Как бы Механическая подача для Mach3
- AKlion
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей Крюков
Есть у нас станочек фрезерный с MACH3. И есть у этого станка ручные подачи и чпу. И вот что сой фрезеровщик попросил. Можно ли сделать так чтобы я мог выбрать скорость подачи и джойстиком или выносными кнопками включал передвижение оси. Ему так удобнее заготовки пилить. Это как включить механическую подачу на станке без чпу. Как бы это удобно организовать?
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
- megagad
- Почётный участник
Re: Как бы Механическая подача.
научить "фрезеровщика" базовым знаниями Г-кодаAKlion писал(а):Как бы это удобно организовать?
Andy52280
Так любой выносной пульт же сможет в этом помочь. Разве нет? https://www.google.ru/search?q=%D0%B1%D ... 6M0b0rg%3D
Или любой игровой джойстик - они обычно садятся на кнопки штатной клавы и эмулируют ее нажатия.
Не смейтесь, хоббисты действительно иногда так делают.
- AKlion
- Почётный участник
Re: Как бы Механическая подача для Mach3
пульт у меня китайский есть. вот такой под масн. Можно ли с помощью его это осуществить?Andy52280 писал(а):Так любой выносной пульт же сможет в этом помочь. Разве нет? https://www.google.ru/search?q=%D0%B1%D ... 6M0b0rg%3D
Да не нужно ему это!megagad писал(а):научить "фрезеровщика" базовым знаниями Г-кода Ну и по казать где их вписывать в МАЧе.
- Вложения
- 11.JPG (13.66 КБ) 4574 просмотра
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Все моторы поменять на моторы с двусторонними выходами валов. На вторую сторону маховички хоть с фрезерного. Пусчай крутят. И компьютер включать не обязательно, а то на удержании когда - вспотеют крутивши.AKlion писал(а):Да не нужно ему это!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- AKlion
- Почётный участник
ъshalek писал(а):Все моторы поменять на моторы с двусторонними выходами валов. На вторую сторону маховички хоть с фрезерного. Пусчай крутят. И компьютер включать не обязательно, а то на удержании когда - вспотеют крутивши.AKlion писал(а):Да не нужно ему это!
ручной привод есть у станка, но это не дело, нужно механическую подачу при обдирке организовать.
- shalek
- Почётный участник
Забудет скорость поменять и .... .AKlion писал(а):нужно механическую подачу при обдирке организовать
Нет фрезы. Испортил заготовку.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
Mihaill
Может подобное можно сделать и для Mach http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 95#p177465 собственно решались те же задачи, очень удобная функция для станочка.
- michael-yurov
- Почётный участник
Так нужно, или не нужно?AKlion писал(а):но это не дело, нужно механическую подачу при обдирке организовать.
Создать в mach3 кнопки движения по координатам с определенной немаксимальной скоростью, думаю, не просто.
- AKlion
- Почётный участник
гкод ему не нужно учить, ему нужно выставить скорость и нажать кнопку, и всё....michael-yurov писал(а):AKlion писал(а):Да не нужно ему это!Так нужно, или не нужно?AKlion писал(а):но это не дело, нужно механическую подачу при обдирке организовать.
Mihaill
Наверно координаты здесь не причем, нужно просто перемещение по осям с заданной скоростью.michael-yurov писал(а):движения по координатам
Mach в помойку, linuxCNC в работуmichael-yurov писал(а):Создать в mach3
- AKlion
- Почётный участник
Наверное первый пост не читали...Mihaill писал(а):Mach в помойку, linuxCNC в работу
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Фрезеровщика "в помойку". А то он завтра заявит, что вот такую деталь он делать не умеет и учится её делать ему не нужно...Mihaill писал(а):Mach в помойку
- megagad
- Почётный участник
Тогда вопрос(извините за мой французский) - нахуа на станке вообще ЧПУ? "автоподача" стоит в разы дешевле.AKlion писал(а):гкод ему не нужно учить, ему нужно выставить скорость и нажать кнопку, и всё....
Да и по сути - написать "G01 X200 F100" - много премудрости нужно? Причём имея чуть больше познаний - можно одной строкой рисовать дуги/круги(на автоподаче такое проблематично сделать). Или высверлить что-либо
А если у вас такой "фрезеровщик" - может всётаки стоит ЕГО сменить? нежели под него подстраиваться?
Mihaill
Возможно не правильно уловил суть.AKlion писал(а):Наверное первый пост не читали...
Если задача состоит в том что бы перемещать выбранную ось в право или влево с заданной скоростью с помощью кнопок или тумблера, можно на каждую ось для перемещения вправо и влево свою кнопку повесить, то это в Linux решается, а как в Mach незнаю.
- Зачётный участник
В Mach3 есть панелька которая вызывается при нажатии ТАВ на клаве, а там можно задать скорость в % и ездить с клавы. Мы так часто делаем при обдирке или что то пропилить нужноMihaill писал(а):а как в Mach незнаю.
- AKlion
- Почётный участник
Спасибо, попробую.
- AKlion
- Почётный участник
Опять фрезеровщик просит отдельные кнопки для мех подачи. Сижу думаю размышсяю. Может кто то уже подобное делал?
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Ну в мачо есть кнопки переменщения на клавиатуре (курсоры и PgUp PgDn). С выбранной подачей в % от максимальной будет ехать.
Нажал Shift + кнопки перемещения - быстрый перегон, 100% скорость.
Ctrl+кнопка перемещения - перемещение на дискретный заданный шаг (допустим 0.1мм)
Вся работа с клавиатуры без мыши.
Это удобно при предварительной обдирке поверхности, поиска центра заготовки...
Одна беда: если работать с обычной компьютерной клавиатурой перед станком, ее засыпает опилками и заклинивают кнопки. А это уже может привести к поломке фрезы, порче заготовки.
И тому решения есть 2, клавиатуру замотать в полиэтилен. Или раскурочить клаву, вывести на разьем с кнопок курсоров, шифта, контрола. Ну и сфорганить типа джойстика в котором использовать защищенные кнопки
- AKlion
- Почётный участник
Максимальной заданной чем?Mamont писал(а):С выбранной подачей в % от максимальной будет ехать.
