Вырезать буквы с уклонами ArtCAM 2011
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Попросили вырезать несколько букв из акрила толщиной 3 мм, думал по быстрому, но что то пошло не так.
Буквы должны быть с уклонами 30 градусов
рельеф.jpg (6631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=75178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (408.92 КБ)</a>
Хотел вырезать гравером с углом на сторону 30 градусов
гравёр.jpg (6631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=75179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (539.58 КБ)</a>
И было бы всё хорошо, если бы диаметр гравера и высота режущей части были побольше или материал потоньше, а при имеющихся гравере и материале результат - ступенька
ступенька.jpg (6631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=75180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (293.02 КБ)</a>
Как сделать, чтобы при заглублении инструмента траектория обработки смещалась с каждым заглублением?
Ну не делать же 3Д обработку букв или расчёт смещения траектории в ручную?
IvIaCTeP
Re: Вырезать буквы с уклонами ArtCAM 2011
Сообщение IvIaCTeP »
А в арткаме нет что ли "шаг по Z" ?
pup
Сообщение pup »
есть. на скриншоте видно- 0.3
но надо-то, как я понял, смещать траекторию на какой-то миллиметр в сторону при z большим c. мне тоже любопытно.
Сообщение shalek »
можно попробовать поиграться с птичками.
Screenshot - 16.03.2016 , 21_24_54.png (6603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.17 КБ)</a>
или так пробовать:
Screenshot - 16.03.2016 , 21_44_13.png (6590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75188&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.71 КБ)</a>
Последний раз редактировалось shalek 16 мар 2016, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
pup
Сообщение pup »
как я понимаю себе, если высота режущей кромки меньше толщины заготовки, то придется этой фрезой шуровать несколько раз на одной z, чтобы кромка получилась под углом: сначала по внешнему вектору, потом на некотором расстоянии от него. а н глубине выбирать то, что останется между ними. как-то так?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
shalek, пробовал, пока не получается.
Даже в солиде пробовал, та же ступенька
солид.jpg (6587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75189&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (538.11 КБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Нашел в АртКаме то, что искал. Это обработка элементов, только данная стратегия не воспринимает параметр инструмента "глубина за проход", нужно прописывать вручную
обработка элементов арткам.jpg (6566 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
Осталось сделать, чтобы после каждого слоя инструмент не "бегал" от буквы к букве и можно резать.
переходы.jpg (6566 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
Пока в голову приходит только для каждой буквы сделать отдельную траекторию и потом их все объединить. Может какие есть ещё варианты?
П.С. Не пойму чего в верхней строчке каждого поста смайл "чёртика" прицепился :thinking:
crazydnb
Настоящее имя: Александр Гончаров
Сообщение crazydnb »
В солидкаме можно выбрать 3D HSM и обработка по ватерлинии. может подойдет.
2.png (6553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.7 КБ)</a>
1.png (6553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.07 КБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
crazydnb писал(а):В солидкаме можно выбрать 3D HSM и обработка по ватерлинии. может подойдет.
Не прокатило, не хочет работать конусным гравером
55.jpg (6522 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75263&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (576.32 КБ)</a>
crazydnb
Я выбирал "конусная фреза".
Вернуться в «Artcam»
