Нужна помощь по Mach3
Pride6680
Re: Нужна помощь по Mach3
Сообщение Pride6680 »
после завершения g кода станок становится на reset.
сама кнопка не горит, но питание на двигателя не идет.
плохо тем что после завершения обработки станок теряет z координату.
помогите пожалуйста!
программу покажи, и скрины настроек мача.
ато мы щас все к гадалкам побежим :hehehe:
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
Прошу помощи у опытных коллег.Грешу на интерфейсную плату,хотя может и не в ней дело.
Для начала при включении шпинделя кнопкой в МАЧе происходила аварийная остановка.Поставил галочку в настройках "emulated" у "красной кнопки" и все заработало,кроме кнопки Е-стоп.Выточил деталь,выключил МАЧ и станок.Через некоторое снова включил станок,при ручном перемещении МАЧ показывает изменение координат,шпиндель либо не включается,либо работает и не выключается.Шпиндель включается через реле,при изменении настроек оно щелкает.МАЧ англицкий,лицензия.
диагностика.jpg (3964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291.41 КБ)</a>
настройки1.jpg (3964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.04 КБ)</a>
настройки2.jpg (3964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.37 КБ)</a>
настройки3.jpg (3964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.15 КБ)</a>
настройки4.jpg (3964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34416&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.06 КБ)</a>
настройки5.jpg (3964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34417&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.63 КБ)</a>
настройки6.jpg (3964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34418&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.15 КБ)</a>
Din писал(а):Для начала при включении шпинделя кнопкой в МАЧе происходила аварийная остановка.
Помехи от частотника, срабатывает Естоп. Нужно на вход подключить подтягивающий резистор.
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
Боюсь уже не поможет.Движения по осям нет,но МАЧ показывает изменение координат.Шпиндель молотит постоянно,выключить можно лишь обесточив частотник.
Резистор ставить на вход Е-стоп?
Kopyloff
Сообщение Kopyloff »
Кнопка "Offline" не нажата?
7.png (3948 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (306.61 КБ)</a>
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
Не нажата.
Din писал(а):Резистор ставить на вход Е-стоп?
какая плата опоразвязки для начало?
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
Плата https://yadi.sk/i/dDHOWidNbq9vo
Комп и станок выключены,прозвонил тестером выход на шпиндель - ток на частотник идет,а не должно быть такого.
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
Мужики,без вашей помощи ну никак.
Заменил интерфейсную плату.Раньше на станке стояла,у нее из 4х лимитных выходов рабочий лишь один,вместо кнопки Е-стоп ставлю перемычку и меняю в настройках пин для нее.При ручном перемещении ШД стоят не шелохнувшись,МАЧ показывает изменение координат.
Допускаю что возможно где-то накосячил с настройками,создаю новый профиль и прописываю в нем лишь кнопку Е-стоп.Как только на станок подаю питание начинает работать шпиндель.Размыкаю перемычку - МАЧ этого не замечает.ШД на удержание не встают.
Получается же что плата тут не причем,проблема либо в МАЧе,либо в его настройках? Если попробовать вывести какую-то логическую цепочку,то получается примерно так:
Со станком вожусь(с перерывами) порядка двух лет,несколько раз уже возникала ситуация когда вчера все работало,а сегодня никак не хочет.
Вновь запустить станок удавалось лишь переустановив МАЧ.Несколько раз сносил и менял винду.Самая длительная стабильная работа получилась на win7 домашняя(оригинальная).Ставил МАЧ на чистую,и лишь потом ставил виндовский "ключик".
Единственное что всегда было неизменным это МАЧ,версия 3.043.066.Или я где-то не прав в своих рассуждениях?
Если кому не жалко скиньте,пожалуйста,файлик другой версии на пробу.
albakhtin(гав)яндекс.ru
Последний раз редактировалось Din 06 окт 2014, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shalek »
Только что обсуждали
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 37#p143337
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Din, поставь резстор 1к на вход Естоп, а другой конец +5в
aftaev писал(а):Din, поставь резстор 1к на вход Естоп, а другой конец +5в
К слову про конец: Что такое шаговое напряжение? Это напряжение, которое возникает между ногами при приближении к оголенному концу... :hehehe:
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
shalek,там проблема похожа,но у меня МАЧ скачан с официального сайта и там же приобретена лицензия.
А вот ссылка на фтп весьма кстати.
aftaev,спасибо!Завтра попробую.
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
Увы,не помогло,ШД не встают на удержание.
Скачал другую версию МАЧа с официального сайта,снесу винду и установлю ее.Посмотрим как долго все будет работать :rail:
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
Сказано-сделано.Станок пошел,сегодня выточил себе детальку для модели.
При установке МАЧа обратил внимание что win7 домашняя расширенная выдает режим совместимости от win 95 до win Виста/SP1/SP2.
На всякий случай заменил ее на win7 максимальную,тут совместимость уже до win7.в этом режиме и установил.
disaers
Сообщение disaers »
Подскажите пожалуйста .Заметил что при выполнении команды "выполнить с кадра" когда инструмент должен вернуться в заданные координаты Х и У,координаты в Mach3 немного не совпадают с координатами G кода .Как это исправить (думаю из за этого есть неточность реза)?
в коде есть G41, G42?
disaers
Сообщение disaers »
NightV писал(а):в коде есть G41, G42?
нету
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
Только что опять поймал свой "любимый" глюк,да еще и во время черновой обработки...
Сбились настройки: input#1 , Digit trig , Enable1 , Output#1 И на что тут грешить?
Так было:
настройки4.jpg (3782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34792&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.17 КБ)</a>
Как стало картинка несколькими постами выше выше
Вернуться в «Windows / Mach»
