ESSI и EIA Вспомогательные функции
proton
Сообщение proton »
ESSI (HF..) EIA Функция Описание
0 M00 Остановка программы Выполнение программы прекращается и запускается снова вручную.
3 ( * ) Все следующие Знаки до HF 4 игнорируются. Эта функция HF не работает в Editor.
4 ( * ) Прекращение (отмена) HF 3
5 G05 Маневровый ход ВКЛ. Скорость увеличивается до максимально возможной для машины и не может быть уменьшена кнопкой продвижения механизма (для быстрого позиционирования).
6 G06 Маневровый ход ВЫКЛ Прекращает HF 5
7 (M70) Резка ВКЛ. Действует только на автогенных резаках, установленных посредине. В зависимости от расчета параметров управления машиной эта функция может действовать на плазменных, лазерных и других резаках.
8 (M71) Резка ВЫКЛ. Прекращает HF 7.
9 (M07) Пневматическая маркировка ВКЛ Кернер включается.
10 (M08) Пневматическая маркировка ВЫКЛ Кернер выключается.
11 (M09) Установка устройства пневматической маркировки ВКЛ. Машина устанавливает Кернер на контур.
12 (M10) Установка устройства пневматической маркировки ВЫКЛ Резак заходит на контур.
13 (M76) Левый боковой резак ВКЛ. Включает левый боковой резак установки с тремя резаками.
14 (M78) Левый боковой резак ВЫКЛ. Выключает левый боковой резак.
15 (M77) Правый боковой резак ВКЛ. Включает правый боковой резак установки с тремя резаками.
16 (M79) Правый боковой резак ВЫКЛ. Выключает правый боковой резак.
29 (M67) Компенсация зазора ВЛЕВО ЧПУ учитывает потерю металла при резке с помощью соответствующей коррекции траектории влево. Компенсация должна быть включена перед резкой и выключена после резки. Ширина зазора задается оператором машины до начала выполнения программы. Если после вспомогательной функции стоит знак '+' и какое-либо число, то это число определяет величину компенсации 1 к 10 мм. в зависимости от заданной оператором величины. Такая дополнительная функция поддерживается только в формате Essi .
30 (M68) Компенсация зазора ВПРАВО Принцип функции описан в HF 29.
38 (M69) Компенсация зазора ВЫКЛ. Компенсация зазора выключается.
39 (F..) Запрограммированная скорость Максимальная скорость снижается до фиксированной в NBS300/400 величины. Если после функции стоит знак '+' и какое-либо число (в ESSI-формате), то это число определяет новую максимальную скорость в мм. / мин. Запрограммированная скорость будет учитываться соответственно ходу программы. Скорость может варьироваться Потенциометром от 0 до 120% запрограммированной скорости. Запрограммированная скорость не воздействует на устройство перемещения. В показателе отображается заданная величина.
41 (G04) Продолжительность Обработка прерывается на заданное время в NBS300/400, а затем автоматически продолжается. Если после функции стоит знак '+' и какое-либо число (в ESSI-формате), то оно обозначает время в секундах. В EIA- формате время задается в миллисекундах после буквы 'X'.
43 (M65) Кислота для резки ВЫКЛ. Нагревание не будет выключено с этой функцией. (В зависимости от типа машины).
45 (M72) Измеритель отступа ВКЛ. Автоматическая регулировка отступа сопла включается. Логически проистекает из функции HF7 (Резка ВКЛ).
46 (M73) Измеритель отступа ВЫКЛ. Автоматическая регулировка отступа сопла выключается и поднимается резак (В зависимости от типа машины).HF46 логически проистекает из (M71) ( Резка ВЫКЛ).
48 (M62) Измеритель высоты без поднятия ВЫКЛ. Выключает автоматическую регулировку высоты, не поднимая резак.
51 (M63) Тангентное управление ВКЛ. Только для дрелей.
52 (M64) Тангентное управление ВЫКЛ. Только для дрелей.
53 (M22) Плазменный резак ВКЛ. В зависимости от типа машины может также может использоваться HF7.
54 (M23) Плазменный резак ВЫКЛ. В зависимости от типа машины может также может использоваться HF8.
62 (M66) Нулевой пункт программы Машина возвращается в точку начала программы по прямой. В программе Editor. Функция HF62 всегда появляется как линеарная интерполяция с «варьирующейся» конечной точкой, которая расположена в абсолютных координатах 0,0.
63 (M02) Окончание программы
66 ( * ) Начало – Повторение Все функции до HF66 выполняются только при первом выполнении программы. Использование отдельных частей, которые должны быть вырезаны при автоматическом режиме. Первый маневровый ход от угла листа или последовательность 29-45-7 при цепной резке могут быть удалены при повторении программы.
67 ( * ) Окончание цикла программы Обозначается только в макрофайлах.
68 ( * ) Начало цикла программы Обозначается только в макрофайлах.
81 (G91) Относительное измерение Все последующие геометрические данные являются относительными мерами. Если в программе нет функции HF82, тогда все меры программы являются относительными.
82 (G92) Абсолютное измерение Все последующие геометрические данные являются абсолютными мерами.
110 (M11) Порошковая маркировка ВКЛ Включается.
111 (M12) Порошковая маркировка ВЫКЛ Выключается.
114 (M13) Перемещение инструмента
Порошковая маркировка ВКЛ. Инструмент для нанесения порошковой маркировки перемещается на контур. Выключение перемещения осуществляется вспомогательной функцией 12 (M10).
135 ( * ) Количество резаков После функции должен стоять знак '+' и какое-либо число, которое задает количество используемых резаков. HF135 должна непосредственно стоять перед HF136. HF135 может использоваться только совместно с позиционированием установки.
136 ( * ) Расстояние между резаками После функции должен стоять знак '+' и какое-либо число, которое обозначает расстояние активных резаков в пропорции 1/10 мм. HF136 может использоваться только совместно с позиционированием установки.
Данными кодами пользуюсь на машинах плазменной и кислородной резки: BACH, SUPRAREX, NUMOREX, MESSER.
Вот не могу найти недостающих номеров функций, буквально вчера получилось установить экспериментальным путём, что функция 40 в тексте программы (а именно 40-90) изменила ширину реза на 9мм, без возможности изменения вручную. В результате несколько тонн деталей ушли в брак. Нет ли у кого полного списка функций?
Re: ESSI и EIA Вспомогательные функции
Выцепил с поиска вот такой вот мануал - https://www.hypertherm.com/Xnet/library ... ?file=6798.
IM_806420r1.pdf
(2.75 МБ) 1605 скачиваний
Начиная с 47-ой страницц идёт таблица соответствия кодов ESSI и EIA.
2015-08-20_180803.jpg (3814 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.83 КБ)</a>
Может чем-то вам и поможет
proton
Сообщение proton »
спасибо, есть какие то новые команды, которых я не знал...
Вернуться в «Windows / Mach»
