SolidCAM
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Re: SolidCAM
Странно. Какая версия солидворкса и солидкама?
- sima8520
- Почётный участник
Re: SolidCAM
Ввожу, там где у тебя 0,2 мм своё значение, например 1 мм, нажимаю применить - и в этом окошке появляется ноль. Будто ничего не вводил. Точно глюк какой то
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Re: SolidCAM
галки расставь так же как у Ника
dtw.moscow@gmail.com
- Frezer_PU
Re: SolidCAM
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
- Frezer_PU
Re: SolidCAM
ДЛя того чтоб сработало на вкладке уровни укажите верхнюю и нижнею плоскости обработки!sima8520 писал(а):Точно глюк какой то
Re: SolidCAM
Уровень естесно нужно указать
- sima8520
- Почётный участник
Re: SolidCAM
Не корректно тогда идет обработка фаски. Столкновение с материаломFrezer_PU писал(а):укажите верхнюю и нижнею плоскости обработки
Добавил модельку. Кто попробует?
- Вложения
- брусок.rar
- (140.13 КБ) 431 скачивание
Re: SolidCAM
У тебя видимо либо не хватает режущий части на фрезе, либо не правильно указан режущий кончик
Для теста задай большой фаскосниматель
Пыс..эта стратегия работает правильно, этих фасок уже километры наделаны
- Makar32
- Опытный
- Настоящее имя: Игорь
Re: SolidCAM
facepalm (( красивая у вас деталька, я своим инструментом сделаю правильно;)! а вот как у вас потом выйдет , вы сами догадаетесь !)) проект САМ вложите в архив , толку с детали тоsima8520 писал(а):Не корректно тогда идет обработка фаски. Столкновение с материаломFrezer_PU писал(а):укажите верхнюю и нижнею плоскости обработки
- sima8520
- Почётный участник
Re: SolidCAM
У меня инструмент 6,35 диаметр. Фаска 3,175 мм, ровненько половина фрезы. Должно всё нормально быть
Добавил в архив CAM-овские траектории. Так же неадекватно рассчитывается верхняя фаска
- Вложения
- Брусок.rar
- (512.37 КБ) 275 скачиваний
- frezeryga
- Почётный участник
Re: SolidCAM
Проще сделать простой контурной обработкой на нужную глубину.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- sima8520
- Почётный участник
Re: SolidCAM
Да, Максим, стратегия контур делает фаску. Спасибо.
Почему только стратегия "остаточный материал/фаска" не адекватно работает
- sima8520
- Почётный участник
Re: SolidCAM
Получилась деталька
Всем спасибо
Всем спасибо
farhet2
- Новичок
Re: SolidCAM
Всем привет! Я новичок и только начинаю работать в связке SolidCAM + Mach3. Благодаря форуму уже получается выводить G-коды из SolidCAM и успешно фрезеровать одиночные детали на 3-х осевом станке под управлением Mach3.
Но все таки появилась проблема с которой я мучаюсь уже неделю
Не получается размножить деталь в SolidCAM, что бы сформированный G-код "адекватно" открывал Mach3.
Попробую показать на скринах:
Сначала пробовал в SolidCAM (так как детали одинаковы и пилить планирую на одном листе) использовать "один координатный ноль" вот что получилось: (см. фото)
Mach3 не понимает и виснет на строке "N45 WHILE [#21 LT 3] DO 1"
farhet2
- Новичок
Re: SolidCAM
Далее пробовал сделать трансформацию переходов на три детали расположенных вдоль по оси Y, Для каждой детали создавал свой "Ноль". После генерирования G-кода и попытки открыть его в Mach3 получился какой-то бред
G-код Mach3 то открывает, но на экране вместо трех деталей отображено только две, более того они размещены не вдоль оси Y а по Х. (см фото)
Mach3 каждый раз при открытии располагает детали на разной дистанции...
Последний раз редактировалось farhet2 18 окт 2017, 09:15, всего редактировалось 3 раза.
farhet2
- Новичок
Re: SolidCAM
Помогите пожалуйста решить проблему. Постпроцессор от NightV брал на форуме, установлен SolidCam 2017.
Фрагмент текстового файла G-кода для одиночной обработки прилагаю... надо расположить три детали вдоль по иси Y с дистанцией 139мм.
Спасибо! С Ув.
Спасибо! С Ув.
- Вложения
- фрагмент.txt
- (801 байт) 1167 скачиваний
- Frezer_PU
Re: SolidCAM
farhet2 писал(а):Всем привет! Я новичок и только начинаю работать в связке SolidCAM + Mach3. Благодаря форуму уже получается выводить G-коды из SolidCAM и успешно фрезеровать одиночные детали на 3-х осевом станке под управлением Mach3.
Последний раз редактировалось Frezer_PU 18 окт 2017, 09:32, всего редактировалось 1 раз.
farhet2
- Новичок
Re: SolidCAM
Frezer_PU, Спасибо! Пробовал делать и с помощью функции трансформации, пробовал клонировать как матрицу, пробовал с функцией "зеркало" через плоскость, пробовал предварительно задавать нужное количество нолей и в окне трансформации указывать через кнопку "ноль детали"... не понимает мач G-код
- Frezer_PU
Re: SolidCAM
В файле станка вкл функция трансформация?farhet2 писал(а): Спасибо! Пробовал делать и с помощью функции трансформации, пробовал клонировать как матрицу, пробовал предварительно задавать нужное количество нолей и в окне трансформации указывать через кнопку "ноль детали"... не понимает мач G-код
