[Wiki]Обсуждение MESA 5i25 и 6i25 prob_rfx2 без опторазвязки
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
Эта тема создана для обсуждения статьи вики: Mesa 5i25 prob rfx2
Последний раз редактировалось Nick 04 июн 2014, 09:15, всего редактировалось 2 раза.
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Re: [Wiki]Обсуждение MESA 5i25 и 6i25 prob_rfx2 без опторазв
Сообщение Leo_1943 »
nkp писал(а):надо разобраться...
то есть сыграло роль изменение очередности аргументов в команде?
так точно не работает ?
$ sudo /home/leo/mesaflash --write /home/leo/5i25_prob_rfx2.bit --device 5I25
У меня не работало, я же тут все действия отписывал и в форум вставлял, решил попробовать как на писано в файле на плату
MESAFLASH
Linux and Windows utility programs mesaflash and me
saflash.exe are provided to
write configuration files to the 5I25 EEPROM. These
files depend on a simple SPI
interface built into both the standard user FPGA bi
tfiles and the fallback bitfile.
If mesaflash is run with no command line arguments
it will print usage information.
mesaflash --device 5I25 --write FPGAFILE.BIT
Writes a standard bitfile FPGAFILE.BIT to the user
area of the EEPROM
mesaflash --device 5I25 --verify FPGAFILE.BIT
Verifies the user EEPROM configuration against the
bit file FPGAFILE.BIT
mesaflash --device 5I25 --write FALLBACK.BIT --fallback
и прошило
Сообщение nkp »
угу , наверно так и есть:
Выделение_066.png (4291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33099&sid=95a9c352b5cbe20fdae063fea90451b9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.5 КБ)</a>
сначала - Options,
за ними - Commands
думал , что это равнозначные аргументы команды , и их очередность не играет роли...
оказалось все не так...
Leo_1943
Спасибо за помощь, еще в станок нужно ее увязать, но это будет отдельная тема!
nkp писал(а):то есть - ты вводишь пароль рута , enter, и дальше молчек??
Теперь все знают, что у nkp юзерский пароль и пароль root'а совпадают! Изображение
P.S. sudo просит не пароль root'а, а юзерский пароль. :)
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):Теперь все знают, что у nkp юзерский пароль и пароль root'а совпадают!
блииин!!
что делать????
а точно все уже знают? как теперь жить то быть то ???)
upd:
UAVpilot, не угадал - разные...
хотя доля правды всё же есть:
root = 2 * user
Leo_1943
Когда смешно будет? Ж-)
смеятся на слове "лопата" ;)
torvn77
Сообщение torvn77 »
Leo_1943 писал(а):sudo /ho.....
И почему просто не набрав "sudo su" один единственный раз не войти в консоль как root?
torvn77 писал(а):И почему просто не набрав "sudo su" один единственный раз не войти в консоль как root?
Зачем, ради одной команды?
P.S. Кстати, по команде "sudo su" войти в консоль как root не получится. Попробуйте самостоятельно выяснить почему... :)
torvn77
Сообщение torvn77 »
Ну не знаю,после такого логина я могу делать всё что захочу.
Так что если и не полный рут,то отличия я не разу не заметил.
UAVpilot писал(а):P.S. Кстати, по команде "sudo su" войти в консоль как root не получится. Попробуйте самостоятельно выяснить почему...
Тоже стало интересно :). Потому, что без l?
Ну например:
[serg@comp ~]$ sudo su
[root@comp serg]# echo $USERNAME
serg
[root@comp serg]#
Ну так правильно: "Потому, что без l?"
Дело не только в l, а в самом su. Например будут некоторые проблемы c X-ами:
[serg@serg ~]$ sudo su
[root@serg serg]# echo $XAUTHORITY
/root/.xauthyMuH8A
[root@serg serg]# exit
[serg@serg ~]$ sudo su -l
Последний вход в систему:Пн сен 15 14:05:35 MSK 2014на pts/3
[root@serg ~]# echo $XAUTHORITY
/root/.xauthyvT3DX
[root@serg ~]# logout
[serg@serg ~]$ sudo echo $XAUTHORITY
/run/gdm/auth-for-serg-cPzE7Z/database
[serg@serg ~]$
Собственно различие sudo и su понятно из их предназначения:
su - стать другим пользователем.
sudo - выполнить команду с правами другого пользователя (оставаясь самим собой).
Leo_1943
А какая нагрузочная способность выходов платы 5i25?
В смысле по току?
Leo_1943
Nick писал(а):В смысле по току?
Ну да! 20мА вытянет?
Хрен его знает... хммм...
В даташите вроде есть только:
REFERENCE
SPECIFICATIONS
POWER MIN MAX NOTES:
3.3V POWER SUPPLY 3.0V 3.6V PCI supplied 3.3V
5V POWER SUPPLY 4.5V 5.5V PCI supplied 5V
3.3V POWER CONSUMPTION: ---- 400 mA Depends on FPGA
Configuration
MAX 5V CURRENT TO I/O CONNS --- 1000 mA Each (PTC Limit)
TEMPERATURE RANGE -C version 0 oC +70 oC TEMPERATURE RANGE -I version -40 oC +85 oC
А что ты хочешь на нее повесить?
Leo_1943
Опторазвязку на шаговые 2 оси + шпиндель и пару выходов, должно потянуть!
Leo_1943 писал(а):А какая нагрузочная способность выходов платы 5i25?
Для простоты понимания можно считать, что никакая. Они даже не у всякой оптопары осилят зажечь светодиод.
Nick писал(а):В даташите вроде есть только:
Надо смотреть даташит на FPGA.
Вернуться в «MESA»
