Alexversh
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Re: Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Сергей, возможно ли в 901 модуль (упр.GRBL) добавить функцию открытия файла УП.
Последний раз редактировалось Alexversh 26 авг 2017, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Хорошо добавлю.
lenivets
- Опытный
- Настоящее имя: Виталий
Alexversh писал(а):Игорь,.........
а я думал что человека под ником selenur зовут Сергей. Я ошибаюсь?selenur писал(а):Хорошо добавлю
учиться чему то новому всегда сложно , особенно когда в этом не понимаешь.
- selenur
- Почётный участник
Alexversh
- Опытный
Сергей! Прошу прощения!Alexversh писал(а):Игорь, возможно ли
- selenur
- Почётный участник
Выкладываю для тестов программу с доработанным GRBL модулем: selenur.ru/wp-content/uploads/3.0.0.5.rar
Тестируем крайне аккуратно, с возможностью если что вырубить станок......
Так-же есть следующие особенности: Векторные данные представляют собой список траекторий, каждая траектория содержит список точек, и специальное поле "tag" - в которое некоторые модули могут записывать текстовую метку.
Только модули имеющие код от 102(гербер) и 104(сверловка) заполняют это поле.
При выборе гербер файла, программа спрашивает что это будет траектория платы, или траектория контуров платы, от этого зависит какая будет метка у траекторий установлена.
В модуле 500, который объединяет данные, можно увидеть что есть траектории радиосхемы (для гравировки), траектории сверловки, и траектории фрезеровки контуров платы.
Возможность измерения длины инструмента/сканирования пока не работает!!!!
Порядок выполнения сверловки Тут появятся только траектории с меткой "DRILL"
1) Выбираем диаметр
2) Если нужно можно выделить нужное отверстие
3) И нажать кнопку, что-бы сверло в плоскости XY переместилось в эту точку
4) Сверловка подразумевает что высота по Z=0 на уровне печатной платы, поэтому глубину сверловки указывать отрицательную. Высота подхода Z, это высота на которую поднимается сверло для перехода к следующей точке. Все перемещения и подъем сверла выполняется на максимальной скорости. И только опускание сверла управляется параметром.
5) Нажатие этой кнопки формирует текстовый файл "tempGcode.nc" в каталоге с программой. (можно просмотреть сторонней программой)
6) Собственно запуск выполнения.
Фрезеровка/гравировка Тут появятся только траектории с указаной меткой в выпадающем поле, если меток несколько. Если меток нет, то заполнится сразу всеми траекториями.
1) Вот тут выбирается та самая метка, по которой программа понимает с какими данными работать в текущий момент.
2) Первый параметр указывает с какой скоростью двигаться в плоскости XY, а второй с какой скоростью опускаться по Z.
3) Высота перехода - это безопасная высота на которой выполняется перемещение от траектории к траектории. Начальная высота - собственно высота по Z с которой начинается, фрезеровка, если начальная и конечная одинаковы то выполниться всё 1 раз, иначе будет выполняться фрезеровка до тех пор, пока не будет достигнута конечная высота, с указаным шагом.
4) Так-же формируется временный файл.
5) И запускается на выполнение.
Засветка Тут заполнение всеми траекториями.
1) Собственно значение от нуля до 1000
2) Скорость выжигания
3) по команде лазер сразу включается на указанную мощность, до самого выключения.
4) мощность с нуля увеличивается до указанной величины, в процессе разгона, и уменьшается при торможении, данная мотодика применяется что-бы избавиться от пережогов.
5) формирование временного файла
6) выполние
Работа с контролером
1) кнопка для повторного получения всех данных с предыдущего модуля.
2) Кнопка посылает в контроллер команду "$32=1", в результате чего контроллер будет выключать лазер если движение вызвано командой G0 - холостой ход
3) Кнопка посылает в контроллер команду "$32=0", в результате чего контроллер не будет выключать лазер при холостых перемещениях.
4) Опция пока не очень готова, о ней расскаж позже как доделаю.
5) Опция позволяющая в процессе выполнения G-кода контроллером, на ходу менять скорость от 10% до 200%, если считать 100% за основную скорость.
6) Возможность вводить произольные команды, нажатие ENTER запускает выполнение.
7) Выполняет тоже самое что и ENTER.
8) Список полученных команд от контроллера, новые сообщения добавляются в первую стороку, список содержит лишь 100 последних сообщений.
1) Выбираем диаметр
6) выполние
- selenur
- Почётный участник
Так-же добавил выбор файла с G-кодом, для выполнения, но траектория отображаться не будет!!! только выполняться....
- selenur
- Почётный участник
В последней версии добавил ещё модуль для быстрого создания траектории, выравнивания жертвенного станка:
https://www.youtube.com/watch?v=pDdA9ML1g08
- Devils0
- Новичок
- Настоящее имя: Qwerty
Прям как по заказу, на выходных искал чем бы таким составить траекторию змейки. Пригодится не только для стола. Еще бы функцию проехать по периметру перед запуском змейки чтоб проверить габариты.selenur писал(а):В последней версии добавил ещё модуль для быстрого создания траектории, выравнивания жертвенного станка:
Еще было бы круто прямо на станке задавать поле для фрезеровки.
Приехали в точку 1, нажали кнопку, стал тут ноль.
Приехали в точку 2, нажали
Приехали в точку 3, нажали.
Программа по физическим координатам станка составила периметр для фрезеровки. Гораздо безопаснее и быстрее стало бы отфрезеровать поверхность у детали не задевая прижимы при этом.
- Вложения
- PicsArt_08-28-12.53.53.jpg (4.84 КБ) 3965 просмотров
Cnc 2418
- selenur
- Почётный участник
Ну в принципе добавлю такую возможность, что-бы можно было составить некую замкнутую траекторию, которую потом можно будет фрезернуть...Devils0 писал(а):Прям как по заказу, на выходных искал чем бы таким составить траекторию змейки. Пригодится не только для стола. Еще бы функцию проехать по периметру перед запуском змейки чтоб проверить габариты.selenur писал(а):В последней версии добавил ещё модуль для быстрого создания траектории, выравнивания жертвенного станка:
- selenur
- Почётный участник
Первая попытка нанесения шелкографии
https://www.youtube.com/watch?v=fsWIFKch9GQ
немного правда перестарался, что сошкрябал лишнего
Alexversh
- Опытный
Генерил из .plt. 901 модуль, вкладка фрезеровка, при старте УП почему то не включается шпиндель, команда М3 в УП имеется, сама УП отрабатывает полностью с неработающим шпинделем. В кандле все работает. Может делаю что то не так?
При запуске УП во вкладе ИНОЕ тоже самое.
- selenur
- Почётный участник
вот новая версия: selenur.ru/wp-content/uploads/3.0.0.6.zipAlexversh писал(а):Генерил из .plt. 901 модуль, вкладка фрезеровка, при старте УП почему то не включается шпиндель, команда М3 в УП имеется, сама УП отрабатывает полностью с неработающим шпинделем. В кандле все работает. Может делаю что то не так?
Ну и конечно при использовании модуля 901 будьте осторожны, т.к. пока еще он мало-протестирован!
При нажатии сформировать, программа формирует временный файл, в каталоге с программой: И до этой версии там не было просто команд М3 и М5
Так-же добавил выбор расширения в модуле 900 - генерация G-кода:
lenivets
- Опытный
нет выбора расширений. если выбрать вариант 2 то сохраняется с *.ncselenur писал(а):Так-же добавил выбор расширения в модуле 900 - генерация G-кода:
- selenur
- Почётный участник
Проверил в ОС windows-XP, там действительно не отображается используемое расширение, буду думать как решить эту заморочку....lenivets писал(а):нет выбора расширений. если выбрать вариант 2 то сохраняется с *.ncselenur писал(а):Так-же добавил выбор расширения в модуле 900 - генерация G-кода:
lenivets
- Опытный
Спасибо.selenur писал(а):буду думать
Alexversh
- Опытный
В файле tempGcode.nc М3 есть, А вот S=0 ? Не нашел где в программе обороты указать. Если в tempGcode.nc прописать параметр S с числом оборотов то все работает.selenur писал(а):При нажатии сформировать, программа формирует временный файл, в каталоге с программой:
PS:
Внес изменение в файл профиля (прописал параметр S, и он стал доступен в 900 модуле).
Получил файл G code с работающим шпинделем. Но tempGcode.nc имеет совершенно другой вид.
S попрежнему =0 , кончную высоту Z установил -1(вкладка фрезеровка) - в tempGcode.nc после формирования данных для выполнения почему то конечная Z=0.
Сохраненный файл УП, координаты имеют два знака после запятой. tempGcode.nc имеет три знака.
- selenur
- Почётный участник
Параметр S я добавлю, просто у меня включение шпинделя, и установка оборотов, выполняется руками, поэтому я и не обратил внимание на это.Alexversh писал(а):В файле tempGcode.nc М3 есть, А вот S=0 ? Не нашел где в программе обороты указать.
Всё дело в том что модули 900 и 901 между собой вообще ни как не связаны, и модуль 900 генерирует G-код согласно выбранному профилю (и G-код формируется по указанным правилам), а 901 генерирует g-код самостоятельно без каких либо профилей, т.к. мне изначально известен формат G-кода, и прочие тонкости, при формировании файла.Alexversh писал(а):Но tempGcode.nc имеет совершенно другой вид
Это я вечером постараюсь посмотреть.Alexversh писал(а):S попрежнему =0 , кончную высоту Z установил -1(вкладка фрезеровка) - в tempGcode.nc после формирования данных для выполнения почему то конечная Z=0.
В профиле есть такая строка: В ней содержится шаблон форматирования значения:Alexversh писал(а):Сохраненный файл УП, координаты имеют два знака после запятой. tempGcode.nc имеет три знака.
Символ нуля — в шаблоне программа заменяет ноль соответствующей цифрой, если такая имеется. В противном случае в результирующей строке будет стоять ноль.
Символ # — программа заменяет знак «#» соответствующей цифрой, если такая имеется. В противном случае в результирующей строке не будет цифры.
Символ точка — Определяет расположение разделителя целой и дробной частей в результирующей строке.
Alexversh
- Опытный
Аааа. точно во 2.х версии так же было, Спасибо!selenur писал(а):В ней содержится шаблон форматирования значения:
- selenur
- Почётный участник
В твоем файле посмотрел всё вроде нормально, я где-то недопонимаю???Alexversh писал(а):конечную высоту Z установил -1(вкладка фрезеровка) - в tempGcode.nc после формирования данных для выполнения почему то конечная Z=0.
