SolidCAM
Re: SolidCAM
Тоже довольно часто обнижаю , шуруповерт и на алмазном круге, вполне неплохо выходит :)
Константин23
Re: SolidCAM
Сообщение Константин23 »
Понял,спасибо
Надо подумать ...точнее попробовать) Фрезу в шпиндель и крутить и подъехать к камню в тисках
В незначимых контурах я просто на модели уступ делал в 5-10 соток ,но это если для себя деталю детальку
А с шуруповертом не очень понял(
Нарисуйте хоть схематично,можно от руки)
В.Шекспир "Гамлет", д. 1, сц. 5
Re: SolidCAM
Константин23 писал(а):и подъехать к камню в тисках
И нихрена не выйдет. Во-первых скорость резания не та, во вторых абразив в точке контакта забивается шламом и скрашиваются острые кромки. Фреза просто гореть будет. Камешек вращаться должен.
Последний раз редактировалось N1X 26 мар 2017, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: SolidCAM
Сообщение shalek »
Константин23 писал(а):А с шуруповертом не очень понял(
Так никакой схемы. Зажал фрезу в шурик, отметил фломастером зону обнижения, включил шуроповерт и к камню прижимай по малу.
Если механику станка не хочешь убить пылью абразивной то делай не на станке.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Константин23
Re: SolidCAM
Ясно,сделаю проверенным методом
Makar32
Настоящее имя: Игорь
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
Константин23 писал(а):Ясно,сделаю проверенным методом
я вот так делаю)) можно и без деревяшки ;)
https://www.instagram.com/p/BK8ZyB6A3A1 ... r_cnc_mill
Константин23
Re: SolidCAM
Чем дальше в лес...
Ну в общем мне нравится эта кама :good:
Симулировать станок пока лень(понял как),а вот тиски бы прилепил
Если я правильно понял,то нужно импортировать не модель а сборку (я не в солиде моделю) и потом описывать пов-ти тисков как "приспособление"
На правильном я пути? :thinking:
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
Константин23 писал(а):Чем дальше в лес...
да, кидаешь тиски в САМ проект, делаешь там сборку, ( выставляешь как тебе нужно) определяешь их как оснастка, перед переходом где нужны тиски, указываешь приспособление до перехода, выбираешь свои vise у выбираешь МАС под которой работаешь
Константин23
Re: SolidCAM
Makar32 писал(а):да, кидаешь тиски в САМ проект, делаешь там сборку,
От тут не понял(
Я то не к солиде моделю. Наверно надо сборку пустую в солиде сделать и туда вставить свое добро из инвентора в виде степа или ipt (должен вроде принимать).Щас попробую
Спасибо!
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
От тут не понял(
Спасибо!
САМ проект это уже сборка, тебе тиски для красоты нужны ?)
Константин23
Re: SolidCAM
Makar32 писал(а):САМ проект это уже сборка,
Разобрался...я просто второй день как с Solid-ом познакомился)
Грозит токарка и выбрал SC.А начал знакомство с того,что умею в другой каме (с фрезеровки)
iMachining - круто !
А тиски ...просто пытаюсь выработать для себя универсальную "стратегию" при работе с подготовленными в размер заготовками...
типа
-выставил тиски
-выставил упоры
-по тискам и упору (-рам) - "0" СК
и гоу))
Остальное делаю на столе ...стол,прижимы,шпакля,циакрилл
Re: SolidCAM
Сообщение shalek »
Константин23 писал(а):Остальное делаю на столе ...стол,прижимы,шпакля,циакрилл
А нам показать что-нибудь из поделок?
shalek64@gmail.com
Константин23
Re: SolidCAM
Да оно не в тему будет наверно((
Забанят еще:( ...или таки простят
По SC еще нету ничо (два дня как установил SC 2016)...в холостую гонял в Маче
Как сделаю в Imach .. ту детальку, что выше в посте с вопросами показывал - похвастаюсь)
Видео по новой траектории в PM в тисках... немножко (не монтировал еще в кучу)
https://youtu.be/5zxoQcvkcNc
Про крепление на шпаклю
IMG_2079.JPG (3300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
Константин23
Re: SolidCAM
Еще нубский вопрос
Что за траектории со звездочкой создаются при каждом пересчете?
Чота не нашел нигде...или не там искал :thinking:
Сам SC по видео настроил...наверно это какие-то резервные
Устал удалять
Спасибо :cheesy:
Безымянный11.png (3244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107274&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.71 КБ)</a>
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
Константин23 писал(а):Еще нубский вопрос
Устал удалять
Спасибо :cheesy:
это не рассчитанный переход , произведи расчет перехода и все ок
Re: SolidCAM
ScrewDriver писал(а): И на чипмейкере выкладывали пост под mach3.
http://www.chipmaker.ru/files/file/659/
Вот он
здравствуйте. подскажите куда его скопировать, чтобы он отображался в списке?
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: SolidCAM
Сообщение ScrewDriver »
Вот он
Приает. В папку gpptool. Находится она в C:\Users\Public\Documents\SolidCAM\SolidCAM20XX\GPPTOOL где-то там поищите.
Мой Ютуб канал.
Re: SolidCAM
Большое спасибо!
Re: SolidCAM
Не получается подружить постпроцессор мач3 с солидкамом. При произведении расчета траектории ругается, что недопустимо большие обороты, проверьте файл ID станка. Если выбрать стандартный gMilling_3x, то все рассчитывает, но мач3 не понимает тех G кодов что генерирует данный постпроцессор. Подскажите как мне подружить мач3 с солидкамом? Неужели все на NCstudio сидят.....:-(
ScrewDriver
Re: SolidCAM
sima8520 писал(а):Подскажите как мне подружить мач3 с солидкамом? Неужели все на NCstudio сидят.....
обороты максимальные в файле mach3.vmid у шпинделя поставь, какие у тебя максимальные.
2017-03-30_17-53-25.png (3119 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.94 КБ)</a>
Мой Ютуб канал.
Вернуться в «CAM пакеты»
