SolidCAM
IvIaCTeP
Re: SolidCAM
Сообщение IvIaCTeP »
Всем, привет.
Форумчане, может была у кого такая фигня.
Добавил новую систему координат.
Все рассчитал, синхронизировал.
На станке запускаю программу, по Y например, уехали координаты.
То есть 223 мм от детали по Y не доезжает, хотя контур правильный делает.
Что за фигня может быть?
Re: SolidCAM
Возможно сгенерило G55? , посмотри в начале кода
AndyBig
Re: SolidCAM
Сообщение AndyBig »
У меня было такое. Как и написал nik1, дело было в переключении системы координат (G55).
IvIaCTeP
Re: SolidCAM
У меня стойка Heidenhain.
Где в коде что смотреть? :hehehe:
Re: SolidCAM
Хоть где, сгенери в солидкаме и посмотри
IvIaCTeP
Re: SolidCAM
nik1 писал(а):Хоть где, сгенери в солидкаме и посмотри
Не могу понять, что смотреть? :wik: :pssdoff: :thinking: :idiot:
Re: SolidCAM
Это не прикол?
в блокноте посмотри, пофиг где
вот мак 1 и мак 2, видишь в коде G54 и G55 ?
если так , то и делает смещение на втором нуле
Снимок1 .JPG (4084 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106420&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.96 КБ)</a>
Снимок.JPG (4084 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.59 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Друзья, я начинающий в этих делах. Объясните для чего постпроцессор, тут в теме мелькали сообщения про то какой лучше?
Его надо в мач3 подключить, чтобы он понимал команды солидкама?
Re: SolidCAM
Постпроцессор это грубо говоря программа, которая выдает нужный код из кама подходящий станку
станки и чпу контролеры разные, вот потпроцессор это дело и поправляет
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: SolidCAM
Сообщение ScrewDriver »
sima8520 писал(а):Его надо в мач3 подключить, чтобы он понимал команды солидкама?
Нет он включается в самом солидкаме, когда делаешь проект по обработке. Ты в самом начале выбираешь станок из списка - по сути эти и есть выбор постпроцессора ну и еще настроек станка.
Лучше-хуже не корректно говорить. Просто он или доделан под твой станок или не подходит к нему.
Самый простой пример: в g коде может каждая строка начинаться с номера N или быть без нее. Какие-то станки требуют этот номер, а какие-то не понимают что это такое. Вот пост и подгоняет g код под конкретный станок.
Мой Ютуб канал.
Re: SolidCAM
Спасибо большое, а не подскажете, какой мне нужен постпроцессор?
У меня самая распространенная плата управления на 5 осей
Electrical Drawing.jpg (3980 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.23 КБ)</a>
И управление самодельным станком от Mach3
ScrewDriver
Re: SolidCAM
sima8520 писал(а):Спасибо большое, а не подскажете, какой мне нужен постпроцессор?
Плата роли как правило не играет - это просто преобразователь сигналов. Важно кто генерирует импульсы управляющие. Mach3 - значит и постпроцессор нужен под Mach3. В списке стандартных есть трехосевой, завтра напишу как называется.
И на чипмейкере выкладывали пост под mach3.
http://www.chipmaker.ru/files/file/659/
Вот он. Я пользуюсь им, но уже многое переделал под себя, у меня не mach3. Возможно вам и переделывать ненадо будет.
Мой Ютуб канал.
Re: SolidCAM
sima8520 писал(а):Друзья, я начинающий в этих делах. Объясните для чего постпроцессор, тут в теме мелькали сообщения про то какой лучше?
Почитай ;)
http://www.precision-machines.ru/viewtopic.php?p=14#p14
Duhas
Re: SolidCAM
Сообщение Duhas »
День добрый, товарищи, начал осваивать токарку в солидкаме, на внешней радиусной поверхности вылезла проблема - сгенеренный код:
N132 X50. Z-55.844
N134 G02 X49.501 Z-60.825 I-372.15 K16.144
имеет разбег между радиусом начальной и радиусом конечной точки в 0.25 мм, что не устраивает kmotion, и его можно понять )
собственно дальше по коду та же фигня..
IvIaCTeP
Re: SolidCAM
Приветы, всем.
Подскажите люди дорогие.
Отверстие с уклоном. В угле на дне скругление.
Как делаю я. С начало 3дямашининг, ставим гребешок какой нам нужно, тут вроде все понятно.
Какой стратегией лучше обрабатывать в HSS?
Помогите пожалуйста, не могу разобраться...
Деталь1.JPG (3921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.51 КБ)</a>
Re: SolidCAM
ScrewDriver и Predator
Спасибо большое, поэкспериментирую
Orfey
Re: SolidCAM
Сообщение Orfey »
IvIaCTeP писал(а):.
однозначно нужна радиусная фреза, равна или меньше вашему закруглению.
Стратегию "Параллельно кромке" и т.д. это же элементарные вещи
ScrewDriver
Re: SolidCAM
sima8520 писал(а): ScrewDriver и Predator
незачто. в 2016 солиде 3-х осевой пост комплектный называется gMilling_3x.
И еще - рекомендую поискать на ютубе видео по ключевому слову gppTool - это название утилиты поста - есть видео и на русском, где все это описывается.
Мой Ютуб канал.
Константин23
Re: SolidCAM
Сообщение Константин23 »
Приветствую поклонников SC!
Появилась нужда освоить это чудо и я слегка в шоке от iM после PM.
Появился первая непонятка (картинка)
Это как это? :thinking: Кромка у фреза 25 мм ,а высота детали 45
Нашел видео,где упоминается искусственное обнижение хвостовика.
https://www.youtube.com/watch?v=zHcJAAfmQCY&t=1117s
Кто так делал? Наждак? Токарка?
SC.jpg (3839 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107174&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.19 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Сообщение shalek »
Константин23 писал(а):Кто так делал? Наждак? Токарка?
Есть и такие фрезы.
DSCN5216.JPG (3831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=107178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.16 КБ)</a>
Я обнижал хвостовик такой фрезы на наждаке. Желательно в шуруповерте это делать.
DSCN5202.JPG (3831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=107179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.3 КБ)</a>
Нормально получилось. Резал 50мм толщину.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Вернуться в «CAM пакеты»
