Посоветуйте САМ софт для 2D токарки
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
Нужен софт для 2D обработки, детали не сложные.
Для фрезера использую solidwork и powermill.
Нужно или что то подобное или еще проще.
Подскажите какие есть варианты?
Re: Посоветуйте САМ софт для 2D токарки
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
Спасибо, интересный вариант...
а что думаете на счет FeatureCam?
3s-ge писал(а):Спасибо, интересный вариант...
Он стоит чуть дороже чем eCam :hehehe:
Да и про него нельзя сказать - "проще".
Ставил я FeatureCam, пробовал работать, удалил.
В итоге остановился на SprutCam
PKM
Сообщение PKM »
HSMWorks можно попробовать. Мне показался простым.
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
Спрут тоже не очень бесплатный.
А с featurecam есть варианты.....
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
PKM писал(а):HSMWorks можно попробовать. Мне показался простым.
Интеграция в solid, это интересно...
А как с постпроцессорами?
PKM
Сообщение PKM »
Куча, под Linuxcnc сам пробовал, вроде и для мач3 есть.
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
Надо под GSK
PKM
Сообщение PKM »
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
я вообще компас + блокнот использую
нікому нічого не нав'язую.
ok-evgenij
Сообщение ok-evgenij »
MX_Master писал(а):ECAM - http://ecam.altervista.org/
Интересная программка.
Попробовал сделать УП для вала как в примере - ругается, пишет "Set cut depth with a value greater than 0"
Я один такой криворукий?
Опыт общения с разными программами подсказывает поставить заглубление 0.001 :hehehe:
Но если копать глубже, в любом КАМ"е есть настройки заготовки,
где нужно выставить хотя бы припуск от текущей детали
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
покопался детально в FeatureCam....
Вроде не плохо довольно
Вернуться в «CAM пакеты»
