SolidCAM
Re: SolidCAM
Пошли Тому, поправит
Re: SolidCAM
Сообщение shalek »
A-Tr писал(а):А для чего такие сложности? Почему не обработать паз по технологии "ПАЗ"?
А просвятите в подробностях
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Kopyloff
Re: SolidCAM
Сообщение Kopyloff »
shalek писал(а):А просвятите в подробностях
Присоединяюсь к просьбе. Наскоком изучить "Паз" не получилось - ранее ни разу этим не пользовался.
A-Tr
Re: SolidCAM
Сообщение A-Tr »
Kopyloff, shalek, обязательно расскажу все, что знаю сам. Но только, простите, с понедельника. Дома даже SC снес, чтоб не подмывало поковыряться на выходных.
Re: SolidCAM
AlexNikov писал(а): если поставить на паузу выполнение УП и потом снова возобновить выполнение, фреза улетает куда-то вбок на скорости явно больше рабочей (в классических технологиях обработки с паузой проблем никаких нет).
Постоянно пользуюсь паузой - такого не было.
kID1974
Re: SolidCAM
Сообщение kID1974 »
kID1974 писал(а):Здравствуйте
Сформировалась еще одна проблемка - на этот раз циклы сверления.
Когда пользую циклы сверления, т.е G8X то ловлю следующий глюк: после сверления последнего отверстия Mach не поднимает инструмент в плоскость безопасности, а оставляет на опорном уровне т.е 2мм и дальше шурует на этой высоте, снося все на своем пути.
Используемый постпроцессор mach3post_NightV_v0.2
@drill
    call @rapid_move
    gcode = 98        <======
    call @gen_nb      <======
    {'G'gcode, ' '}   <======
    call @gen_nb
    if drill_type eq G81 then
        gcode = 81
    endif
    if drill_type eq G82 then
        gcode = 82
    endif
    if drill_type eq G83 then
	   gcode = 98
        gcode = 83
    endif
    if drill_type eq G84 then
        gcode = 84
    endif
    if drill_type eq G85 then
        gcode = 85
    endif
    if drill_type eq G86 then
        gcode = 86
    endif
    if drill_type eq G89 then
        gcode = 89
    endif
    {'G'gcode, ' Z'drill_lower_z, ' R'drill_upper_z}
        {' Q'down_step}
        {' P'verweilzeit:'7.0(*1000P)'}
    endif
    endif
        feed = spin * steigung
    endif
;   {' F'feed ' L0'}
    {' F'feed}
endp
Надо было раскоментировать три строчки находящиеся в начале секции drill, теперь работа цикловых сверлений более корректна
В моем случае :hehehe:
Re: SolidCAM
Сообщение shalek »
Очередной вопрос к знатокам Solidcam.
Вот такая простая деталь.
Правильно обрабатывать карман научился благодаря Kopyloff
Screenshot - 31.10.2015 , 22_35_38.png (2681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.7 КБ)</a>
Screenshot - 31.10.2015 , 22_36_18.png (2681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62317&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.25 КБ)</a>
Screenshot - 31.10.2015 , 22_39_25.png (2681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.1 КБ)</a>
Screenshot - 31.10.2015 , 22_39_58.png (2681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.39 КБ)</a>
Screenshot - 31.10.2015 , 22_40_19.png (2681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.41 КБ)</a>
Screenshot - 31.10.2015 , 22_40_46.png (2681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.59 КБ)</a>
возникла проблема с обработкой по контуру.
Сегодня делал пробный запил. По контуру обрезает в меньшем размере. Думаю, что на радиус фрезы. Т. е. при размере к примеру 150мм - обрезает (точно не мерял, только линейкой) до 145мм. Не пойму чего где не так.
Подскажите как правильно выбирать контур обрезки с открытыми кромками.
Screenshot - 31.10.2015 , 22_41_26.png (2681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.83 КБ)</a>
Screenshot - 31.10.2015 , 22_41_40.png (2681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.29 КБ)</a>
Screenshot - 31.10.2015 , 22_42_12.png (2681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62324&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.03 КБ)</a>
Screenshot - 31.10.2015 , 22_42_53.png (2681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62325&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.67 КБ)</a>
Screenshot - 31.10.2015 , 22_43_49.png (2681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.74 КБ)</a>
Screenshot - 31.10.2015 , 22_44_13.png (2681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.95 КБ)</a>
Screenshot - 31.10.2015 , 22_44_25.png (2681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.7 КБ)</a>
Screenshot - 31.10.2015 , 22_45_22.png (2681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.17 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
Kopyloff
Re: SolidCAM
А в самом Mach3 (или любой другой аналогичной проге) в таблице инструментов радиус этого инструмента указан?
Re: SolidCAM
shalek писал(а):Т. е. при размере к примеру 150мм - обрезает (точно не мерял, только линейкой) до 145мм. Не пойму чего где не так.
По картинкам САМ правильно делает обработку. Наверно неправильно задан диаметр инструмента. В САМ задан 6мм, а в станке стоит или прописан 8мм
Re: SolidCAM
Сообщение shalek »
aftaev писал(а):В САМ задан 6мм, а в станке стоит или прописан 8мм
Так вроде 6мм и ставлю. А где может еще прописан быть? Обрабатываю в Mach3.
Screenshot - 31.10.2015 , 23_18_52.png (2673 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.53 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
Kopyloff
Re: SolidCAM
6 мм должно быть и в SolidCAM и в таблице инструментов Mach3.
Да, в этой таблице диаметр указать нужно.
Re: SolidCAM
Сообщение shalek »
Kopyloff писал(а):6 мм должно быть и в SolidCAM и в таблице инструментов Mach3.
Это здесь?
Screenshot - 31.10.2015 , 23_20_45.png (2671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62343&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.79 КБ)</a>
Если инструмент под первым номером в солиде и здесь прописывать в первом нужно? А остальные поля для этого инструмента?
Последний раз редактировалось shalek 31 окт 2015, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
shalek64@gmail.com
Kopyloff
Re: SolidCAM
Всё верно. И номер инструмента и диаметр должен совпадать в Солиде и в Масн3
Re: SolidCAM
Сообщение shalek »
Kopyloff писал(а):Всё верно. И номер инструмента и диаметр должен совпадать в Солиде и в Масн3
Во как! Больше года панно резал. И в Mach3 в том числе. Не знал!
Хорошо спросить есть у кого. Благодарю за помощь!
shalek64@gmail.com
Re: SolidCAM
Kopyloff писал(а):Да, в этой таблице диаметр указать нужно.
Никогда в этой таблице ничего не указывал и все пучком режет.
shalek, Уверен что в станке такой же диаметр? Измерь фрезу в станке.
Re: SolidCAM
Сообщение shalek »
aftaev писал(а):shalek, Уверен что в станке такой же диаметр? Измерь фрезу в станке.
Резал из МДФ. Кукуруза 6мм. Померял. Хвостовик 5.99мм режущая часть 5.98мм (по китайскому колумбику)
Завтра по длине поезжу. Может импульсы прописаны криво (хотя не наблюдал раньше такого).
Последний раз редактировалось shalek 31 окт 2015, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
shalek64@gmail.com
Kopyloff
Re: SolidCAM
aftaev писал(а):Никогда в этой таблице ничего не указывал и все пучком режет.
Может постпроцессоры разные? У меня именно такая же проблема была что и у shalek. Проставил диаметры в Масн3 и всё нормально стало.
Re: SolidCAM
Мож у тебя Мач криво настроен и ездит по осям не точно. Линейку на стол, иглу в шпинедль и поездий Мачем по линейке и посмотри как ездит.
Re: SolidCAM
Сообщение shalek »
Mach3 post.zip
(12.21 КБ) 394 скачивания
Я этим постпроцессором пользуюсь
shalek64@gmail.com
Re: SolidCAM
Kopyloff писал(а):Может постпроцессоры разные?
Делал NightV по моим просьбам mach3post_NightV_v0.2
kID1974 писал(а):Используемый постпроцессор mach3post_NightV_v0.2
shalek, когда СолидКам сформирует файл и откроет его в блокноте удали строчку с номером инструмента типо М6Т1. Попробуй без номера инструмента.
Вернуться в «CAM пакеты»
