Скринсет для Mach3, русскоязычный
Собственный скринсет для Mach3:
Скринсет я сделал довольно давно, но на этом форуме он опубликован не был.
2014-06-15 00-54-15 Скриншот экрана.png (202723 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (670.21 КБ)</a>
Скринсет адаптирован под любые разрешения экрана,
при изготовлении учитывались просьбы большого числа пользователей.
Инструкции по установке - в архиве, пожалуйста прочитайте.
Скринсет бесплатный создан просто для того чтобы сделать мир чуть чуть лучше, однако при этом является вполне серьезной работой.
Скрипты пользовательских кнопок придется отредактировать под свои требования.
При желании нет проблем подменить файлы изображений кнопок.
Читайте инструкцию по установке.
RussianScreenset.zip
(3.07 МБ) 9785 скачиваний
Последний раз редактировалось michael-yurov 14 июн 2014, 22:02, всего редактировалось 3 раза.
enmaya
Re: Скринсет для Mach3, русскоязычный
Сообщение enmaya »
Cпсибо!
enmaya
Сообщение enmaya »
michael-yurov писал(а):Похоже, скоро потребуется почистить тему.
А то получается такая же бадяга, как содержимое биогумлета.
Какой еще "сигнал перехода строки"?
Текущая строка в окне кода практически никак не связана с текущими координатами, и может отставать или опережать текущую позицию станка на несколько секунд.
Тебе нужно сделать внешний usb контроллер?
Так сделай так же, как это задумывалось в mach3.
Правда, к тому времени, как разберешься - про 3 версию уже забудут.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!! Буду брать из DRO
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Переустановил новый скрин с кнопкой отключения графики, работало всё нормально, пока не наткнулся на небольшую проблемку. При нажатии кнопки "Шпиндель Вкл" перестают работать кнопки перемещения осей, а мне это необходимо для работы с механическим краеискателем. Подскажите куда копать?
Странная штука.
Посмотрю через несколько дней, когда вернусь домой.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Ещё обратил внимание, что "Время" выполнения кода внизу экрана всё время показывает 00:01.
Я, кроме того как поменял экран на экран с кнопкой "отключить графику", перешёл на ArtCam 2011 вместо 2008. Но я не думаю, что из за ArtCam появились эти маленькие неудобства...???
Дрюня писал(а):Переустановил новый скрин с кнопкой отключения графики, работало всё нормально, пока не наткнулся на небольшую проблемку. При нажатии кнопки "Шпиндель Вкл" перестают работать кнопки перемещения осей, а мне это необходимо для работы с механическим краеискателем. Подскажите куда копать?
Действительно - фигня какая-то...
Кнопка шпинделя включает пошаговый режим ручных перемещений.
Буду дома - исправлю.
Дрюня писал(а):Ещё обратил внимание, что "Время" выполнения кода внизу экрана всё время показывает 00:01.
Это она показывает время открытия файла, а если начать обработку - пойдет отсчет времени.
Только у меня он и раньше мог обрываться примерно через 1,5 минуты, и с чем это может быть связано - понятия не имею.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
michael-yurov писал(а): Это она показывает время открытия файла, а если начать обработку - пойдет отсчет времени.
Ну не знаю, у меня при запуске обработки при уже включенном шпинделе кнопкой на экране время показывает 00:01 и дальше не идёт, а если запускаю обработку с автоматическим запуском шпинделя показывает 00:01, потом добавляется время разгона шпинделя 16 секунд, в итоге показывает 00:17 и дальше время не идёт. На работу абсолютно не влияет, но тем не менее случай зафиксирован :)
Проверил. С кнопкой включения шпинделя все нормально - она работает так же, как в стандартном скринсете.
На другом компьютере описанная проблема возникла, но из за чего я не понял, предполагаю, что там какие-то ошибки в настройках шпинделя в Mach3 или что-то не то с настройками пинов.
Т.е. сложность в том, что я не могу добиться появления проблемы, чтобы попытаться исправить.
Попробуйте включить стандартный скринсет и там в меню открываемому клавишей Tab проверить или изменить текущие настройки ручного управления.
Дрюня писал(а):спасибо, попробую
Я ничего не изменил - файл на сервере все тот же. Тут уже не моя вина, а программы, или настроек.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Я имею в виду, что попробую свои настройки поклацать :beer_blow:
Попросили изменить горячую клавишу поиска Z = 0.
Вместо "Z" сделал F3.
Спрашивали тут у меня скрипт для кнопки "в позицию лазера".
Вот, набросал. Вроде бы работает:
        Sleep 100
        XNew = GetDro(0) - 50
        YNew = GetDro(1) + 25
        Code "G0X" &XNew
        Code "G0Y" &YNew
        While IsMoving()
        Wend
        Sleep 100
Если нужно, чтобы после перемещения сбрасывались координаты X и Y - можно добавить такие строчки:
        Sleep 100
        DoOEMButton(1008)
        DoOEMButton(1009)
        Sleep 100
Хотя, тогда нет смысла вообще перемещать в позицию лазера. Можно сразу задать нужные рабочие координаты и ничего никуда не перемещать.
Sleep 100
Call SetDro (0, 50)
Call SetDro (1, -25)
Sleep 100
AndyBig
Сообщение AndyBig »
michael-yurov писал(а):кнопки "в позицию лазера"
Извиняюсь, а что это такое - позиция лазера? :)
AndyBig писал(а):Извиняюсь, а что это такое - позиция лазера? :)
Предполагается, что на шпинделе закреплен лазерный указатель направленный вертикально вниз, параллельно оси Z.
Чтобы не городить хитрости с перекрестием непосредственно под фрезой.
Кнопка позволяет переместить фрезу в ту точку, куда до этого указывал лазер.
michael-yurov писал(а):Чтобы не городить хитрости с перекрестием непосредственно под фрезой.
А что в этом хитрого?
А как это реально сделать, когда длина фрезы может быть разной?
Да еще и лазеры нужны рисующие полоску.
И, к тому же - два лазера.
И расположить их придется не где удобно, а вдоль осей координат, пересекающих ось фрезы.
michael-yurov писал(а):И расположить их придется не где удобно, а вдоль осей координат, пересекающих ось фрезы.
В общем-то единственная трудность. Зато перекрестье прямо под фрезой, независимо от высоты, и не надо никаких смещений.
Сергей Саныч писал(а):В общем-то единственная трудность. Зато перекрестье прямо под фрезой, независимо от высоты, и не надо никаких смещений.
Ну я же не настаиваю. Я просто кнопочку сделал для тех, у кого в деревне не продают лазеры рисующие полоску.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
michael-yurov писал(а):Кнопка позволяет переместить фрезу в ту точку, куда до этого указывал лазер.
Теперь понял :)
ZONG
Re: Компоновка панели управления
Сообщение ZONG »
кстати о скорости подачи! пользуюсь мачь3 с известным нам всем скином от уважаемого michael-yurov и не раз сталкивался с тем что нужно чуть притормозить станок крутилкой или ускорить изза того что в арткаме недооценил возможности станка но как я не крутил увы облом! скорость ручных перемещений регулируются а подачи уп нет, дело в скринсете? маче? или контролере от пурлогика работающем через lan сеть?
Вернуться в «Windows / Mach»
