контроллере. Видимо по питанию.
Так как на МК1 TB6560T4V3 никаких проблем вообще не было даже координаты не уходили, а на этом при возврате на старт заметно смещение на 0,2 мм за 3 минуты работы (даже не знаю что будет за час)
- xvovanx
Да да да, плавали, знаемHeify писал(а):...заметил, что этот МК2 зависает при включении БП китайского Шпинделя...
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p372906
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p373125
- xvovanx
Не поделитесь 2013.07.31 версией?Heify писал(а):Софт прислал китаец, 2013.07.31...
Heify
- Новичок
Только обратите внимание на то, что если использовать файл русского языка, в настройках программы интерфейс несколько меняется и options разный в двух местах - дублируется, можно не увидеть некотрые настройки.
- 3DPrinter
- Настоящее имя: Мария
ВАРИАНТ 1: https://ru.aliexpress.com/item/DIY-CNC- ... 89060.html
ВАРИАНТ 2: https://ru.aliexpress.com/item/4-Axis-U ... 91011.html
Подскажите, пожалуйста:
1) А что контроллер выдает на выходе AC Driver?
2) Можно ли как-то контроллер научить управлять оборотами такого шпинделя (вольтажом бп) https://ru.aliexpress.com/item/DC12-48V ... 83169.html ?
3) Можно ли PWM управлять лазером или только дергать реле в варинте платы 1 и 2?
P.S. а кто-то в курсе зачем у этого зверя USB мама? https://ru.aliexpress.com/item/CNC-USB- ... 73192.html
P.P.S. https://ru.aliexpress.com/item/Electron ... 09590.html а что это за платка? Это GRBL или тоже USBCNC?
https://3DPrinter.ua - купить 3D принтер или заказать 3D печать в Украине.
- 3DPrinter
Китайцы сильно нахваливают такую версию:
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 09590.html
Софт такой: https://drive.google.com/file/d/0B1UA0- ... sp=sharing (может кому пригодится)
Что думаете про нее?
Релюшек нет, выходы там интересно шим? и зачем их три? Шпинель, лазер, вентилятор? Как они с ПО управляются?
Как думаете, без Юсб питания работать будет?
- selenur
- Почётный участник
ШИМ-а там нет, контроллер генерирует PPM сигнал,в связи с чем нужен будет переходник, если управление лазером/шпинделем PWM.
3 канала управления управляются либо кнопками в программе, либо M-командами.
Без USB питания, но с внешним питанием, контроллером можно рулить с помощью джойстика, по 3-м осям, но это всё что доступно, при управлении без ПО.
- 3DPrinter
спасибоselenur писал(а):ШИМ-а там нет, контроллер генерирует PPM сигнал,в связи с чем нужен будет переходник, если управление лазером/шпинделем PWM.
а чем тогда управляет эта крутилка?
чем она управляет?
P.S. может вы еще в курсе зачем в подобных пультах USB мама в комплекте: https://ru.aliexpress.com/item/CNC-USB- ... 73192.html
- selenur
- Почётный участник
скоростью перемещения, когда нажимаются кнопки с направлением движения.3DPrinter писал(а):чем она управляет?
- selenur
- Почётный участник
не, не знаю3DPrinter писал(а):P.S. может вы еще в курсе зачем в подобных пультах USB мама в комплекте: https://ru.aliexpress.com/item/CNC-USB- ... 73192.html
- 3DPrinter
Спасибо.
А никто не встречал в продаже LCD к этим платкам?
было бы неплохо хоть координаты перемещения видеть при ручном управлении. в инете фотки встречаются, но похожи на самоделки
