Скринсет для Mach3, русскоязычный
- michael-yurov
- Почётный участник
Собственный скринсет для Mach3:
Скринсет я сделал довольно давно, но на этом форуме он опубликован не был.
Скринсет адаптирован под любые разрешения экрана,
при изготовлении учитывались просьбы большого числа пользователей.
Инструкции по установке - в архиве, пожалуйста прочитайте.
Скринсет бесплатный создан просто для того чтобы сделать мир чуть чуть лучше, однако при этом является вполне серьезной работой.
Скрипты пользовательских кнопок придется отредактировать под свои требования.
При желании нет проблем подменить файлы изображений кнопок.
Читайте инструкцию по установке.
- Вложения
- RussianScreenset.zip
- (3.07 МБ) 9724 скачивания
Последний раз редактировалось michael-yurov 14 июн 2014, 22:02, всего редактировалось 3 раза.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: Скринсет для Mach3, русскоязычный
это типа Gcodetools? костыли торчат во все стороныmichael-yurov писал(а): написана - коряво, костыль на костыле.
хорош хвалится
- michael-yurov
- Почётный участник
Вместо одной из кнопок сделал кнопку отключения отрисовки графики в окне траектории.
Ссылка та же: http://ek-maket.ru/RussianScreenset.zip
При обновлении скринсета не забывайте сохранить свои скрипты кнопок, если что-то изменяли.
Всем привет. Извините если не в тему. Такая проблема. На компе поменял винду с XP на 7. Mach открывается с иероглифами, у меня плазма и те скринсеты которые предлагают они либо не подходят по функциональности, либо тоже с иероглифами. Может у кого-то есть рабочий скринсет? или как исправить иероглифы? AdobeFonts.reg пробовал не помогает. Спасибо.
Всё, нашел решение. Вот инструкция как исправить иероглифы в Mach3.
http://my-soft-blog.net/549-krjakozjabl ... sta_7.html
- igor44
- Почётный участник
Спасибо Михаил......нужная функция.michael-yurov писал(а):Вместо одной из кнопок сделал кнопку отключения отрисовки графики в окне траектории.
- Дрюня
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
А как работает новая кнопка, если не сложно в двух словах? Что дает отключение отрисовки?
- Дрюня
- Почётный участник
Ребята, так что все таки даст отключение графики? Как это работает?
Просто боюсь сбить уже настроенный скрин, а интерес раздирает...
- michael-yurov
- Почётный участник
Сделай копию файла скринсета *.scr (скрипты хранятся в нем), или, лучше переименуйДрюня писал(а):Ребята, так что все таки даст отключение графики? Как это работает?
или, даже всю папку C:/Mach3 заархивируй.
После этого можно не бояться обновить скринсет.
Отключение графики - Mach3 просто перестанет обновлять изображение в окне с траекторией.
На разных компьютерах даст разный результат.
Часто из за отрисовки траектории станок подтормаживает.
- Дрюня
- Почётный участник
Значит пока нормально работает можно и не переставлять...
- michael-yurov
- Почётный участник
Пока большие тяжелые файлы не режешь - можно не заморачиваться.Дрюня писал(а):Значит пока нормально работает можно и не переставлять...
kms
- Почётный участник
- Настоящее имя: Михаил
viewtopic.php?f=16&t=5126Дрюня писал(а):Что дает отключение отрисовки?
Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий.
- Дрюня
- Почётный участник
Спасибо, значит переустановлю. Предупреждён значит вооружён.
Я ещё себе в этом скрине отключил кнопку обнуления "Х"У", которая между стрелками расположена, а то пару раз нажал на неё в ненужный момент
- Дрюня
- Почётный участник
Может кому пригодится скрипт Авто поиск Z=0 с русскими пояснениями к разным значениям
А себе очень хочется прицепить скрипт к кнопке В позицию лазера, может кто поделится?
http://biofant.narod.ru/Green.jpg
Мой - зеленый-для плазмы
http://biofant.narod.ru/screnn_green-2.jpg
О!Спасибо!Тут работают!Если нужно убрать контакты,я уберу.Но так как я срочно убегаю по делах,пожалуста,пусть постоит имидж до вечера.ОК?
- michael-yurov
- Почётный участник
NightV писал(а):рекламируемся?
Я смотрю - широкий профиль оказываемых услуг!enmaya писал(а):О!Спасибо!Тут работают!Если нужно убрать контакты,я уберу.Но так как я срочно убегаю по делах,пожалуста,пусть постоит имидж до вечера.ОК?
Имидж ничто. Естественный потребности - все!enmaya писал(а):пусть постоит имидж до вечера.ОК?
- Дрюня
- Почётный участник
Смысл рекламировать скрины в ветке с отличным бесплатным скрином?
Вав!Спасибо!
Cвои ребятаmichael-yurov писал(а):NightV писал(а):рекламируемся?Я смотрю - широкий профиль оказываемых услуг!enmaya писал(а):О!Спасибо!Тут работают!Если нужно убрать контакты,я уберу.Но так как я срочно убегаю по делах,пожалуста,пусть постоит имидж до вечера.ОК?![]()
http://biofant.narod.ru/gallery.html
- michael-yurov
- Почётный участник
Похоже, скоро потребуется почистить тему.
А то получается такая же бадяга, как содержимое биогумлета.
Какой еще "сигнал перехода строки"?
Текущая строка в окне кода практически никак не связана с текущими координатами, и может отставать или опережать текущую позицию станка на несколько секунд.
Тебе нужно сделать внешний usb контроллер?
Так сделай так же, как это задумывалось в mach3.
Правда, к тому времени, как разберешься - про 3 версию уже забудут.
