Oсваиваем Mastercam
- master_70
- Настоящее имя: Сергей Викторович
Oсваиваем Mastercam
вот решил темку открыть по мастеркам
начал сам осваивать
очень много вопросов возникает.
а почему мастер кам !?
есть большая нужда в 3Д обработке, арткам в этом плане не годится. можно канешно поизвращатся.
если кто что знает . помогите освоить. ну и сам что буду знать помогу.
а теперь есть вопрос такой . у кого есть обучалки , ссылки на русском .
я канешно адыбал уже много чего. но чет не могу в некоторые вещи вьехать так как тамне сказано про них.
вот выкладываю ссылку от куда качал сам и все модули к нему.
кстати модульарт намного продвинутей п\как мне покзалась с первого взгляда чем у арткама.
http://www.mastercam.com/Support/Downlo ... #X6_Add-on
вобщем темка для тех кто хочет разобратся и освоить мастеркам
начал сам осваивать
Последний раз редактировалось master_70 15 дек 2012, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
http://www.zavetrom.ru
- master_70
Re: Oсваиваем Mastercam
вот отсюда еще можно скачать хороший курс по русски
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3432847
уроки Д.Мизина на 3dkonstryktor.ru и на youtube .master_70 писал(а):а теперь есть вопрос такой . у кого есть обучалки , ссылки на русском
- Зачётный участник
что есть такое 3Д?master_70 писал(а):есть большая нужда в 3Д обработке, мастер кам в этом плане не годится. можно канешно поизвращатся.
- master_70
мож не правельно вырозился. надо делать прес формы. и некие детальки механизмов.aftaev писал(а):что есть такое 3Д?master_70 писал(а):есть большая нужда в 3Д обработке, арткам в этом плане не годится. можно канешно поизвращатся.
к примеру . надо сделать детальку от мясорубки . так как такие не продаются запасные части
ато мясорубка у родителей стоит без дела.
я скидывал както эту детальку.
в арткаме ее сделать не получится . а если и получится то надо так извратится что пипец.
- Зачётный участник
master_70, ты видать привык на простых программках сидеть вот про 3Д и упоминаешь. Глянь на ютубе что делает МастерКам.
Мастеркам может при покупке доп. модуля управлять 6ти осным роботом, не каждая САМ программа на это способна.
Вот это сделано в Мастеркаме http://cnc-club.ru/forum/download/file. ... &mode=view а модель делалась в 3Д Максе.
МастерКам задочен под сложные станки. Он может "брать" угловую голову, использовать 5ть осей, вращать заготовку(замена оси на вращение) токарная, проволочная обработка и тд...master_70 писал(а):мож не правельно вырозился. надо делать прес формы. и некие детальки механизмов.
Вот потому то что нужно для АРТ делается в Арткаме, 3Д Максе и импортируется в МастерКам. А то что нужно для деталей делается например в Солиде а потом так же экспортируется в Мастеркам. Солид может делать прессформы он под это заточен. Делаешь деталь для которой нужно сделать прессформу, указываешь разделительную линию, половинки матриц Солид сам сделает. Покажет поднутрения (то есть где деталь потом фиг вытащишь из формы).master_70 писал(а):я скидывал както эту детальку.
- Зачётный участник
В Солиде делается прессформа и выгружаем в МастерКам
https://www.youtube.com/watch?v=O21O5ML46BY
https://www.youtube.com/watch?v=CAWuoUbK1j0
- master_70
понятно!
а если пользоватся инвертором. я на нем делаю
то как . ?
то как . ?
- Зачётный участник
Да так же. Делаешь прессформу и сохраняешь ее в файле который понимает МастерКам.Фай Солида он понимает без проблем.
И в Мастеркаме уже обрабатываешь и готовишь код.
- master_70
вот сейчас как раз пытаюсь сделать код для 1 формы. но чето както не как. правда у меня только векторнфй эскиз.
или надо делать тело?
- Зачётный участник
Скринтош покаж и что за формат файла
- master_70
вот этот файлик
чето у меня не выходит под сделать
чето не то делаю
а надо просто углубится на 5 мм и вырезать кирпичики
и потом еще пройтись по кирпичикам конусной фрезой по кромке с угглом 2 градуса. чтоб были немного под конус от основания .
под это не могу сделалть траектории чето у меня не выходит под сделать
чето не то делаю
- Зачётный участник
Выкладывай скринтош и файл модели. Ты выложил файл Х6 МастерКама у меня Х5 не откроет.
- master_70
вот пересохранил в МСХ
- Зачётный участник
Сделал код секунд за 15
достаточно сделать так:
резать будет 2 часа
ну и код тебе примерный
емс его кушает :aftaev писал(а):ну и код тебе примерный
- Зачётный участник
осталось в дереве лицезреть, правда там фреза 10мм
- master_70
спасибище . все работает.
а сам файл кинуть можешь
я посмотрю где какиен астройки и сам поэксперементирую с соскоростями.
и вопос . скорость в чем там указана в мм в минуту?
- Зачётный участник
даmaster_70 писал(а): скорость в чем там указана в мм в минуту?
Выдели всю свою модель и сделай так http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view и будет так как у меня
- master_70
ок . спасибо!
