MESA 5i25 / MESA 6i25
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
Re: MESA 5i25 / MESA 6i25
Ну тут все вроде правильно. :)
А теперь давай еще раз уточним, что работает не так?
Ты говорил, что на какие-то оси влияет максимальная угловая скорость?
vovafed
Сообщение vovafed »
оси A B C прописаны как линейные а работают как оси вращения
тоесть максимальная корость и скорость перемещения в ручном режиме привязаны к осям вращения
приподнял максимальную скорость для этих осей чтоб ошибка не выскакивала
единственное неудобство это регулировка скорости в ручном режиме
Так помнится по стандарту A B C - оси вращения.
vovafed
Сообщение vovafed »
UAVpilot писал(а):Так помнится по стандарту A B C - оси вращения.
а где это задается есть ведь и не стандартные конфигурации осей
А если кинематика нестандартная? так вроде не должно быть...
хотя с другой стороны... abc - это оси в стандартной кинематике, а все нетривиальное работаетс не с осями, а с joints...
vovafed
Сообщение vovafed »
пока наверно оставить как есть
сегодня пробовал датчики высоты фрезы настроить :) в качестве датчиков кусочки текстолита просто наклеил на балку https://www.youtube.com/watch?v=zM8iOs_u5rE
видео отвратительное получилось но кое что разглядеть можно
Прикольно! :good:
Я бы только чуть по выше поднимал сразу после поиска, а то еще замкнет чем-нибудь случайно...
vovafed
Сообщение vovafed »
матюкается почему то
сначала пробовал по очереди шпиндель опускается до замыкания, поднимается до размыкания, задается отступ, поднимается, потом следуюший шпиндель
комп работает на флешке 4 гига может и за этого притормаживает когда отступ считает и в итоге ошибка вылетает
сейчас по очереди все шпиндели потходят к контакту потом сразу на все задаю отступ и поднимаю
А что говорит? Не то, что проба замкнута во время простого движения?
vovafed
Сообщение vovafed »
попробую сделать скриншоты этих ошибок
vovafed
Сообщение vovafed »
наконец добрался до MESA 5i25 такая проблема не могу прописать более 4 осей
на 5 уже матюкается пытался прописать разные оси на разные степген результат один
ошибка.txt
(6.06 КБ) 1195 скачиваний
my_LinuxCNC_machine.ini
(3.93 КБ) 1063 скачивания
my_LinuxCNC_machine.hal
(8.91 КБ) 1121 скачивание
Сообщение nkp »
одинаковые имена сигналов (a-pos-fb )
строка 159 и 133
vovafed
Сообщение vovafed »
это и странно в хал я их на разные оси прописываю
pncconf тоже только 4 иси давал прописать может меса програмно связана только с 4 осями xyza
Последний раз редактировалось vovafed 01 дек 2013, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Тоесть тебе первым делом надо выполнить
cd /ПутьКМесафлаш
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми,а профессионалу простые очень сложными.
В результате дилетант работает,а профессионал чешет в затылке.
Сообщение nkp »
vovafed писал(а):это и странно в хал я их на разные оси прописываю
или так :
net a-pos-fb axis.4.motor-pos-fb
тогда с 3-го генератора на axis.4.motor-pos-fb
либо :
net a-pos-fb4 axis.4.motor-pos-fb <= hm2_5i25.0.stepgen.04.position-fb
vovafed
Сообщение vovafed »
torvn77 писал(а):Тоесть тебе первым делом надо выполнить
cd /ПутьКМесафлаш
а можно поподробней что это и для чего
vovafed
Сообщение vovafed »
nkp писал(а): или так :
либо :
понял попробую
vovafed
Сообщение vovafed »
да понял что пропустил спасибо большое пойду дальше ковырять :D
я степген скопировал а имя оси в степген не поменял только номер
запускается :D
cd /ПутьКМесафлаш
Зачем? Прошивка в 5i25 заливается каждый раз при старте linuxcnc.
UAVpilot писал(а): Прошивка в 5i25 заливается каждый раз при старте linuxcnc.
ага... я тоже так думал :hehehe:
Mesa 5i25+7i77-с чего начать? #451
Вернуться в «MESA»
