Kcam4
solanto
Kcam4
Сообщение solanto »
доброго всем времени суток. У меня проблема с этим софтом. При перемещении по осям слышны пропуски. Это нормально, или я что-то не до настроил? И если есть у кого полная инструкция на этот софт пожалуйста скиньте мне его.
Тенгель
Re: Kcam4
Сообщение Тенгель »
Как это, "слышны пропуски" ? Пропуски могут быть видны в виде ухода координат при работе.
При работе Kcam_a слышны периодические "постукивания" шаговых двигателей во время перерисовки визуализации, эта проблема обсуждалась на форуме.
solanto
Re: Kcam4
Сообщение solanto »
Вот... Я просто не знал как охарактиризовать подёргивания двигателей... Да, именно постукивания. Не подскажите где именно на форуме это обсуждалось?
Тенгель
Re: Kcam4
Сообщение Тенгель »
Tatarenkoff
Re: Kcam4
Сообщение Tatarenkoff »
Личный совет. Не тратте время на KCam. Паршивый генератор шагов в нём. Сам по началу пытался использовать его, но увы свыше 500 имп/сек не смог от него добиться без пропусков шага. После перехода на EMC всё как рукой сняло. Нормально разгоняет моторы до 3500 имп/сек.
solanto
Re: Kcam4
Сообщение solanto »
Вчера скачал EMC, буду осваивать.
seregka82
Re: Kcam4
Сообщение seregka82 »
А в EMS можно работать на 4 оси. ось y и a нужно совместить если да то как?
maks
Re: Kcam4
Сообщение maks »
seregka82 писал(а): ось y и a нужно совместить если да то как?
непонятно распишите расположение двигателей по осям то есть( х один дв у 2дв z один дв и ось А тоже есть или нет)
Вернуться в «Windows / Mach»
