Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
Vadim777
Настоящее имя: Вадим
Re: Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
Сообщение Vadim777 »
selenur писал(а):Получаю G-код, правда пока с косяками, из-за парсинга файла.
Может со временем Вы косяки исправите, а не удастся - так и конвертировать в другой программе легко в G-код.
Главное предсканирование поверхности наладить получше и гравировку.
Исправить ошибки легко, просто у спринта формат немного отличается от того что формирует Corel-draw :-)
Поэтому позже реализую нормальную поддержку спринта.
Karbofos
Настоящее имя: Эдя Калиновский
Сообщение Karbofos »
Крэш в OpenGL устранил. Происходил из-за вызова функции glEnableClientState (взял из каких-то примеров) заменил, все работает. Падало только на закрытых дровах NVidia
Исходники проактуализировал.
Karbofos
тестирую сейчас преобразование дуг в короткие отрезки, т.к. в mk1 нет такого функционала
как протестирую с микроконтроллером - дам знать. сейчас работает только визуализация
mickey_right.png (4743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110 КБ)</a>
pretorean
Сообщение pretorean »
Как обрабатывается переключение режима G61 (exact stop) и G64 (constant velocity)?
Хочу присоединится к вашей тусовке))
Если взять у китайцев аналог мк2, то нужна спецальная старая версия оригинальной программы, без нее только легализацию докупать за 69 евро?
Уже скоро оригинальная программа не будет нужна (используется только для установки настроек), но скоро и эту проблему решим :-)
pretorean
selenur писал(а):Уже скоро оригинальная программа не будет нужна (используется только для установки настроек), но скоро и эту проблему решим :-)
Тогда заказываю у китайцев
Что на счет G61 и G64?
pretorean писал(а):Тогда заказываю у китайцев
В контроллере мк1 такие коды точно не сделать, т.к. нет там такого механизма.
А в мк2 если есть реализация у оригинальной программы, то наверняка можно реализовать :-)
pretorean
я буду использовать гугл перед тем как задавать глупые вопросы
http://forum.planet-cnc.com/viewtopic.php?f=5&t=279
похоже режим G64 (constant velocity) у них нету в принципе
В документации на контроллеры описаны те g-коды которые они поддерживают :-)
Karbofos
маленькие, но гадкие ошибки в декодировании G02/G03 исправил, теперь делаю расширение для радиусов (параметр R)
для интересующихся, файл Reader.cpp, метод convertArcToLines https://github.com/eduard-x/cnc-qt
сначала вычисляется длина дуги в миллиметрах, затем делим дугу на отрезки. сейчас в мм 10 отрезков.
mickey_right1.png (4641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=69317&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.83 КБ)</a>
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Я тоже :)
А какую заказывать МК1 или МК2, или не имеет значениия ?
Я тоже :)
Сейчас основной упор делается на мк1, для того что-бы протокол быстрее изучить, но мк2 тоже работает (но не используется доступный расширенный функционал), как с подключением по USB, так и в автономном режиме выполняя код с SD-карты (скоро добавлю генерацию файла).
porshe
Сообщение porshe »
Китайцы уже MK2 запустили в производство http://ru.aliexpress.com/item/3-Axis-4- ... 80367.html
porshe писал(а):Китайцы уже MK2 запустили в производство http://ru.aliexpress.com/item/3-Axis-4- ... 80367.html
Шустрые перцы :-) смотрю даже разъем для SD-карты сразу впаяли :-) и ценник вполне нормальный вроде :-)
Да, ценник вменяемый. 9 осей. Положил в корзинку
Karbofos
при обработке дуг добавил к плоскости XY еще две: YZ, ZX . Последнее напомнило мне о детище Синклера :good:
радиус пока тестирую
Karbofos
теперь возмножны трехмерные фигуры вращения. helix.nc
радиус пока не готов
helix.png (4547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69526&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.11 КБ)</a>
Ну вот предварительная версия фрезеровки по неровной поверхности
https://www.youtube.com/watch?v=9G6KEq9EuA0
и сама программа:
cnc.zip
(1.72 МБ) 443 скачивания
По поводу документации, вот думаю где её разместить, как вариант на wiki.....
Рядом с кодом будет логичнее - https://github.com/selenur/CNC-controller/wiki
Вернуться в «Windows / Mach»
