Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Сообщение Rom327 »
Юрий 333 писал(а):Вот пример Арткам + блокнот
Да... без пробелов глаза сломать можно... Немного не понятно: зачем отключать фрезу? Если задеть за изделие, то какая разница вращается она или нет...
https://vk.com/rom327
Юрий 333
Настоящее имя: Юрий Сергеевич
Сообщение Юрий 333 »
Rom327 писал(а):Немного не понятно: зачем откл
Дело в том , алмазный бор используемый в качестве режущего инструмента, к поверхности изделия прижимается пневматикой.и пока команда Z отрабатывает , если не выключать он успевает прорезать в этом месте точку.В качестве шпинделя используется микромоторчик, поэтому он останавливается сразу.
Я правильно понимаю что нужно подойти к начальной точке траектории на безопасной Z, опуститься по z, включить гравер, пройтись по траектории, выключить гравер, подняться по z на безопасную высоту, и двигаться к другой траектории?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Так может проще микрик поставить но ось Z. Тогда при опускании Z- бормашинка (шпиндель) включается, а при Z+ выключается. :D
Юрий 333
Да именно так и надо. В одном из вариантов у меня стоит индуктивный датчик с флажком по Z . но программно проще.
rage
Сообщение rage »
Юрий 333 писал(а):Я правильно понимаю что нужно подойти к начальной точке траектории на безопасной Z, опуститься по z, включить гравер, пройтись по траектории, выключить гравер, подняться по z на безопасную высоту, и двигаться к другой траектории
Это можно и в пост-процессоре арткама сделать, я так делал для лазера.
Пчеловод
Сообщение Пчеловод »
Костя, а не поделишься профилем под арткам? А то у меня есть, но хочу сравнить, я правда его был стянул, но уже не помню где )))
rage
Сообщение rage »
Вот: https://dl.dropboxusercontent.com/u/770 ... M-Arcs.con ось Z убрана, включение шпинделя при "врезании" выключения при "подъеме".
Ale2
Сообщение Ale2 »
Извините ,пока не осилил все страницы. Вопрос такой : программа позволяет работать с 3 осями ? То есть можно с её помощью рисунок нанести на поверхность вращения ? Ну типа стакана но с криволинейными стенками скажем ?
Ale2 писал(а):Извините ,пока не осилил все страницы. Вопрос такой : программа позволяет работать с 3 осями ? То есть можно с её помощью рисунок нанести на поверхность вращения ? Ну типа стакана но с криволинейными стенками скажем ?
Перед генерацией G-кода на последней странице программы, выбирается «Профиль станка» в нем можно например вместо оси Х написать ось А, можно так-же применять некоторые формулы, например sin(x)*10, так-же можно добавить запрос параметров у пользователя, типа радиуса, что-бы учесть это.
Но такое должно работать только на ровной окружности.
Когда появиться возможность купить 3-ю ось для своего станка, то появиться возможность и на не круглые поверхности наносить, т.к. через некоторое время покажу прототип бесконтактного сканера, то с его помощью можно будет и это делать :-) но сейчас только на на ровной окружности.
Сегодня попробовал лазером засветить фоторезист накатанный на оргстекло :-)
WP_001802.jpg (3320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.55 КБ)</a>
WP_001803.jpg (3320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104735&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.68 КБ)</a>
WP_001804.jpg (3320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.46 КБ)</a>
WP_001805.jpg (3320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.83 КБ)</a>
WP_001806.jpg (3320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104738&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.19 КБ)</a>
В принципе есть использовать молочного цвета, и чуть уменьшить мощность, получится неплохо делать панельки для приборов :-)
Еще через пару недель/месяцев с китая придет УФ маска для плат, (их как минимум 6-7 цветов доступно) попробую что получится :-)
VSedoi
Сообщение VSedoi »
Почему именно на оргстекле? Мне кажется что за счет переоотражения в оргстекле получается еще паразитная засветка. Тоесть если взять что-то не отражающее, границы шрифта должны получится четче, не?
selenur писал(а):Сегодня попробовал лазером засветить фоторезист накатанный на оргстекло
На 0:55мин нанесение фоторезиста
https://www.youtube.com/watch?v=_zoeeR3geTA
А это вдруг захочешь печатные платы на стекле делат нужно будет метализировать стеклышки :)
VSedoi писал(а):Почему именно на оргстекле? Мне кажется что за счет переоотражения в оргстекле получается еще паразитная засветка. Тоесть если взять что-то не отражающее, границы шрифта должны получится четче, не?
Ну у меня фоторезиста вагон и маленькая тележка :-) ещё протестирую на разных материалах.
Прикольно конечно, но знаний у меня маловато такое сделать :-)
Rom327
Сообщение Rom327 »
Привет! Я тоже попробовал гравировку на оргстекле. Сначала сделал прожиг на гипсокартоне, потом наложил прозрачную линейку из оргстекла. Получился интересный эффект: Там где линейка плотно прижата к гипсокартону (линейка имеет фаски с одной стороны), гравировка происходила на нижней плоскости линейки. Там, где у линейки фаски и нет контакта с гипсокартоном, прожиг происходил на верхней плоскости :D
Прожиг.jpg (3235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104829&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.11 МБ)</a>
Поправил кое какие косячки, предварительная версия 46: https://github.com/selenur/ToolsGenGkod ... 46/v46.zip
Починил частично, скелетизацию:
2017-03-02_234417.jpg (3208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104844&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.27 КБ)</a>
2017-03-02_234702.jpg (3208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104845&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.54 КБ)</a>
т.е. понимает 24-х битные и 32 битные рисунки, (для одно, 4-х, и 8-ми битных рисунков алгоритм готов, но не внедрен пока)
Так-же добавил возможность менять последовательность контуров:
2017-03-02_234742.jpg (3208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104846&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.45 КБ)</a>
Для этого достаточно выделить нужный контур, и нажимать стрелки.
Rom327
Сообщение Rom327 »
selenur писал(а): Так-же добавил возможность менять последовательность контуров:
Сергей! Добавь пожалуйста возможность выделения нескольких контуров сразу, через Ctrl или Shift.
CactusMan
Настоящее имя: Павел Попов
Сообщение CactusMan »
Опять проблема с шрифтом "Aharoni"
2017-03-03_100850.jpg (3180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (324.79 КБ)</a>
CactusMan писал(а):Опять проблема с шрифтом "Aharoni"
Упс... сегодня поправлю....
А ты случайно этот шрифт не можешь мне прислать? хочу его установить, что-б глюков половить :-)
Вернуться в «Windows / Mach»
