Подключение различных компонентов к плате Mesa 7I77
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
Re: Подключение различных компонентов к плате Mesa 7I77
Сообщение nkp »
tool.clp вот имя файла из хала
и такое же имя должен иметь твой файл ладдера
в общем переименуй
вот здесь
loadusr classicladder tool.clp
Сообщение nkp »
или (может :) ) у тебя нет файла ладдера?
файл с расширением .clp (кроме tool.clp - этот файл создала система автоматом и он пустой)
Mehobr
Сообщение Mehobr »
nkp писал(а):ли (может :) ) у тебя нет файла ладдера?
В расположении где находятся все конфигурационные файлы, файл ладдера нет
Mehobr
Сообщение Mehobr »
Вот скрин
456.png (3223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170499&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.04 КБ)</a>
Сообщение nkp »
ок
тогда надо нарисовать свой...
возьмем какой то любой за основу и будем править...
вот этот подожи в папку конфига вместо своего
tool.clp
(9.02 КБ) 577 скачиваний
Mehobr
Сообщение Mehobr »
nkp писал(а):будем править
Открыл, готов править если получится :)
Сообщение nkp »
емс с ним запустился?
Mehobr
Сообщение Mehobr »
Да, запустился
Сообщение nkp »
в окне ладдера должна быть вот такая примерно схема
есть?
Mehobr
Сообщение Mehobr »
Сейчас вот такая схема, чтобы мне ее переделать нужно научиться использовать CL
snimok 2.png (3221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=170504&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.99 КБ)</a>
Сообщение nkp »
так если у тебя есть 13 минут - щас и научимся)))
Сообщение nkp »
для начала - сними галку вверху справа в окне ладдера
теперь элементы имеют системные названия (а не условные ,которые назначил юзер)
Mehobr
Сообщение Mehobr »
снял
Сообщение nkp »
эту строку пока закоментируй
#net tool-change-confirmed iocontrol.0.tool-changed     =>  classicladder.0.out-03   # сигнал - продолжаем выполнять программу
а здесь
net ll classicladder.0.out-02 => hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-04
поменяй на
net ll classicladder.0.out-02 => hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-03
если я правильно понял - это вращений головы
запускай емс
давай команду смены
Сообщение nkp »
а - еще момент
это
net tool-number           iocontrol.0.tool-prep-number =>  classicladder.0.s32in-03 # %IW3
отредактировать
net tool-number           iocontrol.0.tool-prep-number =>  classicladder.0.s32in-01 # %IW1
Mehobr
Сообщение Mehobr »
nkp писал(а):эту строку пока закоментируй
Закоментируй - это значит заменить?
nkp писал(а):net ll classicladder.0.out-02 => hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-03
У меня на пине TB8 OUT4 вращение головы а OUT5 (реверс) фиксация
Сообщение nkp »
Mehobr писал(а):Закоментируй - это значит заменить?
это значит в начало строки поставить #
эта строка перестает работать
Mehobr писал(а):У меня на пине TB8 OUT4 вращение головы а OUT5 (реверс) фиксация
звиняюсь - попутал))
надо катушку ладдера изменить а не выход месы
эта строка вот так должна выглядеть:
net ll classicladder.0.out-03 => hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-04
то есть катушка Q3 на схеме (в хал она classicladder.0.out-03) включает hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-04
Последний раз редактировалось nkp 15 окт 2019, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
Mehobr
Сообщение Mehobr »
nkp писал(а):отредактировать
отредактировал, тишина, не реагирует
Mehobr
Сообщение Mehobr »
Закрутилась, но не фиксируется
Вернуться в «MESA»
