Настройка оси А
micgelly
Re: Настройка оси А
Сообщение micgelly »
Пилит уже три(!) часа. До букв ещё не дошел. Отработал 1738 строк из 774731. :) :) :) :) :) :) :)
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
micgelly писал(а):Пилит уже три(!) часа. До букв ещё не дошел. Отработал 1738 строк из 774731.
А скорости по осям какие? Я ставил 500 мм\мин. У меня симуляция показывала два часа. Обычно со станком совпадает.
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Re: Настройка оси А
Сообщение Kuzyakin »
igor44 писал(а):
micgelly писал(а):Хм. А что регулируют два последних поля 5 и 15?
Я точно не знаю. это какие то задержки. Может кто знающий подскажет.............))))
У меня в настройках последние 3 и 3, сам не знаю что означают ,выставил по скрину настроек которые дал китайский товарищ :)
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
А я вот только что фрезернул, микро-детальки на поворотной оси.
проба_06.jpg (2591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (433.47 КБ)</a>
micgelly
Re: Настройка оси А
Класс! А большего увеличения нельзя сделать? Очень хочется зубчики рассмотреть...
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
micgelly писал(а):Класс! А большего увеличения нельзя сделать? Очень хочется зубчики рассмотреть...
Посмотрите оригинал.
Это почти не уменьшенная фото......)))) Если только под микроскопом ещё снимать)))
micgelly
Re: Настройка оси А
Короче вот у меня какая фигня. Ось продолжает ползти как раненая улитка. Причем скорость выставлена в 2000. Поскольку у вас ось с прямым приводом, а у меня с редукцией подозреваю что в постпроцессоре должны быть какие-то коррективы на этот счет. Или где-то в MACH должно быть упоминание о редукции. Моя мысль зашла в тупик... :(
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
micgelly писал(а):Моя мысль зашла в тупик...
У меня поворотка тоже с редуктором, только червячным.
В постпроцессоре ни чего нет для поворотной оси. Скорее всего где то в МАСН.
Когда то мне говорили, что на поворотку не обязательно ставить большое деление шага.
micgelly
Re: Настройка оси А
Сомневаюсь что он у вас как редуктор работает. У вас в настройках стоит Step per 320. Это нормальное значение для прямой передачи. У меня там стоит 26.666666. Чувствуете разницу?... На самом деле точно где-то должна быть птичка по поводу редукции поскольку в управлении MACH единая шкала для скорости. И когда стоит значение 2000 шпиндель летает как чумовой, а поворотная ось еле ползет. Что на взгляд действительно соответствует в шесть раз меньшей скорости. Где птичка?!!!... :wik:
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
micgelly писал(а):Сомневаюсь что он у вас как редуктор работает. У вас в настройках стоит Step per 320. Это нормальное значение для прямой передачи. У меня там стоит 26.666666. Чувствуете разницу?.
Не не.......у меня точно червяк стоит 1:72 вроде..........точно не помню. И скорее всего деление шага 1\2.
micgelly
Re: Настройка оси А
Локализовал проблему. На каждой строке кода для поворотной оси происходит вращение на 360 градусов.
X-0.9191 A-0.229 - Ось X заняла положение 0.9191. Ось А прокрутилась до 0.229
X-0.9524 A-0.229 - Ось X заняла положение 0.9524, а ось А вместо того чтобы стоять и не дергаться прокрутилась на 360 градусов и встала 0.229
Есть соображения?
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
micgelly писал(а):Есть соображения?
Это, что ось каждый раз так вращалась на 360 градусов???
После каждого шага по Х?
Так не должно быть. Я вчера немного подправлял поспроцессор в связи с тем, что менял оси Х и У. может там чего не так получилось.
micgelly
Re: Настройка оси А
Новости:
Steps per - 26,666666 оказалось не верным числом. Ось постоянно крутилась из-за случайно поставленной птички "Rot 360 Rollover". Птичку снял. Теперь ось реагирует правильно, проблема с Steps per осталась.
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
micgelly писал(а):X-0.9191 A-0.229 - Ось X заняла положение 0.9191. Ось А прокрутилась до 0.229
Я просмотрел код.........там А всегда с минусом идёт.
micgelly
Re: Настройка оси А
Уже минус один гравер. :)
micgelly
Re: Настройка оси А
Вроде настроил. Буду проверять.
Последний раз редактировалось micgelly 22 янв 2015, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
micgelly писал(а):Методом тыка выяснил что Pers step 53,(и что-то дробное). Теперь надо на эту цифру математически выйти...
Может всё таки лучше открыть доступ к ремню и шкивам?
micgelly
Re: Настройка оси А
Мы не привыкли искать легкие пути... :) На самом деле со шкивом всё уже понятно Ratio: 1:6, 12 teeth to 72 teeh
Вы можете отсюда вычислить Pers step?
AndyBig
Re: Настройка оси А
Сообщение AndyBig »
Да, если знать делитель шага в драйвере и число шагов на оборот у двигателя :)
Число шагов двигателя умножить на делитель умножить на редукцию :) Например, если у двигателя 200 шагов на оборот и делитель драйвера установлен на 1/8 шага, то получается 200*8*6=9600 Steps per :)
Хотя я не помню точно - в поворотке у Мача может быть задается число не на оборот, а на градус?... Тогда нужно еще разделить на 360: 9600/360=26,66666666
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
200 шагов Х 8 (микрошаг)=1600
1600 Х 6 (редукция)= 9600
9600 : 360 = 26,66666666666667.........................))))
Я так всегда считал.........у меня попадало.
Вернуться в «Windows / Mach»
