SolidCAM
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Во вложении.
Спасибо!
Последний раз редактировалось MGG 29 июл 2018, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
dtw.moscow@gmail.com
Makar32
Настоящее имя: Игорь
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
MGG писал(а):Во вложении.
Спасибо!
код , программа в норме, где-то ваш станок косячит( но в этом я уже не силен, может народ подтянется , что-то интересного поведают )
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Если кому интересно, то замыливание стояло, G64 P0.01 исправило ситуацию.
Странно что мало где проявлялось, даже в мелочи не было.
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
MGG писал(а):Если кому интересно, то замыливание стояло, G64 P0.01 исправило ситуацию.
Разъясните, кто в теме. G64 по мануалам вроде без аргументов а "Р" используется с командой G4, например G4 P2 - пауза 2 сек.
или это не полный кадр и там всё же было G4 ?
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/user/ ... he_planner
Вот ссылочка. Просто G64 будет сглаживает для постоянной скорости как я понял.
G61 будет точно идти по траектории вплоть до полной остановки
G64 P0.01 будет максимальный отступ на сотку при сглаживание траектории
Но я могу ошибаться, ибо техникал инглишь нот натив анд кан андерстанд ит фью
Re: SolidCAM
Привет. Такая ситуация, делаю сборку из двух деталей. Детали в stp, располагаю их как мне надо. Делаю на поверхности эскиз и ...... И не могу сделать бобышку чтобы использовать ее как заготовку. Как делаете вы?
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
sima8520 писал(а):Привет. Такая ситуация, делаю сборку из двух деталей. Детали в stp, располагаю их как мне надо. Делаю на поверхности эскиз и ...... И не могу сделать бобышку чтобы использовать ее как заготовку. Как делаете вы?
Если в сборке то только с помощью добавления новой детали
Приложите хотя бы скрин для понимания того что вы хотите и как хотите заключить деталь в загтовку !
Детали у вас одинаковые с разными заготовками должны быть или просто рядом в одной заготовке типа плита ?
Дайте больше информации !
Как говорят правильно поставленное ТЗ это уже половина решения вопроса !
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
Re: SolidCAM
Всё, разобрался, спасибо!
Panomax
Re: SolidCAM
Сообщение Panomax »
Я новичок в этой программе. Перед созданием станка хочу сделать его 3D модель. Большинство участников форума так делают. При проектирование вы создаете все детали ? или есть уже какая-то набитая база ?
Мне сейчас надо сделать Профильный рельс CHTR TRHG15 и каретки к ним. Чертеж вообще не понятный.
Буду благодарен если кто-то поделится этой деталью.
9809f33079bf38529bba1775762b68c4.jpg (4637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.27 КБ)</a>
Nonstopich
Re: SolidCAM
Сообщение Nonstopich »
Panomax писал(а):Я новичок в этой программе.
Дружище, CAM - это для создания программ обработки деталей на уже готовых ЧПУ.
Тебе же нужен CAD (SolidCad), собственно, чтобы собрать свой проект станка.
Рельсы можно забрать здесь: https://grabcad.com/library/tag/hiwin
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Nonstopich писал(а):Тебе же нужен CAD (SolidCad)
Немного поправлю не SolidCAD а SolidWorks ! ))))
Vadimk
Настоящее имя: Вадим Лапаев
Re: SolidCAM
Сообщение Vadimk »
Может это тебе подойдет
Детальки можно открыть в solidworks
Детальки.rar
(1.24 МБ) 265 скачиваний
maxx2000orel
Re: SolidCAM
Сообщение maxx2000orel »
все модели комплектующих есть на сайте HIWIN
Frezer_PU
Re: SolidCAM
maxx2000orel писал(а):все модели комплектующих есть на сайте HIWIN
А прямую ссылочку можно прям туда где кнопка скачать модель))))))?
maxx2000orel
Re: SolidCAM
там на каждую деталь своя кнопка
https://www.hiwin.cz/en/download
Re: SolidCAM
Друзья, ни с того ни с сего солид кам ругается при выводе УП, пишет "каталог уп, заданный в установках операции не существует"
Udjin
Re: SolidCAM
Сообщение Udjin »
В установках поправь путь.
В частности - путь куда должна сохраняться УП.
sc1.png (4463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (389.77 КБ)</a>
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Re: SolidCAM
Разобрался. Я операции делал на работе в 16-ом солидкаме, а дома 17-й, и пути к камовским файлам разные, заменил путь к рабочему столу и к шаблонам - заработало. Спасибо за помощь
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Товарищи, подскажите, есть доска. на ней надо вырезать соты, пройтись любым гравером или чем-то подобным.
В солиде есть что-то простое, чтоб по выемке просто по одному проходу сделала фреза?
соты.PNG (4427 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.81 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Арткамом проще такое
Вернуться в «CAM пакеты»
