Скринсет для Mach3, русскоязычный
- michael-yurov
- Почётный участник
Собственный скринсет для Mach3:
Скринсет я сделал довольно давно, но на этом форуме он опубликован не был.
Скринсет адаптирован под любые разрешения экрана,
при изготовлении учитывались просьбы большого числа пользователей.
Инструкции по установке - в архиве, пожалуйста прочитайте.
Скринсет бесплатный создан просто для того чтобы сделать мир чуть чуть лучше, однако при этом является вполне серьезной работой.
Скрипты пользовательских кнопок придется отредактировать под свои требования.
При желании нет проблем подменить файлы изображений кнопок.
Читайте инструкцию по установке.
- Вложения
- RussianScreenset.zip
- (3.07 МБ) 9785 скачиваний
Последний раз редактировалось michael-yurov 14 июн 2014, 22:02, всего редактировалось 3 раза.
- Predator
Re: Скринсет для Mach3, русскоязычный
Есть Screen4, если надо, могу скинуть.AVK74 писал(а):где взять прогу для редактирования скринсетов?
- Зачётный участник
AVK74 писал(а):А где взять прогу для редактирования скринсетов?
На сайте мача все проги исчезли.
- michael-yurov
- Почётный участник
Лежат там же, где и были: http://www.machsupport.com/software/dow ... creensets/AVK74 писал(а):А где взять прогу для редактирования скринсетов?
Я использовал Klaus’ MachScreen.
AVK74
- Почётный участник
Правда, все лежит. Затупил.
Аня
- Новичок
- Настоящее имя: Анна Иоанновна Романова
Большое спасибо за скринсет.aftaev писал(а):Чтоб быть уверенным нужно найти описание ОЕМ кодов.
Я хочу научиться делать подобное. Вот сижу разбираюсь.
В процессе обучения возникла следующая проблема:
Я добавила на форму новый DRO компонент и хочу через макрос задать в него значение. Или по нажатию кнопки на форме, к которой привязан макрос.
Я не могу разобраться как считывать информацию с компонентов и записывать информацию в них.
- michael-yurov
- Почётный участник
Я почти ничего не помню про Mach3.
Но вот открыл скрипт автообнуления и нашел там нужные команды:
Аня
- Новичок
Спасибо. Я использую DRO компоненты с собственными номерами, чтобы не дублировать существующие. С эти я разобралась, похоже.michael-yurov писал(а):Я почти ничего не помню про Mach3.
Я хочу также сделать событие по нажатию и отпусканию одной и той же кнопки.
Удерживаю кнопку нажатой - шпиндель крутится. Отпустила - шпиндель остановился. В Mach3 можно подобное реализовать?
- michael-yurov
- Почётный участник
Скорее всего нельзя.
Можно сделать задержку.
По дугому задачу точно не решить?
Аня
- Новичок
По-другому задачу решить можно. Я хочу реализовать решение наиболее эффектно, и поэтому мне интересен способ без задержек, если такое, конечно, возможно. Сама в это не особо верю.michael-yurov писал(а):Скорее всего нельзя.
Как опыта наберусь, что-нибудь попробую придумать.
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
- Опытный
- Настоящее имя: Алексей
Подскажите мне как при изменении процентов они меняются на всех осях,как сделать для каждой оси отдельно?
Разум и наука-продукты человечества!
- michael-yurov
- Почётный участник
Данную функцию никак не изменить.ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):Подскажите мне как при изменении процентов они меняются на всех осях,как сделать для каждой оси отдельно?
Можно попытаться схитрить что-то самому, создав кнопки, которые будут менять этот параметр перед нажатием на кнопку перемещения. Но это уже что-то за гранью разумного.
Проще, конечно, ограничить максимальные скорости холостых перемещений осей в нужном соотношении.
- Predator
Тут все верно, проценты должны пересчитываться для всех осей одновременно!
Делать для каждой оси отдельно неправильно!
как прописать в скрипте толщину датчика,для определения z=0
- michael-yurov
- Почётный участник
Могу скопировать сюда скриншоты из инструкции к скринсету. Поможет?KOS писал(а):как прописать в скрипте толщину датчика,для определения z=0
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
такKOS писал(а):как прописать в скрипте толщину датчика,для определения z=0
NikolayUa24
Ой. По перед батьки .michael-yurov писал(а):Могу скопировать сюда скриншоты из инструкции к скринсету. Поможет?
спасибо и Батьке и Николаю.
подскажите на скринсете Михаила удаётся (через RS 485) только вкл и выкл ЧП а как менять частоту и обороты подскажите
- michael-yurov
- Почётный участник
В строке текстового ввода задай команду включения шпинделя,KOS писал(а):подскажите на скринсете Михаила удаётся (через RS 485) только вкл и выкл ЧП а как менять частоту и обороты подскажите
например: M5 S20000
Потом можно будет регулировать
Спасибо всё заработало.Мне постоянно надо будет прописывать в строке параметры?Например M5 S20000
