Vectric Aspire помогите подобрать постпроцессор.
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
Пытаюсь разобраться с Vectric Aspire.
Есть тестовый файл, резка квадрата с скругленными углами.
При сохранении G-кода Арткам создает ~660 строк, Аспир ~15000, станок при выполнении начинает дергаться.
Помогите подобрать формат сохранения в Аспир.
Сам файл:
test_2mm.dxf
(162.13 КБ) 1571 скачивание
Арткам:
test_2mm_artcam.txt
(11.31 КБ) 1387 скачиваний
Аспир:
test_2mm_aspire.txt
(284.49 КБ) 1492 скачивания
Буду признателен за любую помощь.
Vadim123
Re: Vectric Aspire помогите подобрать постпроцессор.
Сообщение Vadim123 »
В Aspire импорт dfx немного кривоват.
Выполните аппроксимировать вектора. с заменой исходных векторов (см. Рис. ) И будет как надо.
2.jpg (22359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123563&sid=514e2396c14719029507b7916e5aff51&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.28 КБ)</a>
3.jpg (22359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123564&sid=514e2396c14719029507b7916e5aff51&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.45 КБ)</a>
Или же импортируйте в формате EPS.
sertix
Сообщение sertix »
shatrovmaxim писал(а):Пытаюсь разобраться с Vectric Aspire.
Интересный вы человек! А почему не написали какой постпроцессор вы использовали?
Vadim123 писал(а):В Aspire импорт dfx немного кривоват.
Ну с импортом то в Aspire полный порядок, если dfx из AutoCad, проблем не будет, а вот из других программ типа Corel проблем огребете запросто! Самый лучший формат для импорта в Aspire это EPS(это его родной формат). И вот как ни странно экспорт из Aspire в dfx приводит к разбивке дуг на маленькие отрезки и без того что вы предлагаете выходной файл dfx будет кошмарным!
shatrovmaxim
Большое спасибо, все получилось.
Постпроцессоры забыл добавить(
Аспир - Mach2/3 Arcs (mm)
Арткам - Mach2 (mm)
pilot1773
Сообщение pilot1773 »
Имею портальник с контроллером MY СNC. Появилась нужда сделать детальку в Vecric aspire. Там при выводе УП нужно выбрать постпроцессор. пребрал все очевидные посты - не работает. Может кто знает, какой пост нужен? Говорят, этот пост можно написать под себя... Далек я от этой темы. Озолочу, если кто возмется решить вопрос. Срочно надо. Постоянно работаю с солидом.Там все норм
Nixon
Сообщение Nixon »
pilot1773 писал(а): Говорят, этот пост можно написать под себя...
Можно. И не так это страшно, как кажется на первый взгляд. Я себе из Аспириновского для Арткама сделал, а думал, что не смогу.
Обратная задача не думаю что сложнее, синтаксис там практически одинаковый
Тема тут: http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=1083
Обкатывал на CimcoEdit
pilot1773
Пока мне не позволено писать в личку. Хотел бы с Вами поговорить. pilot1773@gmail.com
niksooon
Сообщение niksooon »
pilot1773 писал(а):Там при выводе УП нужно выбрать постпроцессор. пребрал все очевидные посты - не работает
не работает или всеже попросту файл ( из за его расширения) не видит?
pilot1773
Не видит из-за расширения cкорее. И есть ли какой нибудь способ осознанного выбора из тех сотен вариантов, что предлагает Aspire? Или только тыкать?
niksooon
возьмите постпроцесор mach3 -вполне рабочий вариант. а в настройках муснс (проверьте)пропишите необходимое расширение для файлов УП в меню предпочтения -общие -расширение файлов УП........
woodshop
Сообщение woodshop »
Не пойму что заставляет людей пользоваться этой тормозной, ограниченной и кривоватой программой, ведь если пиратить, то есть намного лучше доступные варианты, а если не пиратить, то отдавать $2000 (ну ладно, $1995) за софт такого уровня, ну не знаю, не знаю. RhinoCAM стандарт версии стоит на $500 дешевле, при этом являясь профессиональным CAM со всеми сопутствующими. Не говоря уже про бытовой DeskProto, у которого стратегий в 2 раза больше.
pilot1773
niksooon писал(а):возьмите постпроцесор mach3 -вполне рабочий вариант. а в настройках муснс (проверьте)пропишите необходимое расширение для файлов УП в меню предпочтения -общие -расширение файлов УП........
Спасибо Вам.
pilot1773
woodshop писал(а):Не пойму что заставляет людей пользоваться этой тормозной, ограниченной и кривоватой программой, ведь если пиратить, то есть намного лучше доступные варианты, а если не пиратить, то отдавать $2000 (ну ладно, $1995) за софт такого уровня, ну не знаю, не знаю. RhinoCAM стандарт версии стоит на $500 дешевле, при этом являясь профессиональным CAM со всеми сопутствующими. Не говоря уже про бытовой DeskProto, у которого стратегий в 2 раза больше.
В данном случае нужна она из-за встроенной функции V carve Inlay, где, как Вы должно быть знаете, можно делать V образные вставки. В других программах этого не нашел
Nixon
Сообщение Nixon »
pilot1773 писал(а):Пока мне не позволено писать в личку.
Рад бы спомогнуть. Но, "дети приехали". Времени нет вааааще. Не обижайтесь...
maximius45.ru
Сообщение maximius45.ru »
вот что есть
самоделка но на моем станке работает :D
только расширение поменяй на .pp
Linux_CNC_G54_Arcs_mm.txt
(5.64 КБ) 1216 скачиваний
знал бы Python жил бы в Сочи
maximius45.ru
новая версия постпроцессора Aspire для LinuxCNC
пока еще тестовый (не всегда выводит название текущего инструмента) :)
работает стабильно
Test_Linux_CNC_G54 Arcs_mm.txt
(8.22 КБ) 511 скачиваний
TATAPNH
Настоящее имя: Серж
Сообщение TATAPNH »
вот так ещё немного полезной информации
(8.42 КБ) 470 скачиваний
maximius45.ru писал(а):не всегда выводит название текущего инструмента
а где не выводит?
Починяю постпроцессоры
maximius45.ru
TATAPNH писал(а):вот так ещё немного полезной информации
а где не выводит?
кириллицу не понимает linuxcnc
цикл сверления осталось добавить и протестить
неплохой постпроцессор выйдет :good:
maximius45.ru писал(а):кириллицу не понимает linuxcnc
Снимок экрана от 2020-06-11 14-53-40.png (14595 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182586&sid=514e2396c14719029507b7916e5aff51&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.36 КБ)</a>
TATAPNH
Настоящее имя: Серж
Сообщение TATAPNH »
Не помню когда Aspire выводил кириллицу в УП
цикл сверления осталось добавить и...
И такое есть ;)
Вернуться в «CAM пакеты»
