Быстрый вариант генерации G-кода для простой траектории
Остальные вопросы по работе с операционной системой Windows
Иногда бывает нужно получить очень простую траекторию движения, по быстрому, и тут нашел вот такой способ, установим программу если не стоит "Windows PowerShell ISE".
После запуска программы можно легко писать скрипты:
2017-02-08_091549.jpg (12153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102517&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.71 КБ)</a>
$p1 = ""
$s = 10;
for ($y = 0; $y -lt 10; $y++)
    $p1 += "G0 X0 Y"+$y + [char]13 + [char]10
    $p1 += "G1 X20 Y"+$y + " S" + $s + [char]13 + [char]10
    $s += 10
$p1
# Сохранение в файл
$p1 > d:\out.txt
Данный пример генерирует полоски для выжигания лазером, длиной 20 мм по оси Х, с шагом по оси Y с шагом 1 мм. И каждая линия содержит параметр S, который увеличивается на 10, с каждой новой линией.
2017-02-08_091603.jpg (12153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.9 КБ)</a>
Или периодически на форуме появляется вопрос как по быстрому сгенерировать выборку прямоугольную, в данном случае легко:
Скорректировав всего пару значений, получаем:
2017-02-08_092530.jpg (12153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.92 КБ)</a>
А вот сам код:
$strOut = ""
[bool]$directRight = $true
for ($y = 0; $y -lt 10; $y+=2)
    if ($directRight -eq $true)
        $strOut += "G0 X0 Y"+$y + [char]13 + [char]10
        $strOut += "G1 X20 Y"+$y + [char]13 + [char]10
        $directRight = $false
    else
       $strOut += "G0 X20 Y"+$y + [char]13 + [char]10
       $strOut += "G1 X0 Y"+$y + [char]13 + [char]10
$strOut
# Сохранение в файл
$strOut > d:\out.txt
AndyBig
Re: Быстрый вариант генерации G-кода для простой траектории
Сообщение AndyBig »
Думаю, что тому, кто умеет скрипты, не составит труда и несложный G-код накидать :)
selenur, для таких дел есть O-Code http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... 0%BE%D0%B4
aftaev писал(а):selenur, для таких дел есть O-Code http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... 0%BE%D0%B4
Об этом я знаю, я когда немного изучал LinuxCNC смотрел это: http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/o-code.html
Но я пока использую ардуино контроллер, у которого нет поддержки О кодов :-)
Immortal88
Сообщение Immortal88 »
Есть готовый файл г-кода детали, нужно размножить его на лист материала, допустим, 3х2. Проблема в том что материалы у меня разных размеров, тоесть переменные "3" и "2" будут меняться часто и нужно это дело автоматизировать.
Какие могут быть способы решения такой проблеммы?
1. Есть ли готовые скрипты, которые делают то что мне нужно?
2. Подскажите примерный алгоритм действий как написать самописный скрипт. Я хорошо умею программировать на Python, но в г-кодах новичек поэтому мне не совсем понятно как правильно приплюсовать смещения траекторий по X и Y. В идеале нужен парсер/библиотека для перевода в абсолютные координаты
Вернуться в «Прочие вопросы Windows»
