Я передам!mad писал(а):ещё раз спасибо тому кто делал скрин....очень удобный!!!!
Как настроить моторы в mach3 ?
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Как настроить моторы в mach3 ?
- pesok
- Новичок
Ребят, кстати по звуку можете определить что не так сделал ?
подача 300 скорость 24000 вгрызание по спирали шаг 4мм дюралюминь д16т
https://vk.com/video12275468_168625840
8-917-5469979
- Сергей Саныч
Надо бы еще знать число зубьев фрезы. Но и так понятно, что фреза не режет, а скоблит - очень малая подача на зуб. Надо увеличивать подачу и снижать скорость.pesok писал(а):что не так сделал ?
- michael-yurov
- Почётный участник
Скринсет?pesok писал(а):а можно мне тож такой =)
Нажми у меня на вторую медальку под аватаркой.
По видео слышно только, как фреза бьется об стенки, когда движется по глубокой канавке.pesok писал(а):Ребят, кстати по звуку можете определить что не так сделал ?
Т.е. она отскакивает от стенки, ударяется в противоположную, отскакивает от нее и так до тех пор, пока не обгрызет часть материала от которой можно отскакивать.
И да - что то при таких оборотах очень низкая скорость подачи.
Может смотреть в сторону увеличения подачи, снижения оборотов и уменьшения глубины съема?
drew
- Новичок
Подскажите как избавиться от шума шестерни об рейку.
В тишине ревут так, что уши заворачиваются.
Используем Геки 312, 86 моторы, прямая передача без редуктора.
Шестерня 42 зуба. Скорости небольшие.
А на маленьких скоростях больше всего и шумит.
Подскажите ежели кто знает.
Спасибо.
Спасибо.
- michael-yurov
- Почётный участник
А шестерни ли это шумят?
Может моторы?
Может моторы?
drew
- Новичок
Однозначно шестерни об рейки и на малых скоростях.michael-yurov писал(а):А шестерни ли это шумят?
Может моторы?
На переездах скорость 8000-9000 и ничего не шумит.
А на подаче 3000-4000 и жужжат как пилорама.
Подсказывают поменять деление шага, но на геках 312 никаких переключателей нет.
- Fisher
- Почётный участник
Полностью притянуть шестерни к рейкам и попробовать. Если снова шумят - значит моторы, а звон от них на рейки передается.drew писал(а):Однозначно шестерни об рейки и на малых скоростях.
Есть видео сего непристойства?
- michael-yurov
- Почётный участник
Поменять деление шага чего? Шестерней?!drew писал(а):Однозначно шестерни об рейки и на малых скоростях.michael-yurov писал(а):А шестерни ли это шумят?
Может моторы?
Вы же говорите, что шумят именно шестерни!
И как так происходит, что на низких скоростях у вас шестерни шумят, а на высоких - нет?
Полагаю, у вас просто стоят здоровенные моторы, которые резонируют на низких скоростях.
