ArtCam
Wizard
Настоящее имя: Дима
ArtCam
Сообщение Wizard »
Здравствуйте дорогие ЧПУшники!
Пожалуйста помогите, есть такой нюанс - сделал шахмоту (одну сторону сделал рельеф вектором), затем иконкой "поворот" сделал ее обьемной на 360 градусов. Но она на 360 не развернулась, всего на 180.
При создании SLT модэли, ничего не происходит, переклацал и перенажимал всевозможные кнопки.
Смотрел в видео уроке - после SLT заготовка покрывается силим цветом и становится обьемной. Но так не происходит.
Что делать помогите?
Как сделать деталь обьемной что бы она просматривалась со всех сторон (360 градусов.)??
За ранее очень благодарен.
. (7285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.78 КБ)</a>
. (7285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.33 КБ)</a>
. (7285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.25 КБ)</a>
Wizard
Настоящее имя: Дима
Re: ArtCam
Сообщение Wizard »
помогите кто то пожалуйста!!!!
vladimir74
Re: ArtCam
Сообщение vladimir74 »
В ArtCame это никак не получиться сделать. Это проще в rhinoceros сделать.
Re: ArtCam
Арткам не умеет работать с объемными деталями.
Shah
Настоящее имя: Иван
Re: ArtCam
Сообщение Shah »
STL-ку надо создать? Арткам это может однако. :) Балясины делал, нормально создает. Только для обработки под Мач надо разворачивать модель по оси. С 4-й осью не создает прогу. Может просто не умею. :hehehe:
Какая версия Арткама?
vladimir74
Re: ArtCam
Проще показать:
https://www.youtube.com/watch?v=1H5quXzieeQ
megagad
Re: ArtCam
Сообщение megagad »
vladimir74 писал(а):Проще показать:
Шутник - спросили про арткам, он туториал по ринокаму выложил :)
По сути вопроса - арткам работает ТОЛЬКО по плоскости. Любую 3Д он разворачивает в плоскость.
Обработки на "4" оси у Арткама НЕТ - эта ось подменяется одной из обычных осей(X, Y или Z - по выбору пользователя) и модель просто "разворачивает" на плоскость. При этом модели теряют много деталей и после обработки выглядят "ну совсем никак".
vladimir74
Re: ArtCam
я полное решение предложил.
SpaceCutter
Настоящее имя: Sergey Anatolievich
Re: ArtCam
Сообщение SpaceCutter »
Wizard, При создании СТЛ нажмите галочку закрыть инвертированным рельефом.
Вернуться в «Artcam»
