SolidCAM
niksooon
Re: SolidCAM
Сообщение niksooon »
Duhas писал(а):это как сгенерено? выделены несколько траекторий и сгенерирован Гкод?
Да ,именно так выделил два перехода и сгенерировал УП ,другого способа скомбинировать вместе несколько переходов и вывести их в одной УП не нашел...
Последний раз редактировалось niksooon 29 дек 2017, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
niksooon
Re: SolidCAM
Duhas писал(а):по картинке - это в параметрах системы координат.
не уловил смысл фразы..........
ПЫ СЫ с этим разобрался , вернее понял где поменять ...........
Duhas
Re: SolidCAM
Сообщение Duhas »
вы когда создаете проект CAM выбираете систему координат, после ее выбора открывается окошко с безопасной высотой и т.д. если хотите поменять - лезьте в свойства системы координат.
по УП не несколько траекторий - видимо этой только постпроцессором править..
вот вывод от почти не правленого g3milling
N1 G90 G17 G40 G80 G00
N108 M06 T17 ()
N110 (F-contour2)
N112 G00 G54 G90 X249.528 Y-113.478 S3500 M03
N114 G43 H17 Z146.5
N116 Z100.
N118 Z28.5
N120 G01 Z20.5 F300.
N122 X244.772 Y-109.819 F500.
N124 G03 X245.869 Y-118.233 I4.755 J-3.659
N126 X245.869 Y-118.233 I16.688 J21.689
N128 X254.283 Y-117.136 I3.659 J4.755
N130 G01 X249.528 Y-113.478
N132 G00 Z100.
N134 (F-contour3)
N136 X284.423 Y-89.859
N138 Z100.
N140 Z28.5
N142 G01 Z22. F300.
N144 X286.177 Y-95.597 F500.
N146 G03 X290.161 Y-88.105 I-1.754 J5.738
N148 X290.161 Y-88.105 I-27.604 J-8.44
N150 X282.669 Y-84.121 I-5.738 J-1.754
N152 G01 X284.423 Y-89.859
N154 G00 Z100.
N156 (F-contour2-1)
N158 X249.405 Y-113.636
N160 Z100.
N162 Z28.5
N164 G01 Z20.5 F300.
N166 X244.65 Y-109.977 F500.
N168 G03 X245.747 Y-118.391 I4.755 J-3.659
N170 X245.747 Y-118.391 I16.81 J21.847
N172 X254.161 Y-117.295 I3.659 J4.755
N174 G01 X249.405 Y-113.636
N176 G00 Z100.
N178 (F-contour3-1)
N180 X284.614 Y-89.8
N182 Z100.
N184 Z28.5
N186 G01 Z22. F300.
N188 X286.368 Y-95.538 F500.
N190 G03 X290.352 Y-88.046 I-1.754 J5.738
N192 X290.352 Y-88.046 I-27.796 J-8.498
N194 X282.86 Y-84.062 I-5.738 J-1.754
N196 G01 X284.614 Y-89.8
N198 G00 Z100.
N200 M05
N202 M06 T17
N204 M30
niksooon
Re: SolidCAM
Вывел переходы в одну УП через g3milling
N110 M06 T1 ()
N112 (P-contour)
N114 G00 G54 G90 X20. Y45.9997 S3500 M03
N116 G43 H1 Z105.
N118 Z130.
N120 Z7.
N122 G01 Z3.5 F300.
N124 X469.5 F1000.
N126 Y41.9998
N128 X20.
N130 Y37.9999
N132 X469.5
N134 Y34.
N136 X20.
N138 Y30.0001
N140 X469.5
N142 Y26.0002
N144 X20.
N146 Y22.0003
N148 X469.5
N150 G00 Z130.
N152 (P-contour1)
N154 X20. Y438.5997
N156 Z130.
N158 Z7.
N160 G01 Z3.5 F300.
N162 X469.5 F1000.
N164 Y434.5998
N166 X20.
N168 Y430.5999
N170 X469.5
N172 Y426.6
N174 X20.
N176 Y422.6001
N178 X469.5
N180 Y418.6002
N182 X20.
N184 Y414.6003
N186 X469.5
N188 G00 Z130.
N190 M05
N192 M01
N2 G90 G17 G40 G80 G00
N194 M06 T2 ()
N196 (P-contour2)
........ придется действительно свой пост править,поиграв в игру найди 10-ть отличий........
Если кто в курсе -подскажите в каком месте поста это недоразумение искать.......
Duhas
Re: SolidCAM
Сообщение Duhas »
можно начать с поиска по T и tool change в слитно подчеркнутых вариациях, смотря как там пишется это все, я давно лазил.
Re: SolidCAM
Чето не то , у меня нет остановки шпинделя на одном и том же инструменте в разных стратегиях
такое происходит если в таблице несколько инструментов с одним номером, но в разных ячейках
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
niksooon писал(а):Если кто в курсе -подскажите в каком месте поста это недоразумение искать.......
Выложите ваш пост сюда или в личку чтобы его можно было проанализировать и сравнить по нутру со стандартом так как то что у вас выводит это не стоковые параметры!
niksooon писал(а):мне эти остановки шпинделя и смена инструмента с 1-го на 1-й нафиг не нужны........
Это иногда бывает полезно но очень редко!
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
Re: SolidCAM
Слав , вот тот же пост генерит, остановок шпинделя нет
Но если переходы разделены другими УП , то факт , в одно целое не генерит, хоть и задаю сгенирь за одно
Снимок.JPG (5054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.2 КБ)</a>
Снимок.JPG (5052 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.04 КБ)</a>
niksooon
Re: SolidCAM
Спасибо, заработало как надо, видимо действительно за номером ячейки не доглядел..............
O1000 (ПРАВАЯ МОЙ ВАРИАНТ2)
(11.NC)
(DEC-30-2017-10:12:46PM)
(TOOL 1 - DIA 8.END MILL 0:02:54)
G90 G17 G40 G80 G00 G21
T1 M6()
(P-contour 0:01:27)
S12000 M03
G00 G54 G90 X469.5 Y22. A0.
Z130.
Z7.
G01 G94 Z3.5 F300.
X20. F3000.
Y26.
X469.5
Y30.
X20.
Y34.
X469.5
Y38.
X20.
Y42.
X469.5
Y46.
X20.
G00 Z30.
(P-contour1)
9000
X20. Y438.6
Z30.
Z7.
G01 Z3.5 F300.
X469.5 F3000.
Y434.6
X20.
Y430.6
X469.5
Y426.6
X20.
Y422.6
X469.5
Y418.6
X20.
Y414.6
X469.5
G00 Z130.
M05
M30
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
Никак не получается гравировка на фигуре типа веретено. Уже второй день сижу, максимум получается на цилиндре, но тогда крайние буквы не гравируются. 3д гравировка создаёт траектории вообще за заготовкой...
СолидКам вообще позволяет такое ?
Скриншот 2017-12-31 16.49.20.png (5017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.4 КБ)</a>
Скриншот 2017-12-31 16.52.23.png (5016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128076&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (353.67 КБ)</a>
Makar32
Настоящее имя: Игорь
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
Kachik писал(а):Никак не получается гравировка на фигуре типа веретено. Уже второй день сижу, максимум получается на цилиндре, но тогда крайние буквы не гравируются. 3д гравировка создаёт траектории вообще за заготовкой...
позволяет) давай проект, сделаю, или копай в сторону HSS;)
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
Makar32 писал(а):позволяет) давай проект, сделаю, или копай в сторону HSS;)
Благодарю, я просто зациклился с гравировкой. Единственное HSS не получилось, но HSM_Pen -идеально ! (правда МАС приходится задавать для каждой надписи - обработка перпендикулярно Z).
Re: SolidCAM
Коллеги, а подскажите такой вопрос - готовые переходы в Солидкаме можно как то перемещать ?
Скажем сделал я обработку какую то, затем зацентровал отверстия, просверлил их, затем опять некая обработка. Но вот эта очередная обработка идет тем же инструментом что и первая. и вроде как логично их сделать друг за другом, чтобы убрать лишнюю смену инструмента.. а перетащить переход не получается...
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Hanter писал(а):Коллеги, а подскажите такой вопрос - готовые переходы в Солидкаме можно как то перемещать ?
Конечно можно ! Просто берете траекторию и тяните в то место в которое надо вставить , так же траекторию можно скопировать и вставить после чего переопределив геометрию в ней!
https://yadi.sk/i/R18W79j23RB87B
Перенос траектории.mp4
Re: SolidCAM
ага, разобрался. спасибо! нада просто чуть дольше подождать было. просто "схватить и утащить" не выходило... нада схватить, чуть подождать и тогда можно утащить. а я блин понять не могу - почему не работат.. еще раз спасибо.
1240
Re: SolidCAM
Сообщение 1240 »
Здравствуйте!
Когда в solidcamе сохраняю уп, она открывается в "блокноте", можно проверить и сохранить.
Но, написал УП для stl (резное изголовье) и файл УП получился гораздо больше чем его может нормально обработать "блокнот"
Можно сохранять УП сразу в файл (не открывая блокнотом) или открывать при сохранении другим средством просмотра?
Re: SolidCAM
Можно, в настройках солида
Frezer_PU
Re: SolidCAM
1240 писал(а):Здравствуйте!
К солиду можно подключить любой редактор траекторий указав путь к нему как сказал коллега выше в настройках солида! Попробуйте такую программу как Cimco Edit !
1240
Re: SolidCAM
Сообщение 1240 »
Пытаюсь составить УП при помощи solidcam для деталей мебели.
Сама модель в stl
Составил УП.
Начал фрезеровать.
В какой то момент, резко упала скорость фрезеровке (никакие параметры фрезеровки не менялись F и тд)
поверхность после фрезеровки стала гораздо хуже по качеству .
Про просмотре поверхности модели в солиде всё нормально.
Когда открыл в просмотрщике stl картина стала другой
Вопрос2.jpg (4777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.79 КБ)</a>
Поверхность, где хуже качество, почему то имеет другой цвет (видно в просмотрщике) .
Значить её нужно как-то исправить?
Или можно заставить солид подстроится (но как?) и получить хорошее качество?
Frezer_PU
Re: SolidCAM
1240 писал(а):Пытаюсь составить УП при помощи solidcam для деталей мебели.
Сама модель в stl
SolidCAM плохо дружит с STL и их обработкой лучше для изготовления использовать другие прогламмы которые заточены под обработку таких деталей например ArtCAM !
Вот к примеру ребята пилят
https://www.youtube.com/channel/UCrx7_0 ... WtnuUXXvUQ
Вернуться в «CAM пакеты»
