Страница 88 из 106
Re: GGEasy (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Добавлено: 22 июл 2021, 11:02
X-Ray писал(а): ↑
На диске лежит.
по ссылке в подписи старая прога месячной давности (22 июнь) лежит без добавок и исправлений
Добавлено: 22 июл 2021, 14:35
YuryV
xvovanx писал(а): ↑22 июл 2021, 11:02
X-Ray писал(а): ↑
На диске лежит.
А так?
https://disk.yandex.ru/d/L-laABnSVY4Ubw/0.8.0/0.8.0.2
Добавлено: 22 июл 2021, 14:46
я в релизах смотрел...
П.С. с бубнами/плагинами кое-как запустил ехе
что и раньше писал в настройках - не исправлено
Добавлено: 22 июл 2021, 15:10
YuryV
Скачал и заменил в предыдущей версии 0.8.0.1 ехе-файл и папку plugins:
Получил:
Добавлено: 22 июл 2021, 15:13
YuryV писал(а): ↑
Скачал и заменил в версии 0.8.0.1 ехе-файл и папку plugins
с бубном это же сделал, чтоб запустить. Последний скрин настроек - как и раньше два включения шпинделя по М3 и по М5
Добавлено: 22 июл 2021, 15:19
Vlad1953
xvovanx писал(а): ↑22 июл 2021, 14:46
А что не исправлено? Когда заменил в папке файлы, загрузил старый проект со сверловкой. Правой кнопкой мыши на файле сверловки выбрал в меню строчку "сменить формат" и выставил 3:3, после чего нажал кнопку "сохранить по умолчанию". Никаких плясок с бубнами и не было. При повторном запуске проекта все сохраненное осталось на месте.
Добавлено: 22 июл 2021, 15:21
xvovanx писал(а): ↑
без в
ыключения
Добавлено: 22 июл 2021, 15:29
YuryV
xvovanx писал(а): ↑
В последнем скрине я сам убрал М3 (по умолчанию он был)... Насколько я понял 0.8.0.2 не для М3 и М5 затевалась.
Эти настройки есть уже у пользователя и он может их самостоятельно менять по своему усмотрению, что и как впишите или сами удалите, то в g-коде и появится или нет... ))
Теперь появились НОВЫЕ настройки... (не М3 и М5)...
Добавлено: 22 июл 2021, 15:48
YuryV писал(а): ↑
Да речь то о другом. На скрине выкладывал
тут. Последняя строка должна быть "в
Ыключение шпинделя/лазера"
Добавлено: 22 июл 2021, 16:25
Vlad1953
xvovanx писал(а): ↑22 июл 2021, 15:48
YuryV писал(а): ↑
Команда М5 как раз и подразумевает выключение шпинделя/лазера. Просто досадная ошибочка в комментарии к диалоговому окошечку.
Добавлено: 22 июл 2021, 16:43
Vlad1953 писал(а): ↑
про то и речь
Добавлено: 22 июл 2021, 19:20
X-Ray
YuryV писал(а): ↑22 июл 2021, 10:31
А можно поподробнее, что это за красота в Пы Сы? ))
Попытка прикрутить G2 и G3.
Добавлено: 22 июл 2021, 19:23
X-Ray
YuryV писал(а): ↑
Забавно уже 3тий раз правлю, но в релиз ни как не попадает?...
Пы.Сы.
Исправлено на самом деле, позже файл перевода докину.
Добавлено: 22 июл 2021, 19:54
YuryV
xvovanx писал(а): ↑
Надо бубен отобрать, тогда всё нормально будет.... )))))
Добавлено: 22 июл 2021, 20:32
Anderssen
X-Ray писал(а): ↑
Теперь можно установить формат по умолчанию. На диске лежит.
Спасибо огромное за поддержку и расширение функционала и так бесценной программы =) В дополнении все работает именно так, как и
хотелось
Добавлено: 24 июл 2021, 05:55
Vlad1953
Anderssen писал(а): ↑22 июл 2021, 20:32
X-Ray писал(а): ↑
хотелось
X-Ray выполнил вашу просьбу. Как оказалось давно, но по каким то причинам это исправление не доходило до нас. Но если честно, я вообще не обращал на эту ошибочку, главное, чтобы команда М5 стояла там, где она нужна. Когда лет 5 назад приобрел станочек, никаких команд не знал, и при формировании G-code эта M5 почему то влезала в начало программы, и естественно станочек начинал работать, а шпиндель стоял. Когда разобрался, не один гравер сломал. Так что эту М5 на всю жизнь запомнил.
Добавлено: 24 июл 2021, 11:58
YuryV
Ага, вот она заветная папочка:
Добавлено: 25 июл 2021, 20:19
s_erg
Дайте ссылочку 0.8.0.2 что то не найду
Добавлено: 25 июл 2021, 20:28
s_erg
Спасибо нашел в соседней ветке . Оказывается папка 0.8.0
Добавлено: 27 июл 2021, 17:16
Bob-er
Огромная благодарность за программу. Может быть, мой опыт в её освоении послужит автору наводкой к повышению её функционала.
Когда сломал фрезу 0.8, взял миллиметровую. Но столкнулся с такой проблемой, не смертельной, но неприятной. Не смог создать программу с помощью функции Карман, появлялись «слепые» зоны, где фреза не проходила между дорожками, хотя расстояние между ними больше её диаметра. Очевидно, что алгоритм построения траектории движения не позволяет проходить по пройденному ранее участку платы.
Простое решение - Применить Диаграмму Воронова. Но, вид платы сильно отличается от проекта, трудно ориентироваться с размещением компонентов и в проверке связей между ними.
Другое решение - Если плата простая, то – создать отдельные программы для смежных дорожек. Если, нет или это сильно муторно – уменьшить ширину самих дорожек, ежили, в свою очередь, это возможно. Или, если немного «слепых» зон, повыёживаться с помощью утилит, например Poly Line.
Мне кажется, что выбранный алгоритм не оптимальный. В одном случае, проблемы с использованием подходящих фрез. В другом случае, значительно более длительная работа станка для получения требуемого результата. Например, для создания контура определённой ширины, при невозможности использования фрезы такого же диаметра, необходимо два или более проходов фрезы меньшего диаметра.
