Vectric Aspire помогите подобрать постпроцессор.
- shatrovmaxim
- Настоящее имя: Максим
Пытаюсь разобраться с Vectric Aspire.
Есть тестовый файл, резка квадрата с скругленными углами.
При сохранении G-кода Арткам создает ~660 строк, Аспир ~15000, станок при выполнении начинает дергаться.
Помогите подобрать формат сохранения в Аспир.
Сам файл: Арткам: Аспир: Буду признателен за любую помощь.
- Новичок
Re: Vectric Aspire помогите подобрать постпроцессор.
В Aspire импорт dfx немного кривоват.
Выполните аппроксимировать вектора. с заменой исходных векторов (см. Рис. ) И будет как надо. Или же импортируйте в формате EPS.
- Настоящее имя: Сергей
Интересный вы человек! А почему не написали какой постпроцессор вы использовали?shatrovmaxim писал(а):Пытаюсь разобраться с Vectric Aspire.
Ну с импортом то в Aspire полный порядок, если dfx из AutoCad, проблем не будет, а вот из других программ типа Corel проблем огребете запросто! Самый лучший формат для импорта в Aspire это EPS(это его родной формат). И вот как ни странно экспорт из Aspire в dfx приводит к разбивке дуг на маленькие отрезки и без того что вы предлагаете выходной файл dfx будет кошмарным!Vadim123 писал(а):В Aspire импорт dfx немного кривоват.
- shatrovmaxim
Большое спасибо, все получилось.Vadim123 писал(а):В Aspire импорт dfx немного кривоват.
Постпроцессоры забыл добавить(
Аспир - Mach2/3 Arcs (mm)
Арткам - Mach2 (mm)
- Новичок
Имею портальник с контроллером MY СNC. Появилась нужда сделать детальку в Vecric aspire. Там при выводе УП нужно выбрать постпроцессор. пребрал все очевидные посты - не работает. Может кто знает, какой пост нужен? Говорят, этот пост можно написать под себя... Далек я от этой темы. Озолочу, если кто возмется решить вопрос. Срочно надо. Постоянно работаю с солидом.Там все норм
- Настоящее имя: Алексей
Можно. И не так это страшно, как кажется на первый взгляд. Я себе из Аспириновского для Арткама сделал, а думал, что не смогу.pilot1773 писал(а): Говорят, этот пост можно написать под себя...
Обратная задача не думаю что сложнее, синтаксис там практически одинаковый
Тема тут: http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=1083
Обкатывал на CimcoEdit
- Новичок
Пока мне не позволено писать в личку. Хотел бы с Вами поговорить. pilot1773@gmail.comNixon писал(а):Можно. И не так это страшно, как кажется на первый взгляд. Я себе из Аспириновского для Арткама сделал, а думал, что не смогу.pilot1773 писал(а): Говорят, этот пост можно написать под себя...
- niksooon
не работает или всеже попросту файл ( из за его расширения) не видит?pilot1773 писал(а):Там при выводе УП нужно выбрать постпроцессор. пребрал все очевидные посты - не работает
- Новичок
Не видит из-за расширения cкорее. И есть ли какой нибудь способ осознанного выбора из тех сотен вариантов, что предлагает Aspire? Или только тыкать?
- niksooon
возьмите постпроцесор mach3 -вполне рабочий вариант. а в настройках муснс (проверьте)пропишите необходимое расширение для файлов УП в меню предпочтения -общие -расширение файлов УП........
- woodshop
- Опытный
Не пойму что заставляет людей пользоваться этой тормозной, ограниченной и кривоватой программой, ведь если пиратить, то есть намного лучше доступные варианты, а если не пиратить, то отдавать $2000 (ну ладно, $1995) за софт такого уровня, ну не знаю, не знаю. RhinoCAM стандарт версии стоит на $500 дешевле, при этом являясь профессиональным CAM со всеми сопутствующими. Не говоря уже про бытовой DeskProto, у которого стратегий в 2 раза больше.
- Новичок
Спасибо Вам.niksooon писал(а):возьмите постпроцесор mach3 -вполне рабочий вариант. а в настройках муснс (проверьте)пропишите необходимое расширение для файлов УП в меню предпочтения -общие -расширение файлов УП........
- Новичок
В данном случае нужна она из-за встроенной функции V carve Inlay, где, как Вы должно быть знаете, можно делать V образные вставки. В других программах этого не нашелwoodshop писал(а):Не пойму что заставляет людей пользоваться этой тормозной, ограниченной и кривоватой программой, ведь если пиратить, то есть намного лучше доступные варианты, а если не пиратить, то отдавать $2000 (ну ладно, $1995) за софт такого уровня, ну не знаю, не знаю. RhinoCAM стандарт версии стоит на $500 дешевле, при этом являясь профессиональным CAM со всеми сопутствующими. Не говоря уже про бытовой DeskProto, у которого стратегий в 2 раза больше.
Рад бы спомогнуть. Но, "дети приехали". Времени нет вааааще. Не обижайтесь...pilot1773 писал(а):Пока мне не позволено писать в личку.
- Новичок
вот что есть
самоделка но на моем станке работает
только расширение поменяй на .pp
- Вложения
- Linux_CNC_G54_Arcs_mm.txt
- (5.64 КБ) 1010 скачиваний
знал бы Python жил бы в Сочи
- Новичок
новая версия постпроцессора Aspire для LinuxCNC
пока еще тестовый (не всегда выводит название текущего инструмента)
работает стабильно
работает стабильно
- Вложения
- Test_Linux_CNC_G54 Arcs_mm.txt
- новая версия постпроцессора
- (8.22 КБ) 304 скачивания
- Кандидат
- Настоящее имя: Серж
вот так ещё немного полезной информации
а где не выводит?maximius45.ru писал(а):не всегда выводит название текущего инструмента
Починяю постпроцессоры
- Новичок
кириллицу не понимает linuxcncTATAPNH писал(а):вот так ещё немного полезной информацииа где не выводит?maximius45.ru писал(а):не всегда выводит название текущего инструмента
цикл сверления осталось добавить и протестить
неплохой постпроцессор выйдет
- Serg
maximius45.ru писал(а):кириллицу не понимает linuxcnc
- Кандидат
Не помню когда Aspire выводил кириллицу в УП
цикл сверления осталось добавить и...
И такое есть
И такое есть
