Программа для вырезания деталей определенной формы
- Новичок
- Настоящее имя: Игорь
Добрый день, уважаемые форумчане. Извините за баян. Посоветуйте программу для раскроя деталей , например, из фанеры. То есть имеем размещенные на листе в программе детали, получаем файл в формате dxf, (например, солиэдж или автокад). Преобразуем, перекидываем на флешку и станок вырезает нам детали. Станок Quick K6090A, пульт DSP0501
Фото деталей
Фото деталей
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Re: Программа для деталей определенной формы
Mach3, Ncstudio. Все остальное делается в графических программах типа Corel, Artcam и т. п.igor.rum писал(а):Посоветуйте программу для раскроя деталей
Ну правильно! Все так делают. А в чем вопрос?igor.rum писал(а):Преобразуем, перекидываем на флешку и станок вырезает нам детали
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Новичок
Если я вас правильно понял рисуем в кореле, сохраняем в формате dxf, перекидываем в мач3 получаем уп?shalek писал(а):Mach3, Ncstudio. Все остальное делается в графических программах типа Corel, Artcam и т. п.igor.rum писал(а):Посоветуйте программу для раскроя деталейНу правильно! Все так делают. А в чем вопрос?igor.rum писал(а):Преобразуем, перекидываем на флешку и станок вырезает нам детали
- Новичок
Re: Программа для вырезания деталей определенной формы
мач3 и нсстудио это программы для управления чпу. но ведь у меня пульт.
- Новичок
есть файл в формате dxf (раскиданы детали на листе), но арткам его не читает (Арткам2008)shalek писал(а):Mach3, Ncstudio. Все остальное делается в графических программах типа Corel, Artcam и т. п.igor.rum писал(а):Посоветуйте программу для раскроя деталейНу правильно! Все так делают. А в чем вопрос?igor.rum писал(а):Преобразуем, перекидываем на флешку и станок вырезает нам детали
- shalek
- Почётный участник
Mach3 не понимает таких файлов. Нужно из этого файла сделать управляющую программу с соответствующим расширением. Как правило это *tap, *nc и другие. Можно глянуть при открытии Mach3 файлов на загрузку. А готовятся они как правило в Artcame и некоторых других программах.igor.rum писал(а):Если я вас правильно понял рисуем в кореле, сохраняем в формате dxf, перекидываем в мач3 получаем уп?
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- shalek
- Почётный участник
Ну и че? Пульт тоже кушает эти файлы.igor.rum писал(а):мач3 и нсстудио это программы для управления чпу. но ведь у меня пульт.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- michael-yurov
- Почётный участник
Откройте в том редакторе, который читает и сохраните в формате AutoCAD DXF 2004igor.rum писал(а):есть файл в формате dxf (раскиданы детали на листе), но арткам его не читает (Арткам2008)
- shalek
- Почётный участник
У меня читает! Берете файл мышкой и кидаете в открытый Artcam.igor.rum писал(а):есть файл в формате dxf (раскиданы детали на листе), но арткам его не читает (Арткам2008)shalek писал(а):Mach3, Ncstudio. Все остальное делается в графических программах типа Corel, Artcam и т. п.igor.rum писал(а):Посоветуйте программу для раскроя деталейНу правильно! Все так делают. А в чем вопрос?igor.rum писал(а):Преобразуем, перекидываем на флешку и станок вырезает нам детали
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- shalek
- Почётный участник
Та без разницы. У меня Pro.igor.rum писал(а):арткам про?
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Новичок
то есть 2008 должен читать dxf. значит у меня глючная.shalek писал(а):Та без разницы. У меня Pro.igor.rum писал(а):арткам про?
- michael-yurov
- Почётный участник
Нет, не значит.igor.rum писал(а):то есть 2008 должен читать dxf. значит у меня глючная.
Подними глаза к #8 сообщению.
- shalek
- Почётный участник
Да должен. У меня 2008 и 2009 принимают перетаскиванием, а 2011 виснет при импорте.igor.rum писал(а):то есть 2008 должен читать dxf. значит у меня глючная.shalek писал(а):Та без разницы. У меня Pro.igor.rum писал(а):арткам про?
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Новичок
есть Rhinoceros. Сгодиться?
- shalek
- Почётный участник
Не в курсе. Не пользуюсь. Artcam мне кажется попроще будет.igor.rum писал(а):есть Rhinoceros. Сгодиться?
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Новичок
Ура, отрылось перетаскиванием. Спасибо. Подскажите какие дальше действия в арткаме?
- shalek
- Почётный участник
Выбирайте инструмент. Стратегию обработки. Строите УП. Смотрите имитацию. Если устраивает сохраняйте на флешку и в пульт. Не устраивает - смотрите выше.igor.rum писал(а):Ура, отрылось перетаскиванием. Спасибо. Подскажите какие дальше действия в арткаме?
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Predator
1. Царь всегда прав!shalek писал(а):Не устраивает - смотрите выше.
2. Если царь не прав, смотри пункт первый!
- michael-yurov
- Почётный участник
Перетаскиванием - плохо.shalek писал(а): У меня 2008 и 2009 принимают перетаскиванием
Он тогда использует EMF формат, и геометрия искажается. Особенно мелкие элементы.
Лучше сохранять в DXF и просто открывать файл в АртКАМе без всякого импорта.
